Russak писал(а):ovsyannik Компрессию мерил?
Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала. Буду рыть к мозгу. Но это позже.
Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
Абент писал(а):Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала.
пгостите великодушно за неосведомлённость, что такое "будильник" ?
DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
Сергей Самара писал(а):Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Абент писал(а):DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
ну-ууууууууууу... бывает... нужды не было...
а так да, я знаю, что без дпкв мотор не завести, а без дпрв(тоже холл) можно и диагностировать их не трудно...
Сергей Самара писал(а):Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Сергей Самара писал(а):Кстати. Напомните пожалуйста про пресловутое большое реле, которое рядом с мозгами.
1.При включении зажигания оно громко должно щёлкать? А то я когда пытался запустить, то щелчка слышно не было, а вот после выключения зажигания щелчок был довольно громкий через несколько секунд.
2.Чем оно собственно заведует? Подачей питания на бензонасос? Или ещё чем-то?
Сергей Самара писал(а):Надо коммутатор попробовать поменять. Если он капут ошибки же вроде не покажет. Блин. Ни книжки, ни тестера, вообще ничего под рукой.
ovsyannik писал(а):Ремень ГРМ не снимал - не созрел еще для этого, думаю, сначала заведу (шестерня ГРМ привязана проволокой к ремню, висит). Но она теперь с...ка на место не хочет! Как шестерню то теперь к распредвалу прикрутить? Ремень не дет! С натяжителем что-то делать?
ovsyannik писал(а):Я вроде написал, что опираюсь я в своих рассуждениях на мануал. стр 51-52. А на что опираетесь вы отпуская шутки и сравнения в мой адрес.
Про то что эту процедуру можно сделать со снятием ремня это и так понятно, просто заглянув в книгу от автодаты увидел то, что собственно описал ранее.
Так-что у меня возник вопрос, если разборка проводится таким образом, то должна предполагаться и обратная сборка из текущего положения.
Тем более, пока пока вечер-ночь - подожду ответа...
А насчет фоток двигателя - нечего там фотать, если ты туда хотя бы раз лазил, и умеешь писать сообщения на форуме, то интеллекта должно хватить чтобы представить себе эту картинку.
Поглумиться тебе фоток скинуть - ну так уж и быть, я за позитив, вот пожалуйста посмейся...
страница 51
страница 52
Дополню сообщение. Отвечаю сам же на свой вопрос.
На этом форуме где-то есть инструкция по замене ремня ГРМ, там автор отжимает гидронатяжитель при помощи болта и обломка сверла. (я такое спец отверстие не нашел на своём авто, да и особо не старался ) , вот если через него отжать натяжитель, то верхняя шестерня спокойно встанет с ремнем на место - получается процесс намного быстрее. В общем это сделать вполне возможно.
Есть НО. Когда снял верхнюю шестерню с ремнем, натяжка ослабла и на нижних шестернях ремень перескочил на зуб. Но я заметил это, поскольку предварительно нанес метки маркером на все три шестерни и на ремень.
Сам я,поскольку низ уже был разобран. просто снял натяжитель, сжал его в тисках, вставил штифт, установил на место натяжитель, установил верхнюю шестерню на место, вытащил штифт.
P: S: Извиняюсь, пришлось немного вдаваться в подробности и тем самым отклонится от темы.
Motodori писал(а):Да... И ведь потом в объявлении напишет, сделан капремонт... Уровень владельцев просто потрясает... И даже картинки выложить правильно не смог, вот это интеллектуал...
ovsyannik писал(а):Мотор заработал, дело было в трамблере.
Под давлением искру не выдавал.
ИгорьC писал(а):Здравствуйте.Не горят на панели лампа давления и лампа перегрева катализатора(может и лампа зарядки и тепм а/т,просто до этого не горели),поворотов нет и питания на бензонасос.Предохранители вроде все целые.Подскажите где искать неисправность
Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Сергей Самара писал(а):Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Думаю, что надо проверить будильник. Если есть заведомо исправный подкиньте для проверки.
Гошан писал(а):Сергей Самара писал(а):Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
На моей нет будильника
