Страница 1 из 3
Добавлено:
Пн дек 02, 2019 10:22 pm
Саржан
Вечер добрый. Мужики нужна помощ✍️. Тачка на холодную долго не заводится, стартер крутит искра есть бенз идет порой минут 10 надо сидеть и крутить стартером может один раз схватить и снова заглохнет приходится газ в пол давить чтоб не успела заглохнуть. Как заведу один раз прогреется в течении дня запуск с первого раза. Не пойму где рыть. ММС РВР 94год прав. рукий. Акпп. 4g63 донс 16клап.
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 12:04 am
Саржан писал(а):Тачка на холодную долго не заводится, стартер крутит искра есть бенз идет порой минут 10 надо сидеть и крутить
температура улицы?
Re: Не заводится. Искра есть.
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 12:13 am
Саржан
-3 или -5 разницы нет. Бывает и теплую плюсовую погоду первый запуск самый долгий порой жалко стартер.
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 12:17 am
что с уровнем масла, опосля десятиминутной крутёжки?
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 12:20 am
Саржан
Масло уровень наблюдал. Всегда на своем месте по щупу.
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 12:26 am
похоже на бедную смесь... попробуйте кубиков 20 бензина(можно 80ого, даже лучше) шприцом впрыснуть во впуск, как можно ближе к заслонке, можно тупо резину проткнуть ради экскремента
поможет если - проверьте резистор в дмрв
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 12:41 am
Саржан
Ок. Как проверяется резистор не подскажешь?
Добавлено:
Вт дек 03, 2019 3:21 pm
DIMMka
Саржан писал(а):Вечер добрый. Мужики нужна помощ✍️. Тачка на холодную долго не заводится, стартер крутит искра есть бенз идет порой минут 10 надо сидеть и крутить стартером может один раз схватить и снова заглохнет приходится газ в пол давить чтоб не успела заглохнуть. Как заведу один раз прогреется в течении дня запуск с первого раза. Не пойму где рыть. ММС РВР 94год прав. рукий. Акпп. 4g63 донс 16клап.
А с принажатой педалью газа так же заводится, или нет?
Добавлено:
Ср дек 04, 2019 11:12 am
Саржан
Не сказать что сразу заведется. Но если схватит то нужно подгазовывать чтоб не заглох. После того как заведешь движка прогреется в течении дня с полпинка заводится без подгазовки
Добавлено:
Пт дек 06, 2019 3:25 am
Duke
Саржан писал(а):Не сказать что сразу заведется. Но если схватит то нужно подгазовывать чтоб не заглох. После того как заведешь движка прогреется в течении дня с полпинка заводится без подгазовки
Вот только, почти, с подобной хренью возился. Только ещё разгон слабый и переключение на 3-4т.об/мин. Проверь бензанасос. В начале темы было описано как. У меня тупо давления не было, заменил на "ТАЗовый" Бош (благо этого добра в городе, как дров за баней), сразу давление появилось, завтра-послезавтра обкатка.
P.S.: А фильтр топливный давно менял??? И сетку в баке?
Добавлено:
Сб дек 07, 2019 1:44 am
Саржан
Тоже думаю фильтра поменять и в бак заглянуть. На разгон долго идет.
Добавлено:
Сб дек 07, 2019 3:06 am
Duke
Саржан писал(а):Тоже думаю фильтра поменять и в бак заглянуть. На разгон долго идет.
Скорее всего, как у меня, насос давление не выдаёт.
Добавлено:
Вс дек 08, 2019 1:23 pm
Саржан
Из за чего может при запуске 2500об/мин потом по мере прогрева падает??
Добавлено:
Пт дек 13, 2019 4:35 pm
Duke
Саржан писал(а):Из за чего может при запуске 2500об/мин потом по мере прогрева падает??
"Хвоста" на ДПДЗ не крутил?? или трос газа?
Добавлено:
Пт дек 13, 2019 5:06 pm
1.Подсос воздуха.
2.Клинит термостат подогрева ДЗ в ейном корпусе встроенный.
Добавлено:
Чт дек 19, 2019 9:21 pm
Саржан
Открыл я крышку на охлаждение ДЗ почистил все помыл тосолом. Потом пластмассовую шайбу закрутил на полтора оборота собрал все завел а обороты аж за 4000 прогрелась и упали на 1700 все ниже не падает, я охуел. Снова все снял перепроверил и вернул пластик. шайбу на место как было раньше. Собрал зовёл, опять 4000об/мин прогрелась и опустились оборот на 2000 всё ниже не идёт. Теперь сижу и думаю какого х,,, я. Что я не так сделал? Подсобите мужики???
Добавлено:
Вт янв 14, 2020 7:44 pm
ovsyannik
Здравствуйте. Нужна помощь.
Авто не заводится. Искра есть, с обратки топливо идет (когда стартером крутишь). Результаты диагностики двигателя - ошибка 55 (датчик положения сервопривода системы управления частотой вращения холостого хода).
Стартер крутит - реакции вообще ноль, даже и не схватывает. Свечи заливает.(Насос и фильтр недавно поменял 1000 км, свечи новые), авто на улице,температура воздуха -14.
Дело в ошибке?Вроде в числе неисправностей не обозначено что двигатель не запускается.
Добавлено:
Вт янв 14, 2020 7:48 pm
Датчик температуры проверь....бывает там проводок отламывается в разъеме...
Добавлено:
Вт янв 14, 2020 8:19 pm
ovsyannik
Проверил. Провода целые.
Добавлено:
Вт янв 14, 2020 8:26 pm
ovsyannik писал(а):Дело в ошибке?Вроде в числе неисправностей не обозначено что двигатель не запускается.
От этой ошибки не должно зависеть.
Добавлено:
Вт янв 14, 2020 8:42 pm
ovsyannik
Вот и я думаю, что ошибка не причем. Что еще может быть?
Ремень перескочил..... чур меня!
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 10:28 am
Скорее всего ГРМ.
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 5:28 pm
ovsyannik
Проверяю ремень ГРМ. Как выглядит метка на шестерне коленвала? И можно её проверить не снимая нижней крышки?
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 6:08 pm
ovsyannik писал(а): И можно её проверить не снимая нижней крышки?
Можно в ВМТ попробовать поставить 1 цилиндр, но это примерно. А если точно - только снимать крышку. А компрессия вообще есть? Высоковольтники не снимались? Как-то после ремонта мотора не мог завести...оказалось перепутал провода местами.
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 6:19 pm
ovsyannik
Sav писал(а): А компрессия вообще есть? Высоковольтники не снимались? Как-то после ремонта мотора не мог завести...оказалось перепутал провода местами.
Компрессию нечем замерить,машина сначала не завелась, потом высоковольтники снимались со свечей, но там фиг перепутаешь, они только на свое место дотягиваются.
Не вижу метки, на нижней шестерне, в факе в ветке аутлендеров, на шестерне белая метка - у меня в этом месте ничего нет.
ориентируясь на штырек на шестерне, она примерно так и стоит, на сколько это можно увидеть(крышка не снята еще)- где-то на два часа.
в книге нашел там вообще где-то на 11 часов должна метка ориентироваться.
P.S. пока зашел погреться, надо еще натяжной ролик на кондер снять.
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 6:30 pm
ovsyannik писал(а):в книге нашел там вообще где-то на 11 часов должна метка ориентироваться.
Там и смотри - точно помню что метка видна при установленном датчике коленвала.
ovsyannik писал(а):Компрессию нечем замерить
Выкрутить свечи, заткнуть колодцы пробками из скомканной бумаги. Если не сифонит - при прокрутке стартером они повылетают.
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 7:10 pm
ovsyannik
все метки на своих местах, еще возник попутно вопрос..
кажется
ремень балансира слабовато натянут.... ролик натяжения ремня балансира прокручиваю без особого усилия..
Добавлено:
Ср янв 15, 2020 7:50 pm
Искра есть, топливо есть, ГРМ по меткам......на память только попутанные ВВ приходит(
Добавлено:
Чт янв 16, 2020 6:03 pm
ovsyannik
три вылетили, один не хочет
Добавлено:
Чт янв 16, 2020 6:36 pm
ovsyannik писал(а):кажется
это распространённая ошибка(боязнь перетянуть ремень) в результате которой он тупо может сгореть...
куда серьёзнее
ovsyannik писал(а):три вылетили, один не хочет
это физкультпривет ... здравствуй ремонт
для подтверждения диагноза(поареждение клапана(ов) ) желательно конечно воспользоваться компрессометром, масличка в горшок залить... но можно и так башку скидывать
Добавлено:
Пт янв 17, 2020 11:53 pm
сёдня явроха заболел... будто свечам пинцет(троит, тупит, перебоит)... поставил нычку(настоящий фашистский бош на 21 в блистере, партномер могу глянуть и написать) фиолетово... болесть прогрессирует...
загнал в гараж(на улице оставить , то до весны, на холодную не заведётся), кое-как доехал , сел на другой авто...
буду лечить...
явроха молодец, всё рядом с домом, а не за тридевятьземель, своим ходом... разберёмся...
Добавлено:
Вт янв 21, 2020 6:50 pm
ovsyannik
башку скинул, осмотр ничего не выявил.. т.к. я не профи...
что с ней делать, раскидывать. клапана снимать....или предварительно проверки какие-то нужно провести...
на что обратить внимание..
Добавлено:
Вт янв 21, 2020 11:23 pm
Russak
ovsyannik Компрессию мерил?
Добавлено:
Ср янв 22, 2020 4:42 pm
ovsyannik
Russak писал(а):ovsyannik Компрессию мерил?
компрессию не мерил - не чем, листы бумаги в свечные колодцы затромбовал и стартером покрутил. Один не вылетел.
Добавлено:
Ср янв 22, 2020 6:46 pm
Либо снимай распреды, либо поворачивай так, чтобы клапана в горшке откель затычка не вылетела были все закрыты, потом ставь башку днищем вверх и наливай на этот горшок керосину всклень. Быстро увидишь куда компрессия ку-ку делала. Если протечку керосином не выявишь, тогда точно разбирать и искать причину. Толи в распреде, то ли в клапане.
В самом блоке в горшке задиров нет?
Добавлено:
Ср фев 05, 2020 7:34 pm
ovsyannik
По результатам проверки клапанов нихрена не понятно.
Клапана в цилиндре который не выплюнул пыжа держат замечательно, в соседнем впускные пропускают (но проверял без снятого распредвала. может с фазой не угадал, хотя крутил так и сяк дважды проверял).
В цилиндры залил соляры (в проблемный и соседний) - оба держат.
В итоге нихрена не понятно, у соседа в девятке клапан прогорел, дак там ничего не разбирая видно - звезда клапану. Но зубило мать его заводилось и ездило.
В общем дело было не в бабине.
Притер клапана. еще не собирал. Буду собирать назад. Только теперь прокладку нужно и колпачки маслосъемные хочу поменять.
Нужен совет:Какую прокладку брать? оригинал дороговат. Колпачки?
Добавлено:
Пт фев 07, 2020 10:56 am
Вот что за на..? И моего ЯВРа постигла сия участь. Во вторник жена приехала, припарковалась, а в среду не завелась. Крутит, но вообще не схватывает.
Приехал, проверил вчера предохранитель топливной. Всё ОК. Открутил магистраль, крутнул... Бензин идёт, но очень слабо. Выкрутил свечу после нескольких попыток. Белая(бедная смесь) сухая....
Полез, поменял бензонасос. Напор в шланге есть. Магистраль больше не откручивал, потому как аккум сдох. По ходу надо ещё фильтр менять. 2 года падла в багажнике катается. Вот кто мне мешал его махнуть, когда короб снят был??? Теперь геммороиться.
Что ещё может быть? Что может блокировать подачу бензина.
Добавлено:
Сб фев 08, 2020 3:09 pm
Чудеса продолжаются. Аккум зарядил. Бензин есть, по крайней мере в магистрали. Свечи сухие... Искры нет!!! Чё за нафиг.
Диагностика наморгала ошибку 22.... По ходу будильник наелся.
Добавлено:
Вс фев 09, 2020 4:45 pm
Подмена будильника результата не дала. Буду рыть к мозгу. Но это позже.
Добавлено:
Вс фев 09, 2020 6:45 pm
DIMMka
Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала. Буду рыть к мозгу. Но это позже.
Проверь реле бензонасоса - большой железный коробок у левой ноги переднего пассажира. Силовые преды все живые?
Добавлено:
Вс фев 09, 2020 9:38 pm
Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
пгостите великодушно за неосведомлённость, что такое "будильник" ?
Добавлено:
Пн фев 10, 2020 9:57 am
DIMMka
Абент писал(а):Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
Добавлено:
Пн фев 10, 2020 10:31 am
Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Добавлено:
Пн фев 10, 2020 4:24 pm
DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
ну-ууууууууууу... бывает... нужды не было...
а так да, я знаю, что без дпкв мотор не завести, а без дпрв(тоже холл) можно
и диагностировать их не трудно...
Добавлено:
Вт фев 11, 2020 6:53 am
DIMMka
Сергей Самара писал(а):Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Таки проводок на фишку будильника переломился небось.
Пусть один заводит, а другой в перчатках все проводки - клеммочки на двигателе потеребит.
Добавлено:
Вт фев 11, 2020 6:54 am
DIMMka
Абент писал(а):DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
Добавлено:
Сб фев 15, 2020 9:35 pm
Неделю простоял, пока я на работе был. Сегодня привёз мозги, собирался подкинуть. А он взял и завёлся как ни в чём не бывало. Моя в непонятках. Вот думаю может глюк сигналки был?
Добавлено:
Вс фев 16, 2020 1:50 am
Russak
Сергей Самара все возможно.Остается ездить до повторного появления такой неисправности и пробовать отключить сигналку.Тогда и станет понятно,она это или нет)
Добавлено:
Вс фев 16, 2020 4:35 pm
Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Добавлено:
Пн фев 17, 2020 1:12 pm
Сергей Самара писал(а):Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Питания не проверял на "будильнике" и самих мозгах ?
