Чем смазать крышу ?
Чем смазать крышу ?
Сообщение lordkorvin » Чт апр 25, 2019 5:40 pm
Вот и приближается лето, самое время для OPEN GEAR.
Только вот время бежит неумолимо.
Наблюдаются следующие симптомы: крыша при открывании/закрывании останавливается через каждые 5-10 сантиметров.
Такое впечатление, что срабатывает некая защита наподобие стекло подъемников.
Если подождать минуту-полторы и снова нажать на кнопку - крыша продвинется на следующие 5-10 сантиметров.
Есть мысль разобрать все и смазать.
Однажды уже выполнял эту процедуру пару лет назад.
Вот только чем смазывать?
Прошлый раз пробовал использовать литол - пришлось сразу его смывать так как результата не было (слишком густой?).
И в конечном счете все смазал моторным маслом - одно лето пробег нормальный, потом вновь началась проблема.
И собственно вопрос:
- Чем смазать механизм открывания крыши?
- Можно ли что то сделать с моторчиком крыши?
Прошу поделиться опытом
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Re: Чем смазать крышу ?
Сообщение A-UD » Пт апр 26, 2019 3:59 am
Еслиб у меня еще крыша заглючила, точно в чермет бы сдал. Только её не хватает.
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение w4a321upf5 » Пт апр 26, 2019 7:29 am
Если судить по симптомам- в цепи питания стоит тепловой предохранитель, он отключает подачу напряжения на мотор. Это следствие того, что сопротивление повышенное из-за грязи на направляющих, мотор потребляет в режиме торможения повышенный ампераж. Предохранитель срабатывает по принципу- через него проходит ток определённой силы, при превышении ампеража (сопротивлении электродвигателю по какой-то причине), пред нагревается и размыкает цепь, после остывания цепь снова замкнута. Такое решение часто применялось для электроприводов люков крыш и стёкол дверей.
Смазку попробуйте- технический вазелин, он плохо смывается водой и его не любит пыль, вязкость достаточно низкая. Можно поискать специальные смазки для пыльных влажных поверхностей, например https://www.motul.com/ru/ru/products/c4-chain-lube-fl
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Сергей Самара » Пт апр 26, 2019 12:43 pm
Крыша едет не спеша? :? ЦИАТИМ 201 или 221. Идеальное решение.
Сообщение lordkorvin » Пн апр 29, 2019 11:04 am
Поискал на выходных ЦИАТИМ 221. Не нашел.
Буду пробовать, по совету w4a321upf5, смазку для цепей мотоциклов.
По итогу отпишу.
Всем большое спасибо
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Vova-VHSU » Пн апр 29, 2019 1:12 pm
lordkorvin писал(а):Поискал на выходных ЦИАТИМ 221. Не нашел.
По итогу отпишу.
Видимо плохо искали
http://masla-tomsk.ru/catalog/product/179
https://baza.drom.ru/tomsk/chemistry/au ... %F2%E8%EC/
https://tomflon-proizvoditel.pulscen.ru ... iatim_221f
Сообщение igor040783 » Пн апр 29, 2019 4:18 pm
Нынешние ЦИАТИМы сохнут быстро. Качественный найти еще та задача. На Мерседесе мазал люк, смешивал смазку для ступиц импортную и трансисионное масло, 50/50, при помощи миксера к шуруповерту. Получается такой ни то гель ни то сметана. Результат отличный, что зимой, что летом.
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 29, 2019 4:29 pm
Только с трансимиссионкой вонять будет неприятственно.
Сообщение igor040783 » Пн апр 29, 2019 9:27 pm
Сергей Самара писал(а):Только с трансимиссионкой вонять будет неприятственно.
Ну енто если "нигрол" применить :D Я Кастрол замешивал, с ним запаха не наблюдалось вроде. Хотя если уж задаться целью, то можно найти и спец смазки. Главно захотеть.
https://liquimoly.ru/catalog/smazki-dly ... tomobilya/
Можно не благодарить :D
Сообщение Дед » Ср май 01, 2019 4:17 pm
Я мазал смазкой для велоцепи. Под рукой оказалась) Только она у меня не клинила. Так, для профилактики.
Сообщение A-UD » Ср май 01, 2019 5:18 pm
Да пусть она заклинит, лишь бы не текла
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение lordkorvin » Вт май 14, 2019 4:45 pm
С течью кстати тоже есть сложности.
В том месте, где крыша примыкает к уплотнителю над лобовым стеклом, под стекло подтекает в сильный дождь.
Если кто-нибудь сталкивался с такой-же проблемой, поделитесь решением пожалуйста
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение A-UD » Вт май 14, 2019 6:34 pm
А нет решения. Несколько лет назад уплотнители еще бились в некоторых сайтах тыщ по 40, но теперь нет. Изготовить, но форма их слишком сложна. Беречь, хотя бы силиконить часто. У меня на стыке боковых стекол и двух уплотнителей сверху.
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Дед » Пт май 31, 2019 3:29 am
Да уж((
Сообщение A-UD » Сб июн 01, 2019 2:18 am
Дед писал(а):Да уж((
Участливо вздыхаешь или ехидно ухмыляешся? 8-)
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Дед » Сб июн 01, 2019 2:41 am
Вздыхаю)
