Не заводится. Искра есть.
Сообщение Гошан » Пн фев 11, 2019 11:02 pm
Добрый вечер. Вчера спокойно ехал по своим делам как вдруг обороты упали до 300-400, движок зачихал, на нажатие педали газа отклика не было. После чего машина заглохла. Несколько раз завелась, но сразу же глохла и на педаль не отзывалась. Стартёр и вся электрика работали нормально. На месте выяснил что искра есть, но свечи сухие, не в бензине. В чём дело не могу понять. Бензонасос? Датчики?
P.s. за день до этого начали мигать лампочки на приборке, потом перестали. Машина RVR 97г. 4g63.
Гошан
Посл. визит: Ср май 17, 2023 1:14 pm
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Не заводится. Искра есть.
Сообщение Sav » Вт фев 12, 2019 12:06 am
Проверь обратку - если там нет бензина, то проблема в насосе или его реле.
Сообщение Гошан » Вт фев 12, 2019 12:29 am
Как сделать проверку обратки?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Sav » Вт фев 12, 2019 1:52 am
Гошан писал(а):Как сделать проверку обратки?
Отсоедини шланг обратки и покрути стартером. Если насос качает - оттуда бензин пойдет.
Сообщение DIMMka » Вт фев 12, 2019 5:17 am
Гошан писал(а):Добрый вечер. Вчера спокойно ехал по своим делам как вдруг обороты упали до 300-400, движок зачихал, на нажатие педали газа отклика не было. После чего машина заглохла. Несколько раз завелась, но сразу же глохла и на педаль не отзывалась. Стартёр и вся электрика работали нормально. На месте выяснил что искра есть, но свечи сухие, не в бензине. В чём дело не могу понять. Бензонасос? Датчики?
В дополнение к сказанному SAV - реле находится слева, снизу у левой ноги переднего пассажира. У меня было, что у него отвалилась металлическая крышка и закоротила его. Сгорел предохранитель в подкапотном блоке предохранителей. Картина - таже. Искра есть, стартером крутит, бензонасос не работает.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Гошан » Вт фев 12, 2019 5:26 am
Спасибо за ответы, завтра проверю насос.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 12, 2019 10:36 am
На моторном щите есть разъём наверху почти посередине(цвет точно не помню, потому про книжку и пишу, вроде чёрный). Если на него подать питание, то бензонасос запустится принудительно. Попробуй.
Сообщение Гошан » Вт фев 12, 2019 3:51 pm
Так, остался ещё один вопрос. Где эта самая обратка живет и где её откручивать? Мануалов нет, фоток в нете то же не нашёл. Уж извините за тупость, но я пока только учусь разбираться в автомобиле.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение DIMMka » Вт фев 12, 2019 5:08 pm
Гошан писал(а):Так, остался ещё один вопрос. Где эта самая обратка живет и где её откручивать? Мануалов нет, фоток в нете то же не нашёл. Уж извините за тупость, но я пока только учусь разбираться в автомобиле.
Вот то что показано красной стрелкой деталь 07803, это топливный редуктор, или ещё как его называют - обратный клапан. Держит в топливной рампе, куда вставлены топливные форсунки, давление бензина около 3 атмосфер, когда давление превышено, открывается и лишнее спускает в обратку через штуцер, к которому хомутом закреплён гибкий шланг и идёт к моторному щиту. Соблюдая технику противопожарной безопасности, этот шланг нужно отцепить и попробовать завести машину. Из штуцера топливного редуктора должен пойти бензин при нормально работающем бензонасосе и не пойдёт, если бензонасос нормально не работает.
Больше читай форум, пользуйся поиском, листай каталог https://mitsubishi.epcdata.ru/rvr и да прибудет с тобой сила исправного 4G63.
DIMMka
Сообщение Гошан » Вт фев 12, 2019 6:55 pm
Всем спасибо, я во всё разобрался, нужную трубку нашёл. Однако снимать её не пришлось. Насос внезапно ожил и я смог доехать до дома. Сначала послышалось натужное жужжание насоса, потом едва слышное. Машина завелась без проблем и доехала без просадок оборотов. Такие дела.
Раз уж она дома, пойду со спокойной душой заказывать насос и фильтры.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 12, 2019 7:31 pm
Насос хучь Бош от ТАЗика. Но мне оченно китайский Крауф Krauf KR4444P нравится. Только сетка от него по моему не влезает. Стоит(стоил по крайней мере) дешевше, ходит хз сколько за 8 лет не сдох. Запасайся шлангом на подачу(бензомаслостойким) и кучей хомутов(6 штук минимум), т.к. родной от штуцера скорее всего не открутишь.
Сообщение Sav » Вт фев 12, 2019 8:15 pm
Не откручивай от штуцера - под днищем соединение двух шлангов - там проще открутить, если нормальные разрезные ключи будут.
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 13, 2019 10:36 am
У меня и там в своё время не открутилась, на обоих ЯВРах причём.
Сообщение Sav » Ср фев 13, 2019 12:00 pm
Сергей Самара писал(а):У меня и там в своё время не открутилась, на обоих ЯВРах причём.
Ключи разрезные были?
Сообщение kos54 » Ср фев 13, 2019 3:26 pm
Перед Новым годом случилось подобное.Не долго думая был приобретен насос в Автотрейде за 500р.(no name). Менял на улице в -25, поэтому когда машина не завелась были прокляты все японцы, автотрейд и еще кое кто. :evil: А дело было в топливном фильтре, в котором замерзла вода.
MMC RVR SG 1994г/в N23W-5101261
kos54
Посл. визит: Сб сен 12, 2020 11:46 am
Я из города: Новосибирск-Чулым
Кузов: N23W5101261
Сообщение степа72 » Ср фев 13, 2019 8:25 pm
где-же ты заправлялся?
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение kos54 » Ср фев 13, 2019 11:38 pm
степа72 писал(а):где-же ты заправлялся?
На газпроме в Чулыме 95ым, за день пару раз заметил, что тупит. На следующий день по пути в Новосиб залил полный бак на роснефти в Дупленке. Вечером после часовой стоянки и похолодания с -10 до -25 не завелась. Так что на кого грешить не знаю :nez-nayu:
kos54
Кузов: N23W5101261
Сообщение Гошан » Пн мар 25, 2019 7:19 pm
И снова здравствуйте. Вернулась старая проблема, машина не заводится. Искра есть, реле работают, бензонасос жужжит (снимал сиденье, залазил под пол и буквально слушал) а бензина нет. Откручивал шланг обратки - там сухо. Свечи ессно тоже же сухие. В чём может быть дело?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Пн мар 25, 2019 7:26 pm
Что насос жужит- это пофигу. Давление, и соответственно производительность, вот что нужно иметь. Сколько давит, и в каком месте измерялось? Не измерялось? Так надо мерить.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 25, 2019 7:30 pm
Фильтр. Ну и соответственно смотреть наличие бензина в магистрали до фильтра. Если и там нет, а насос жужжит, значит в баке живёт НАВОЗ.
Сообщение Гошан » Пн мар 25, 2019 7:58 pm
Сергей Самара писал(а):Фильтр. Ну и соответственно смотреть наличие бензина в магистрали до фильтра. Если и там нет, а насос жужжит, значит в баке живёт НАВОЗ.
Смотреть до фильтра это где?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Пн мар 25, 2019 8:17 pm
Фитинг от фильтра отворачивается, входной, ставится переходник с манометром.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Гошан » Пн мар 25, 2019 9:11 pm
w4a321upf5 писал(а):Фитинг от фильтра отворачивается, входной, ставится переходник с манометром.
Глупый вопрос, но какой из них от фильтра? И какой нужен переходник на манометр?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Пн мар 25, 2019 10:29 pm
Вход- от бака, выход- к двигателю. Там видно. Можно без переходника, шланг подходящего диаметра на манометр, второй конец на трубку, фиксируется это дело хомутами. Колхоз, конечно, и возможны утечки, но при правильном подходе всё получится. Осторожно, давление бывает более 6 атмосфер. Не курим и не подсвечиваем зажигалками :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Гошан » Пн мар 25, 2019 11:32 pm
Понял, будет сделано по утру) Спасибо за советы.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение igor040783 » Сб мар 30, 2019 10:46 pm
Сергей Самара писал(а):значит в баке живёт НАВОЗ.
Не факт! Давиче убедился, на Мазде-3. Насос жюжит, в баке бенз как слеза, сетка белий белий. А давка в магистрали всего 0.9-1 кг по манометру. 30-40 сек. прокрутки страПером и всего пару скупых схваток родить запуск. В итоге с новым насосом завелась, как только ключ ей показали.
Сообщение Сергей Самара » Вс мар 31, 2019 1:49 pm
Нюансы есть всегда. Вчера 2114 лечил. Ему бензонасос приговорили, купил, поменяли(в сервисе). Помогло на 2 часа. Там же(в сервисе) сказали насос гуано, сам виноват). Залезаю в бак, а эти рукожопы напорную трубку на насос насадили без хомута. Она час 2 сползала и только большая длина и жёсткость не позволили ей соскочить полностью, поэтому машина кое как работала. 1 хомут полностью исправил ситуацию.
Сообщение igor040783 » Вс мар 31, 2019 5:39 pm
Сгодня лечили Шеви Ниву. Машина ес чесно просто мрак. Сдохла не резко, а плавно тупя протянула метров 200 и алес. Был бы осцилограф канеш за 10 мин. установили бы. А так отшаманив все сопли по проводке добились искры и впрыска с форсунок, а она не схватыват даже. Короче и так и эдак, ноль по результату. А оказалось у ентой заразы лопнул шкив на коленвале по шпоночному пазу.
Сообщение Гурон » Вс мар 31, 2019 6:08 pm
..Была засада покруче: один зуб на шкиве почему-то отломился. Мозги дымили не только у сканера!
Сообщение Гошан » Сб апр 06, 2019 9:22 pm
И снова здрасьте) Не хочу плодить темы по этому пишу сюда. После успешной замены насоса счастье длилось недолго. По началу машина бегала резво, заводилась чёток. В общем идиллия. Но километров через 60 постепенно начала уходить тяга. Движок начал будто бы троить. Сегодня машина завелась со второго раза, а из выхлопной запахло бензином. Ну и промежуточный финал - начал стрелять глушак. Всё на холостых оборотах. Кроме того вырос расход топлива.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение дух » Сб апр 06, 2019 10:59 pm
выстрелы в глушитель = пропуски зажигания. ищи искру!!
Сообщение Гошан » Вс апр 07, 2019 12:55 am
Искра есть. Проверил.
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение DIMMka » Вс апр 07, 2019 4:46 pm
К предыдущим историям добавлю - Машина не едет нихера, детонация, плохой пуск на горячую, на холодную - пофиг. Давление в порядке, зажигание по книге насос, свечи, провода заменены. Догадался снять топливную рейку и вытащить форсунки. В фильтрах форсунок ДОВЕРХУ! была набита рыжая пыль, вроде как перемолотый кирпич. Так я его бедного в -25 умудрялся заводить. После чистки фильтриков (новых найти не смог) завожу, трогаюсь, так он из под меня чуть не уехал, щебнем чуть пацанов которые рядом стояли не покоцал.
В глушак кстати тоже стрелял.
DIMMka
Сообщение DIMMka » Вс апр 07, 2019 4:50 pm
Гошан писал(а):И снова здрасьте) Не хочу плодить темы по этому пишу сюда. После успешной замены насоса счастье длилось недолго. По началу машина бегала резво, заводилась чёток. В общем идиллия. Но километров через 60 постепенно начала уходить тяга. Движок начал будто бы троить. Сегодня машина завелась со второго раза, а из выхлопной запахло бензином. Ну и промежуточный финал - начал стрелять глушак. Всё на холостых оборотах. Кроме того вырос расход топлива.
Кстати. Ты когда топливный фильтр менял, совместил отверстия в болте и шланге?
DIMMka
Сообщение w4a321upf5 » Вт май 14, 2019 9:13 pm
Это не проблема. С одной идут провода на первый и четвёртый цилиндры, со второй- на второй и третий. Если на одной схеме не запустилась- поменяй соответственно провода местами, с первой на на 2 и 3, со второй на 1 и 4.
А где катушки стоят, в районе впускного коллектора? Бывает, что катушка стоит на свечном колодце...
Если одна- то проводка подключается так, как расположены выводы катушки- справа налево, первый-первый, второй-второй и т.д.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Абент » Ср май 15, 2019 12:29 am
w4a321upf5 писал(а): Бывает, что катушка стоит на свечном колодце...
в 23ем кузове такого не было
должно быть две катухи и один мутатор
на совсем древних яврах и шарах были одновальные 63и с трамблёром
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 15, 2019 8:33 am
Могу ошибаться, но вроде видел на митсубиси такую схему- на двух цилиндрах катушки, на двух других провода. Наверное, путаю 4g63 с одновальным 4g15.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Абент » Ср май 15, 2019 11:53 am
PROM85 писал(а):У меня n23W-5115995 и две катушки на впускным коллекторе
ну тогда одна катуха 1-4, другая 2-3
Сообщение Сергей Самара » Чт май 16, 2019 10:37 am
Оченно просто. Впускной на заднем конце имеет пропилы для соединения с будильником. Выпускной - тупо цилиндр.
Сообщение Sav » Чт май 16, 2019 4:44 pm
Сергей Самара писал(а):Оченно просто. Впускной на заднем конце имеет пропилы для соединения с будильником. Выпускной - тупо цилиндр.
Опередил)
Сообщение Саржан » Пн дек 02, 2019 10:22 pm
Вечер добрый. Мужики нужна помощ✍️. Тачка на холодную долго не заводится, стартер крутит искра есть бенз идет порой минут 10 надо сидеть и крутить стартером может один раз схватить и снова заглохнет приходится газ в пол давить чтоб не успела заглохнуть. Как заведу один раз прогреется в течении дня запуск с первого раза. Не пойму где рыть. ММС РВР 94год прав. рукий. Акпп. 4g63 донс 16клап.
Саржан
Посл. визит: Пт авг 13, 2021 12:56 am
Я из города: Уральск
Сообщение Абент » Вт дек 03, 2019 12:04 am
Саржан писал(а):Тачка на холодную долго не заводится, стартер крутит искра есть бенз идет порой минут 10 надо сидеть и крутить
температура улицы?
Сообщение Саржан » Вт дек 03, 2019 12:13 am
-3 или -5 разницы нет. Бывает и теплую плюсовую погоду первый запуск самый долгий порой жалко стартер.
Саржан
Сообщение Абент » Вт дек 03, 2019 12:17 am
что с уровнем масла, опосля десятиминутной крутёжки?
Сообщение Саржан » Вт дек 03, 2019 12:20 am
Масло уровень наблюдал. Всегда на своем месте по щупу.
Саржан
Сообщение Абент » Вт дек 03, 2019 12:26 am
похоже на бедную смесь... попробуйте кубиков 20 бензина(можно 80ого, даже лучше) шприцом впрыснуть во впуск, как можно ближе к заслонке, можно тупо резину проткнуть ради экскремента ;)
поможет если - проверьте резистор в дмрв
Сообщение Саржан » Вт дек 03, 2019 12:41 am
Ок. Как проверяется резистор не подскажешь?
Саржан
Сообщение DIMMka » Вт дек 03, 2019 3:21 pm
Саржан писал(а):Вечер добрый. Мужики нужна помощ✍️. Тачка на холодную долго не заводится, стартер крутит искра есть бенз идет порой минут 10 надо сидеть и крутить стартером может один раз схватить и снова заглохнет приходится газ в пол давить чтоб не успела заглохнуть. Как заведу один раз прогреется в течении дня запуск с первого раза. Не пойму где рыть. ММС РВР 94год прав. рукий. Акпп. 4g63 донс 16клап.
А с принажатой педалью газа так же заводится, или нет?
DIMMka
Сообщение Саржан » Ср дек 04, 2019 11:12 am
Не сказать что сразу заведется. Но если схватит то нужно подгазовывать чтоб не заглох. После того как заведешь движка прогреется в течении дня с полпинка заводится без подгазовки
Саржан
Сообщение Duke » Пт дек 06, 2019 3:25 am
Саржан писал(а):Не сказать что сразу заведется. Но если схватит то нужно подгазовывать чтоб не заглох. После того как заведешь движка прогреется в течении дня с полпинка заводится без подгазовки
Вот только, почти, с подобной хренью возился. Только ещё разгон слабый и переключение на 3-4т.об/мин. Проверь бензанасос. В начале темы было описано как. У меня тупо давления не было, заменил на "ТАЗовый" Бош (благо этого добра в городе, как дров за баней), сразу давление появилось, завтра-послезавтра обкатка.
P.S.: А фильтр топливный давно менял??? И сетку в баке?
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
