Страница 2 из 3
Re: Не заводится. Искра есть.
Добавлено:
Вс фев 09, 2020 9:38 pm
Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала.
пгостите великодушно за неосведомлённость, что такое "будильник" ?
Добавлено:
Пн фев 10, 2020 9:57 am
DIMMka
Абент писал(а):Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
Добавлено:
Пн фев 10, 2020 10:31 am
Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Добавлено:
Пн фев 10, 2020 4:24 pm
DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
ну-ууууууууууу... бывает... нужды не было...
а так да, я знаю, что без дпкв мотор не завести, а без дпрв(тоже холл) можно
и диагностировать их не трудно...
Добавлено:
Вт фев 11, 2020 6:53 am
DIMMka
Сергей Самара писал(а):Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Таки проводок на фишку будильника переломился небось.
Пусть один заводит, а другой в перчатках все проводки - клеммочки на двигателе потеребит.
Добавлено:
Вт фев 11, 2020 6:54 am
DIMMka
Абент писал(а):DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
Добавлено:
Сб фев 15, 2020 9:35 pm
Неделю простоял, пока я на работе был. Сегодня привёз мозги, собирался подкинуть. А он взял и завёлся как ни в чём не бывало. Моя в непонятках. Вот думаю может глюк сигналки был?
Добавлено:
Вс фев 16, 2020 1:50 am
Russak
Сергей Самара все возможно.Остается ездить до повторного появления такой неисправности и пробовать отключить сигналку.Тогда и станет понятно,она это или нет)
Добавлено:
Вс фев 16, 2020 4:35 pm
Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Добавлено:
Пн фев 17, 2020 1:12 pm
Сергей Самара писал(а):Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Питания не проверял на "будильнике" и самих мозгах ?
Добавлено:
Пн фев 17, 2020 2:17 pm
Ещё ничего не проверял. Я опять на неделю уехал. Вот с пятницы начну заниматься. Уже застолбил поездку к хорошему электрику. Ошибок кстати не показывает.
Добавлено:
Вт фев 18, 2020 11:24 am
Кстати. Напомните пожалуйста про пресловутое большое реле, которое рядом с мозгами.
1.При включении зажигания оно громко должно щёлкать? А то я когда пытался запустить, то щелчка слышно не было, а вот после выключения зажигания щелчок был довольно громкий через несколько секунд.
2.Чем оно собственно заведует? Подачей питания на бензонасос? Или ещё чем-то?
Под рукой ничего нет, а башка никак не успокоится.
Добавлено:
Вт фев 18, 2020 6:02 pm
Сергей Самара писал(а):Кстати. Напомните пожалуйста про пресловутое большое реле, которое рядом с мозгами.
если не изменяет память, то там две релюхи, по одной "+" на катухи, мутатор и бензонасос, по другой на форсы и ещё чего-то
это любимое место сигнализаторщиков
эффективно и копать не глубоко
Добавлено:
Вт фев 18, 2020 7:01 pm
Ох ты ж... Как похоже на то, что корень зла там скрылся. Правда я помню и видел только 1 релюху в железневом корпусе. Мало того знаю, что в гараже у меня запасная есть.
Добавлено:
Пн фев 24, 2020 1:00 pm
Притащил и поставил реле. Эффект 0. Долез до блока сигналки. Криминала не вижу. Если с неё все разъёмы сдёрнуть, она отключится? Я в электрике нихт. Не могу найти куда задевал свой тестер. Сижу думаю, как питание на мозгах проверить, боюсь чего-нибудь сжечь. К электрику в субботу не попал по семейным делам, а на неделе он занят будет. Да и погода не сильно располагает на улице втыкать.
И ведь чувствую, что где-то сверху трабл. Но где?
Добавлено:
Пн фев 24, 2020 6:52 pm
Ща чуть не поменял бензонасос по второму кругу. Смутило то, что его не слышно вообще. Долез, крышку снял, хомуты ослабил. Тут же ссыт бензином. Крутнул стартёр вообще ливануло. Сиречь оно работает. Искать искру не полез, т.к. опять уже акб сдыхает. Припёр на зарядку. Сижу думаю. Надо коммутатор попробовать поменять. Если он капут ошибки же вроде не покажет. Блин. Ни книжки, ни тестера, вообще ничего под рукой. Засада какая-то. Всё методом тыка.
Добавлено:
Вт фев 25, 2020 11:01 pm
Сергей Самара писал(а):Надо коммутатор попробовать поменять. Если он капут ошибки же вроде не покажет. Блин. Ни книжки, ни тестера, вообще ничего под рукой.
в мутаторе два транзистора(маловероятно чтобы оба разом сдохли) дёргают "минус"(третий контакт-мама на калотке там где их четыре, затем пробел и ещё три ...) без этого "минуса" искры не будет
"плюс" на катухи при включении зажигания приходит постоянно(нижняя "мама" на трёхпиновой калотке)... без этого "плюса" искры не будет
ты куда забурился, если мультиметр рублёв за 300 купить нельзя?
крайние контакты в калотке мутатора - выходы на катухи, рядом с ними - управляющие импульсы с эфишки если на них ткнуть светодиод относительно земли , то он должен мыргать при вращении
Добавлено:
Пт фев 28, 2020 4:58 pm
ovsyannik
Здравствуйте люди добрые
, вот тоже занялся своей машиной после долгого простоя, отписывался в этой теме ранее. Ничего не найдя в моторе криминального, притер клапана, заменил колпачки, прокладки, ставлю ГБЦ назад. Ремень ГРМ не снимал - не созрел еще для этого, думаю, сначала заведу (шестерня ГРМ привязана проволокой к ремню, висит). Но она теперь с...ка на место не хочет! Как шестерню то теперь к распредвалу прикрутить?
Ремень не дет! С натяжителем что-то делать? В книге ничего про это не нашел. Как разобрать написано, а собрать как обычно - в обратном порядке.
Добавлено:
Пт фев 28, 2020 8:52 pm
ovsyannik писал(а):Ремень ГРМ не снимал - не созрел еще для этого, думаю, сначала заведу (шестерня ГРМ привязана проволокой к ремню, висит). Но она теперь с...ка на место не хочет! Как шестерню то теперь к распредвалу прикрутить?
а вы, пгостите, когда какаете, штаны с трусами снимаете? или удаётся избежать процесса обнажения ответственной за дефекацию части тела?
Добавлено:
Пт фев 28, 2020 10:51 pm
ovsyannik
спасибо "петросян" за сортирно-жопный юмор
только ветка то не юморная,
объясни тогда, умник, строки из мануала, где сказано привязать ремень к шестерне и снять спец инструментом шестерню не снимая ремня, и ни слова не сказано что ремни генератора и т. д. нужно снимать. не то что бы нижнюю крышку ремня ГРМ, шкивы и проч радости.....
хотелось бы услышать совета от практиков, если у кого такой опыт есть.
заранее благодарен откликнувшимся
Добавлено:
Сб фев 29, 2020 12:37 am
Motodori
Я давно так не ржал, товарищ Абент описал потуги данного "мастера" просто парой предложений, а главное так точно
А по вопросу. До снятия ГБЦ дозрел, а до снятия ремня не дозрел, давай фотку в студию как ты его на проволоку к шестерне привязал, и фотку мануала где ты такой бред прочитал. Дальше поглумимся.
Снимай ремень, хватит позориться и выставляй по меткам, если не дозрел, то ищи созревших, пока твой собранный на глаз мотор клапана с поршнями не познакомил.
Добавлено:
Сб фев 29, 2020 9:37 am
ovsyannik
Я вроде написал, что опираюсь я в своих рассуждениях на мануал. стр 51-52. А на что опираетесь вы отпуская шутки и сравнения в мой адрес.
Про то что эту процедуру можно сделать со снятием ремня это и так понятно, просто заглянув в книгу от автодаты увидел то, что собственно описал ранее.
Так-что у меня возник вопрос, если разборка проводится таким образом, то должна предполагаться и обратная сборка из текущего положения.
Тем более, пока пока вечер-ночь - подожду ответа...
А насчет фоток двигателя - нечего там фотать, если ты туда хотя бы раз лазил, и умеешь писать сообщения на форуме, то интеллекта должно хватить чтобы представить себе эту картинку.
Поглумиться тебе фоток скинуть - ну так уж и быть, я за позитив, вот пожалуйста посмейся...
страница 51страница 52Дополню сообщение. Отвечаю сам же на свой вопрос.
На этом форуме где-то есть инструкция по замене ремня ГРМ, там автор отжимает гидронатяжитель при помощи болта и обломка сверла. (я такое спец отверстие не нашел на своём авто, да и особо не старался
) , вот если через него отжать натяжитель, то верхняя шестерня спокойно встанет с ремнем на место - получается процесс намного быстрее.
В общем это сделать вполне возможно. Есть НО. Когда снял верхнюю шестерню с ремнем, натяжка ослабла и на нижних шестернях ремень перескочил на зуб. Но я заметил это, поскольку предварительно нанес метки маркером на все три шестерни и на ремень.
Сам я,поскольку низ уже был разобран. просто снял натяжитель, сжал его в тисках, вставил штифт, установил на место натяжитель, установил верхнюю шестерню на место, вытащил штифт.
P: S: Извиняюсь,
пришлось немного вдаваться в подробности и тем самым отклонится от темы.
Добавлено:
Сб фев 29, 2020 2:57 pm
Комментировать даже не хочется. Ремень не снял, отверстие не нашёл. Короче всё сломал, как чинить не знаю. На мой сугубый вкус проще и надёжнее снять и поставить ГРМ заново. Тем более, что тебе крайне желательно поменять сальник колена(можешь поверить на слово. Отверстие для болта ищи. На мет. части пыльника ремня со стороны моторного щита есть дырка, заткнутая резиновой пробкой.
А я своего вылечил. Причина была в будильнике. Поменяли 3!!!! штуки. Все "больные". Либо контур датчика колена мёртв, либо распреда. В итоге купил датчик Холла и впаяли новый. Спасибо умелому человеку. Шепчет теперь.
Добавлено:
Сб фев 29, 2020 6:17 pm
Motodori
ovsyannik писал(а):Я вроде написал, что опираюсь я в своих рассуждениях на мануал. стр 51-52. А на что опираетесь вы отпуская шутки и сравнения в мой адрес.
P: S: Извиняюсь,
Да... И ведь потом в объявлении напишет, сделан капремонт... Уровень владельцев просто потрясает... И даже картинки выложить правильно не смог, вот это интеллектуал...
Добавлено:
Сб фев 29, 2020 7:06 pm
Парни, ну начал человек ни с того конца. Ну посмеялись дружно. Но на личности переходить, это ужО лишнее на мой взгляд!
Добавлено:
Сб фев 29, 2020 7:57 pm
ovsyannik
Motodori писал(а):Да... И ведь потом в объявлении напишет, сделан капремонт... Уровень владельцев просто потрясает... И даже картинки выложить правильно не смог, вот это интеллектуал...
Ну тебя несет...
ты зайди по ссылкам, прочитай.. ты же просил...
а вообще пора завязывать.
Добавлено:
Вс мар 08, 2020 8:56 pm
ovsyannik
Мотор заработал, дело было в трамблере.
Под давлением искру не выдавал.
Добавлено:
Вс мар 08, 2020 10:40 pm
ovsyannik писал(а):Мотор заработал, дело было в трамблере.
скорее всего катухе - пинцет
Добавлено:
Вс мар 15, 2020 4:49 pm
Гошан
Здравствуй любимая тема! Машина не заводится, ну это вы поняли. Искра есть, стартёр крутит, бенз идёт с обратки, и судя по свечам бенз есть. Что ей ещё надо?
Добавлено:
Вт мар 17, 2020 9:51 pm
Гошан
Друзья, очень нужна помощь. На работу ездить не на чем. Искра есть, стартёр крутит, метки ремня грм в норме, но бенз заливает свечи. Пару раз крутанул и вся резьба в бензе. В чём причина, что делать?
Добавлено:
Ср мар 18, 2020 1:33 pm
Если искра есть и в цилиндре, то смотреть метки, компрессию.
Добавлено:
Пн май 04, 2020 9:31 am
ИгорьC
Здравствуйте.Не горят на панели лампа давления и лампа перегрева катализатора(может и лампа зарядки и тепм а/т,просто до этого не горели),поворотов нет и питания на бензонасос.Предохранители вроде все целые.Подскажите где искать неисправность
Добавлено:
Чт май 07, 2020 3:31 pm
BEAR24
ИгорьC писал(а):Здравствуйте.Не горят на панели лампа давления и лампа перегрева катализатора(может и лампа зарядки и тепм а/т,просто до этого не горели),поворотов нет и питания на бензонасос.Предохранители вроде все целые.Подскажите где искать неисправность
Что ещё не работает? Или только лампы?
Добавлено:
Чт май 07, 2020 7:44 pm
А основное реле в районе мозга ДВС щёлкает?
Добавлено:
Ср мар 03, 2021 11:59 pm
Гошан
Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Добавлено:
Чт мар 04, 2021 10:36 am
Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Думаю, что надо проверить будильник. Если есть заведомо исправный подкиньте для проверки.
Добавлено:
Чт мар 04, 2021 5:09 pm
Гошан
Сергей Самара писал(а):Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
На моей нет будильника
Добавлено:
Пт мар 05, 2021 10:47 am
Гошан писал(а):Сергей Самара писал(а):Гошан писал(а):Машина снова чудит. Не заводится, и даже нет намека на воспламенение. Бенз есть, искра есть, стартёр крутит, и вообще вся электрика фурычит как надо. Позвал диагноста. Тот долго ковырялся, но потом сказал, что не может подключиться к компьютеру. Предположил обрыв в цепи. Что вы думаете?
Ну фрейм у тебя не указан, а экстрасенсорика у меня не настолько развита. Т.е. мотор 2 датчиковый. Но и диагностика у тебя делается куда проще. 1 провод в разъём и его же на массу. Читай ошибки и оглашай.
Добавлено:
Вт май 18, 2021 2:19 am
Андриус
Доброго всем здравия! Спасайте! Искра на воздухе есть, Бенз заливает, Не одного вздрагивания! Втягивающая ещё начала отказывать, до этого пропаял провод на клемме, но после долгих запусков опять соскакивает, пятаки может обгорели?
Трамблёр, сначала уголёк центральный плохо звонился, поставил другую крышку, провод на первый замеряется 20 ком, не много?
Резко перестала заводиться, раньше в пол пинка! Стоит на кузовном ремонте у друга. И писец!
Катушка в трамблёре, замерял по книге, и силовой транзистор замерял с батарейкой, вроде норм. Правда на второй обмотке катушки сопротивление показало вроде меньше книжных показателей, на первичной норм.
Есть у кого здравые мысли?) Замена трамблёра или его частей?
метки проверял, бак мыл, форсунки распыляют, топлевный менял, свечи заливает.
И ещё, после первой неудачного запуска были дохлые все свечи.
Добавлено:
Ср июн 16, 2021 1:49 pm
Андриус
В трамблёре дело было. Заменил на другой. Плюс постоянно терялся в нём, может внутри обрыв какой, не разбирал пока. Сейчас с пол пинка запускается!
Добавлено:
Сб окт 30, 2021 6:37 pm
Гошан
После капремонта мотора машина начала жрать бенз как не в себя. Расход прыгнул до 15 литров, и это на механике. Заметил что периодически обороты начинают расти сами собой и держаться на 1.5к. Ну и естественно провалы при разгоне, педаль жму, а обороты не растут.
Что может быть? ГРМ выставлен по меткам.
