Странный треск спереди.
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 15, 2019 10:34 am
Народ непонятная трабла приключилась.
При повороте влево появился треск спереди где-то посередине. Ввиду хренового состояния левого привода в районе подвеса грешил на него. Вчера залез. Поменял. А треск остался. Причём как то странно локализуется посередине даже ближе к левой стороне. На правую внутреннюю не очень похоже. А вот раздатка.... Может ли она трещать схоже с гранатой? Просто вчера обнаружил, что она по ходу вытекла. Масла долил, на звук не повлияло. Сам за ЯВРа сажусь редко, в основном жена ездит, посему с точной локализацией и характером есть некие проблемы.
Re: Странный треск спереди.
Сообщение DIMMka » Пн апр 15, 2019 11:24 am
При раздатке (УР) тогда при интенсивном наборе скорости трещало бы тоже. Здесь только при повороте на лево. Может ступичный?
У меня при наборе скорости глухой треск прогрессирует. И это при том, что все Шрусы я заменил в борьбе с этим самым треском-хрустом :непонятки:
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Абент » Пн апр 15, 2019 11:56 am
поворот на раздатку вроде никак влиять не должен...
треск при повороте(щёлкает) обычно наружний ШРУС, диагностировать - проехать достаточно крутой поворот накатом, затем с добавлением тяги, для диагностирования ступичного - поделать змейку , лучше на спуске, накатом... но ступичный обычно не трещит, он типа рычит :)
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 15, 2019 12:05 pm
Не ступичный 100%. Эта тема раскурена давно.
Трабл в том, что даже стоя рядом я чётко слышу, что щелчки идут изнутри, а не от наружной гранаты.
Соответственно в след. выходные полезу курить состояние правого привода. Левый вчера привёл в идеал.
Я почему про раздатку спрашиваю. Если это не привод и не она, то остаётся только межколёсный дифф. А это снятие короба со всеми вытекающими, чего сейчас делать совсем не хотелось бы. Итак по всем 3 машинам сплошной ремонт валится, не успеваю разгрести.
Сообщение DIMMka » Пн апр 15, 2019 2:13 pm
Сергей Самара писал(а): Если это не привод и не она, то остаётся только межколёсный дифф. А это снятие короба со всеми вытекающими
Нахер - нахер такое счастье. Пусть уж лучше раздатка :?
DIMMka
Сообщение Абент » Пн апр 15, 2019 2:36 pm
Сергей Самара писал(а): я чётко слышу, что щелчки идут изнутри, а не от наружной гранаты.
я как-то раз тоже "чётко слышал" гул от переднего ступичного, и так и сяк гонял авто, в результате заменил потшибник, который менял тыщ пять назад :( загрустил, поплакал и второй поменял, который надо было сменить :D
диффу-то тоже поворот типа пофиг...
а при движении назад та же фигня(я про треск)?
бывает... :шзр: я вот с домашним ремонтом пытаюсь совместить подготовку яврохи к поездкам на природу... плоховасто получается
Сообщение sadsad » Пн апр 15, 2019 5:28 pm
Уже год такое при повороте.Тоже думал на УР, там масло подтекало сухую почти ездил. Руль сильно не выкручиваю - треска нет. Сильно не заморачивался
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение igor040783 » Пн апр 15, 2019 5:36 pm
Сергей Самара писал(а): Левый вчера привёл в идеал.
Хотел погрешить на подшипник пром опоры, но ты говоришь привел в идеал. Меж колесный дифф когда разваиватся то подняв колесо чувствуется его большой свободный ход. В качестве идеи , проверь крестовину переднюю на кардане. Мне на грузовике как то доставила гемороя, даже коробку снимал разбирал в поисках звона. А оказалось пара иголок лопнуло в одном стаканчике.
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 15, 2019 6:12 pm
А вот про кардан я чегой-то и не подумал. Надо будет в выхи залезть пощупать. Спасибо за идею.
