прокладка гбц
прокладка гбц
Сообщение posad2 » Чт май 23, 2019 12:42 am
Здравствуйте! Пробило прокладку гбц. Машина 1991 года мотор 4g63 прокладка гбц асбестовая и болты гбц не тянущиеся. Хочу заменить прокладку на металлическую и использовать тянущиеся болты, возможно ли такая замена?
RVR, 4WD, 1991г., 89166879490 Олег
posad2
Я из города: Сергиев Посад
Кузов: N23W-0003027
Re: прокладка гбц
Сообщение w4a321upf5 » Чт май 23, 2019 8:27 am
Почему нет. Чистые, ровные поверхности плоскостей под прокладку, правильная затяжка с нормальным крепежом. Под такую прокладку желательно фрезеровать не только головку, но и блок. Если есть подозрение что мотор жестоко перегревался, и нечем померить плоскость блока- примените обычную прокладку, с ней требования к чистоте поверхности поменьше.
Гбц же в любом случае лучше фрезеровать, хотя бы для проверки на трещины.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: прокладка гбц
Сообщение igor040783 » Чт май 23, 2019 1:51 pm
Под металлопакетную прокладку, я бы даже сказал нужно шлифовать, не то что фрезеровать.
Re: прокладка гбц
Сообщение posad2 » Чт май 23, 2019 9:30 pm
Спасибо за ответы, а тянущиеся болты можно применить вместо стандартных, чтобы не подтягивать прокладку?
posad2
Кузов: N23W-0003027
Re: прокладка гбц
Сообщение w4a321upf5 » Чт май 23, 2019 9:41 pm
Обычно с современными прокладками и при правильной затяжке динамометрическим ключом подтягивание не требуется. Хороший результат получается после замены болтов гбц на новые, но это не всегда бюджетно.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
