ГЛОХНЕТ ДВС ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ АКПП
Сообщение Diva Iren555 » Чт окт 11, 2018 9:32 pm
Всем ровных дорог. Такая проблема. Рвр 4g63,бензин,N23W, при включении передачи на 800об,глохнет двигатель. Винтом хх добавили до 1000об, не глохнет, обороты падают до 400-500,ощущается вибрация. На трассе все ок, переключает без пинков и рыков. Поменяно масло в коробке и фильтр, масло в двс, новые свечи, промыта дз, воздушный и топливный фильтр новые. Не проверяли форсунки на грязь и фильтр топл. насоса. Радиатор новый. АКБ новый. Помогите пожалуйста что делать?
Diva Iren555
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Re: ГЛОХНЕТ ДВС ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ АКПП
Сообщение Sav » Пт окт 12, 2018 12:22 am
Около 3 тыс оборотов нет вибрации? Метки ГРМ правильно выставлены?
Сообщение Diva Iren555 » Пт окт 12, 2018 4:36 am
Нет.. Вибрация только на низких оборотах 400-500 при остановке на D или любой другой. Заводится хорошо. Винтом хх подняли обороты до 1000 не глохнет но вибрация есть. Вчера сняли рхх, помыли, не помогло.посмотрели шкивы в ВМТ, стоит по меткам. У нас в городе спецов не нашли, приходится все делать самим.. Машинка очень хорошая... Влюбились... Очень нужна ваша помощь ребята... Спасибо...
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пт окт 12, 2018 4:42 am
Ещё... Прозвонили диодом на ошибки... здесь нашли пояснения как(дай бог здоровья тому челу, кто эту инфу здесь прописал), ошибки не показывает...
Diva Iren555
Сообщение valdemars » Пт окт 12, 2018 12:23 pm
а сам моторчик клапана холостого хода проверили? он живой? ну вот тип такой же почти https://www.drom.ru/reviews/mitsubishi/ ... 34/109927/
Пункты репутации: 49
Сообщение Diva Iren555 » Пт окт 12, 2018 1:33 pm
Спасибо за инфо. Будем проверять. Ещё... При включении зажигания жужжит в районе торпеды секунды 2-3.открыли капот, рукой трогали рхх при вкл. зажигания тот же звук и чувствуется по пальцам что в рхх что то происходит. Будем по Вашему совету звонить. Большое спасибо!
Diva Iren555
Сообщение valdemars » Пт окт 12, 2018 2:11 pm
ну .... вроде так и у меня было. типо клапан выставляется в положение запуска.... наверно!
Сообщение Jason » Пт окт 12, 2018 7:02 pm
C генератором проблем не было ?
Jason
Кузов: n23w-XXXXXXX
Сообщение Diva Iren555 » Пт окт 12, 2018 7:58 pm
Нет... Купили месяц как.. Из Новокузнецка в Павлодар довезла без проблем.по приезду вроде как подтраивала. Заехали к одному "знатоку" он приговорил свечи, взяли... Помыл дз и какого то х... крутил винт хх.. Заявил что обороты подправил, хотя до него были 800..вот после этого То захандрила наша ласточка. Стала глохнуть((... Все масла были убитыми и чёрными... Ездила на воде... Все поменяли, масло в двс кикс5w40, в коробку АТФ СП3 с полной заменой в сервисе, все фильтра... Хочется до всего дойти самим, нашим сервиса не очень доверяем... Заехали в одно расхваленное сто на диагностику, они ничего по двс не нашли, а акпп вообще не знали как проверить, вот такие спецы... Хотя явриков в городе не мало. Владельцы говорят что стараются сами лечить иначе в сервисах машину убьют.. Машина огонь и продавать не собираемся ни за какие деньги... Хорошо что есть такой форум, бальзам на сердце... Наш форум КЗ заходили, там как рынок авто и запчастей, путевых советов не дают... Здесь рядом в Ермаке, то бишь Аксу по новому есть форумчанин Алекс, кинули дружбу но он пока не заходил.. Хотелось бы пересеклись.. Всем добра... Спасибо
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пт окт 12, 2018 8:19 pm
Ещё... Поставили новый радиатор, на старом был отломан и приклеен верхний... как его.... патрубок.. Вобщем отвалился совсем.. Трубки из коробки на охлаждение АКПП были промыты и прочищены и шланги в том числе, но сам радиатор был забит... Дули туда насосом не дулось.. Извините ребята за назойливость, и может темы уже избитые и прошедшие, но не судите строго новичка в этой машинке, хочется что бы она не болела и радовалась и радовала...
Diva Iren555
Сообщение MiB » Сб окт 13, 2018 1:53 am
Проверяйте датчики. По хорошему бы на диагностику и распечатку с тестов.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Diva Iren555 » Сб окт 13, 2018 9:47 am
Ок.. Сейчас бюджет растаял на замену многого чего и планируемая проверка на компе полностью дней через 20-25.у нас она стоит в пределах 3000р.машинка пока постоит. Насиловать её не будем... Всем огромное спасибо... Отпишусь обязательно что и как.
Diva Iren555
Сообщение valdemars » Сб окт 13, 2018 5:35 pm
так вроде бы говорят, что наши авто нифига не дружать с компьютерной диагностикой... :?
Сообщение Severniy_124 » Вс окт 21, 2018 9:25 pm
была похожая проблема, решение пришло когда решили поставить АКБ на зарядку. Провода которые подходили к клемам были плохо закреплены и болтались. После подтяжки исчезло все и вибрация и миганиие фар и приборки, и глохнуть перестал
Severniy_124
Новичок
Я из города: Норильск
