Не заводится. Искра есть.
Re: Не заводится. Искра есть.
Сообщение Саржан » Сб дек 07, 2019 1:44 am
Тоже думаю фильтра поменять и в бак заглянуть. На разгон долго идет.
Саржан
Я из города: Уральск
Сообщение Duke » Сб дек 07, 2019 3:06 am
Саржан писал(а):Тоже думаю фильтра поменять и в бак заглянуть. На разгон долго идет.
Скорее всего, как у меня, насос давление не выдаёт.
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Саржан » Вс дек 08, 2019 1:23 pm
Из за чего может при запуске 2500об/мин потом по мере прогрева падает??
Саржан
Сообщение Duke » Пт дек 13, 2019 4:35 pm
Саржан писал(а):Из за чего может при запуске 2500об/мин потом по мере прогрева падает??
"Хвоста" на ДПДЗ не крутил?? или трос газа?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 13, 2019 5:06 pm
1.Подсос воздуха.
2.Клинит термостат подогрева ДЗ в ейном корпусе встроенный.
Сообщение Саржан » Чт дек 19, 2019 9:21 pm
Открыл я крышку на охлаждение ДЗ почистил все помыл тосолом. Потом пластмассовую шайбу закрутил на полтора оборота собрал все завел а обороты аж за 4000 прогрелась и упали на 1700 все ниже не падает, я охуел. Снова все снял перепроверил и вернул пластик. шайбу на место как было раньше. Собрал зовёл, опять 4000об/мин прогрелась и опустились оборот на 2000 всё ниже не идёт. Теперь сижу и думаю какого х,,, я. Что я не так сделал? Подсобите мужики???
Саржан
Сообщение ovsyannik » Вт янв 14, 2020 7:44 pm
Здравствуйте. Нужна помощь.
Авто не заводится. Искра есть, с обратки топливо идет (когда стартером крутишь). Результаты диагностики двигателя - ошибка 55 (датчик положения сервопривода системы управления частотой вращения холостого хода).
Стартер крутит - реакции вообще ноль, даже и не схватывает. Свечи заливает.(Насос и фильтр недавно поменял 1000 км, свечи новые), авто на улице,температура воздуха -14.
Дело в ошибке?Вроде в числе неисправностей не обозначено что двигатель не запускается.
Андрей
MMC CHARIOT 1997 N43W 4G63 W4A32
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт янв 14, 2020 7:48 pm
Датчик температуры проверь....бывает там проводок отламывается в разъеме...
Сообщение ovsyannik » Вт янв 14, 2020 8:19 pm
Проверил. Провода целые.
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт янв 14, 2020 8:26 pm
ovsyannik писал(а):Дело в ошибке?Вроде в числе неисправностей не обозначено что двигатель не запускается.
От этой ошибки не должно зависеть.
Сообщение ovsyannik » Вт янв 14, 2020 8:42 pm
Вот и я думаю, что ошибка не причем. Что еще может быть? :? Ремень перескочил..... чур меня! :-(
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 15, 2020 10:28 am
Скорее всего ГРМ.
Сообщение ovsyannik » Ср янв 15, 2020 5:28 pm
Проверяю ремень ГРМ. Как выглядит метка на шестерне коленвала? И можно её проверить не снимая нижней крышки?
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср янв 15, 2020 6:08 pm
ovsyannik писал(а): И можно её проверить не снимая нижней крышки?
Можно в ВМТ попробовать поставить 1 цилиндр, но это примерно. А если точно - только снимать крышку. А компрессия вообще есть? Высоковольтники не снимались? Как-то после ремонта мотора не мог завести...оказалось перепутал провода местами.
Сообщение ovsyannik » Ср янв 15, 2020 6:19 pm
Sav писал(а): А компрессия вообще есть? Высоковольтники не снимались? Как-то после ремонта мотора не мог завести...оказалось перепутал провода местами.
Компрессию нечем замерить,машина сначала не завелась, потом высоковольтники снимались со свечей, но там фиг перепутаешь, они только на свое место дотягиваются.
Не вижу метки, на нижней шестерне, в факе в ветке аутлендеров, на шестерне белая метка - у меня в этом месте ничего нет.
ориентируясь на штырек на шестерне, она примерно так и стоит, на сколько это можно увидеть(крышка не снята еще)- где-то на два часа.
в книге нашел там вообще где-то на 11 часов должна метка ориентироваться.
P.S. пока зашел погреться, надо еще натяжной ролик на кондер снять.
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср янв 15, 2020 6:30 pm
ovsyannik писал(а):в книге нашел там вообще где-то на 11 часов должна метка ориентироваться.
Там и смотри - точно помню что метка видна при установленном датчике коленвала.
ovsyannik писал(а):Компрессию нечем замерить
Выкрутить свечи, заткнуть колодцы пробками из скомканной бумаги. Если не сифонит - при прокрутке стартером они повылетают.
Сообщение ovsyannik » Ср янв 15, 2020 7:10 pm
все метки на своих местах, еще возник попутно вопрос..
кажется ремень балансира слабовато натянут.... ролик натяжения ремня балансира прокручиваю без особого усилия.. :?:
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср янв 15, 2020 7:50 pm
Искра есть, топливо есть, ГРМ по меткам......на память только попутанные ВВ приходит(
Сообщение ovsyannik » Чт янв 16, 2020 6:03 pm
три вылетили, один не хочет :(
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Абент » Чт янв 16, 2020 6:36 pm
ovsyannik писал(а):кажется ремень балансира слабовато натянут.... ролик натяжения ремня балансира прокручиваю без особого усилия.. :?:
это распространённая ошибка(боязнь перетянуть ремень) в результате которой он тупо может сгореть...
куда серьёзнее
ovsyannik писал(а):три вылетили, один не хочет :(
это физкультпривет ... здравствуй ремонт
для подтверждения диагноза(поареждение клапана(ов) ) желательно конечно воспользоваться компрессометром, масличка в горшок залить... но можно и так башку скидывать
Сообщение Абент » Пт янв 17, 2020 11:53 pm
сёдня явроха заболел... будто свечам пинцет(троит, тупит, перебоит)... поставил нычку(настоящий фашистский бош на 21 в блистере, партномер могу глянуть и написать) фиолетово... болесть прогрессирует...
загнал в гараж(на улице оставить , то до весны, на холодную не заведётся), кое-как доехал , сел на другой авто...
буду лечить...
явроха молодец, всё рядом с домом, а не за тридевятьземель, своим ходом... разберёмся...
Сообщение ovsyannik » Вт янв 21, 2020 6:50 pm
башку скинул, осмотр ничего не выявил.. т.к. я не профи...
что с ней делать, раскидывать. клапана снимать....или предварительно проверки какие-то нужно провести...
на что обратить внимание..
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Russak » Вт янв 21, 2020 11:23 pm
ovsyannik Компрессию мерил?
Russak
Сообщение ovsyannik » Ср янв 22, 2020 4:42 pm
Russak писал(а):ovsyannik Компрессию мерил?
компрессию не мерил - не чем, листы бумаги в свечные колодцы затромбовал и стартером покрутил. Один не вылетел.
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 22, 2020 6:46 pm
Либо снимай распреды, либо поворачивай так, чтобы клапана в горшке откель затычка не вылетела были все закрыты, потом ставь башку днищем вверх и наливай на этот горшок керосину всклень. Быстро увидишь куда компрессия ку-ку делала. Если протечку керосином не выявишь, тогда точно разбирать и искать причину. Толи в распреде, то ли в клапане.
В самом блоке в горшке задиров нет?
Сообщение ovsyannik » Ср фев 05, 2020 7:34 pm
По результатам проверки клапанов нихрена не понятно.
Клапана в цилиндре который не выплюнул пыжа держат замечательно, в соседнем впускные пропускают (но проверял без снятого распредвала. может с фазой не угадал, хотя крутил так и сяк дважды проверял).
В цилиндры залил соляры (в проблемный и соседний) - оба держат. :co_ol:
В итоге нихрена не понятно, у соседа в девятке клапан прогорел, дак там ничего не разбирая видно - звезда клапану. Но зубило мать его заводилось и ездило.
В общем дело было не в бабине. :geek:
Притер клапана. еще не собирал. Буду собирать назад. Только теперь прокладку нужно и колпачки маслосъемные хочу поменять.
Нужен совет:Какую прокладку брать? оригинал дороговат. Колпачки?
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 07, 2020 10:56 am
Вот что за на..? И моего ЯВРа постигла сия участь. Во вторник жена приехала, припарковалась, а в среду не завелась. Крутит, но вообще не схватывает.
Приехал, проверил вчера предохранитель топливной. Всё ОК. Открутил магистраль, крутнул... Бензин идёт, но очень слабо. Выкрутил свечу после нескольких попыток. Белая(бедная смесь) сухая....
Полез, поменял бензонасос. Напор в шланге есть. Магистраль больше не откручивал, потому как аккум сдох. По ходу надо ещё фильтр менять. 2 года падла в багажнике катается. Вот кто мне мешал его махнуть, когда короб снят был??? Теперь геммороиться.
Что ещё может быть? Что может блокировать подачу бензина.
Сообщение Сергей Самара » Сб фев 08, 2020 3:09 pm
Чудеса продолжаются. Аккум зарядил. Бензин есть, по крайней мере в магистрали. Свечи сухие... Искры нет!!! Чё за нафиг.
Диагностика наморгала ошибку 22.... По ходу будильник наелся.
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 09, 2020 4:45 pm
Подмена будильника результата не дала. Буду рыть к мозгу. Но это позже.
Сообщение DIMMka » Вс фев 09, 2020 6:45 pm
Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала. Буду рыть к мозгу. Но это позже.
Проверь реле бензонасоса - большой железный коробок у левой ноги переднего пассажира. Силовые преды все живые?
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Абент » Вс фев 09, 2020 9:38 pm
Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
пгостите великодушно за неосведомлённость, что такое "будильник" ?
Сообщение DIMMka » Пн фев 10, 2020 9:57 am
ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
DIMMka
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 10, 2020 10:31 am
Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Сообщение Абент » Пн фев 10, 2020 4:24 pm
DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
ну-ууууууууууу... бывает... нужды не было...
а так да, я знаю, что без дпкв мотор не завести, а без дпрв(тоже холл) можно :) и диагностировать их не трудно...
Сообщение DIMMka » Вт фев 11, 2020 6:53 am
Сергей Самара писал(а):Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Таки проводок на фишку будильника переломился небось.
Пусть один заводит, а другой в перчатках все проводки - клеммочки на двигателе потеребит.
DIMMka
Сообщение DIMMka » Вт фев 11, 2020 6:54 am
:пиво есть!:
DIMMka
Сообщение Сергей Самара » Сб фев 15, 2020 9:35 pm
Неделю простоял, пока я на работе был. Сегодня привёз мозги, собирался подкинуть. А он взял и завёлся как ни в чём не бывало. Моя в непонятках. Вот думаю может глюк сигналки был?
Сообщение Russak » Вс фев 16, 2020 1:50 am
Сергей Самара все возможно.Остается ездить до повторного появления такой неисправности и пробовать отключить сигналку.Тогда и станет понятно,она это или нет)
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 16, 2020 4:35 pm
Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Сообщение igor040783 » Пн фев 17, 2020 1:12 pm
Сергей Самара писал(а):Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Питания не проверял на "будильнике" и самих мозгах ?
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 17, 2020 2:17 pm
Ещё ничего не проверял. Я опять на неделю уехал. Вот с пятницы начну заниматься. Уже застолбил поездку к хорошему электрику. Ошибок кстати не показывает.
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 18, 2020 11:24 am
Кстати. Напомните пожалуйста про пресловутое большое реле, которое рядом с мозгами.
1.При включении зажигания оно громко должно щёлкать? А то я когда пытался запустить, то щелчка слышно не было, а вот после выключения зажигания щелчок был довольно громкий через несколько секунд.
2.Чем оно собственно заведует? Подачей питания на бензонасос? Или ещё чем-то?
Под рукой ничего нет, а башка никак не успокоится.
Сообщение Абент » Вт фев 18, 2020 6:02 pm
Сергей Самара писал(а):Кстати. Напомните пожалуйста про пресловутое большое реле, которое рядом с мозгами.
если не изменяет память, то там две релюхи, по одной "+" на катухи, мутатор и бензонасос, по другой на форсы и ещё чего-то
это любимое место сигнализаторщиков :) эффективно и копать не глубоко
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 18, 2020 7:01 pm
Ох ты ж... Как похоже на то, что корень зла там скрылся. Правда я помню и видел только 1 релюху в железневом корпусе. Мало того знаю, что в гараже у меня запасная есть.
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2020 1:00 pm
Притащил и поставил реле. Эффект 0. Долез до блока сигналки. Криминала не вижу. Если с неё все разъёмы сдёрнуть, она отключится? Я в электрике нихт. Не могу найти куда задевал свой тестер. Сижу думаю, как питание на мозгах проверить, боюсь чего-нибудь сжечь. К электрику в субботу не попал по семейным делам, а на неделе он занят будет. Да и погода не сильно располагает на улице втыкать.
И ведь чувствую, что где-то сверху трабл. Но где?
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2020 6:52 pm
Ща чуть не поменял бензонасос по второму кругу. Смутило то, что его не слышно вообще. Долез, крышку снял, хомуты ослабил. Тут же ссыт бензином. Крутнул стартёр вообще ливануло. Сиречь оно работает. Искать искру не полез, т.к. опять уже акб сдыхает. Припёр на зарядку. Сижу думаю. Надо коммутатор попробовать поменять. Если он капут ошибки же вроде не покажет. Блин. Ни книжки, ни тестера, вообще ничего под рукой. Засада какая-то. Всё методом тыка.
Сообщение Абент » Вт фев 25, 2020 11:01 pm
Сергей Самара писал(а):Надо коммутатор попробовать поменять. Если он капут ошибки же вроде не покажет. Блин. Ни книжки, ни тестера, вообще ничего под рукой.
в мутаторе два транзистора(маловероятно чтобы оба разом сдохли) дёргают "минус"(третий контакт-мама на калотке там где их четыре, затем пробел и ещё три ...) без этого "минуса" искры не будет
"плюс" на катухи при включении зажигания приходит постоянно(нижняя "мама" на трёхпиновой калотке)... без этого "плюса" искры не будет
ты куда забурился, если мультиметр рублёв за 300 купить нельзя?
крайние контакты в калотке мутатора - выходы на катухи, рядом с ними - управляющие импульсы с эфишки если на них ткнуть светодиод относительно земли , то он должен мыргать при вращении
Сообщение ovsyannik » Пт фев 28, 2020 4:58 pm
Здравствуйте люди добрые :) , вот тоже занялся своей машиной после долгого простоя, отписывался в этой теме ранее. Ничего не найдя в моторе криминального, притер клапана, заменил колпачки, прокладки, ставлю ГБЦ назад. Ремень ГРМ не снимал - не созрел еще для этого, думаю, сначала заведу (шестерня ГРМ привязана проволокой к ремню, висит). Но она теперь с...ка на место не хочет! Как шестерню то теперь к распредвалу прикрутить? :?: Ремень не дет! С натяжителем что-то делать? В книге ничего про это не нашел. Как разобрать написано, а собрать как обычно - в обратном порядке. :-)
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Абент » Пт фев 28, 2020 8:52 pm
ovsyannik писал(а):Ремень ГРМ не снимал - не созрел еще для этого, думаю, сначала заведу (шестерня ГРМ привязана проволокой к ремню, висит). Но она теперь с...ка на место не хочет! Как шестерню то теперь к распредвалу прикрутить? :?: Ремень не дет! С натяжителем что-то делать?
а вы, пгостите, когда какаете, штаны с трусами снимаете? или удаётся избежать процесса обнажения ответственной за дефекацию части тела?
Сообщение ovsyannik » Пт фев 28, 2020 10:51 pm
спасибо "петросян" за сортирно-жопный юмор :mrgreen:
только ветка то не юморная,
объясни тогда, умник, строки из мануала, где сказано привязать ремень к шестерне и снять спец инструментом шестерню не снимая ремня, и ни слова не сказано что ремни генератора и т. д. нужно снимать. не то что бы нижнюю крышку ремня ГРМ, шкивы и проч радости.....
хотелось бы услышать совета от практиков, если у кого такой опыт есть.
заранее благодарен откликнувшимся :)
Последний раз редактировалось ovsyannik Сб фев 29, 2020 8:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
