Ролик натяжения ГРМ
Ролик натяжения ГРМ
Сообщение Kenignemec777 » Вс май 26, 2019 12:38 pm
Случилась беда.заклинил ролик натяжителя,который слева.подскажите по какой причине мог заклинить и насколько серьезный будет ремонт?что менять помимо ролика и насколько это серьезно?прошу советов
Kenignemec777
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Re: Ролик натяжения ГРМ
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 26, 2019 5:54 pm
Ремень порвался?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение DIMMka » Вс май 26, 2019 5:55 pm
Kenignemec777 писал(а):Случилась беда.заклинил ролик натяжителя,который слева.подскажите по какой причине мог заклинить и насколько серьезный будет ремонт?что менять помимо ролика и насколько это серьезно?прошу советов
Ролик натяжителя в принципе один, если не имеется в виду обводной (или паразитный) ролик, который справа.
Клин, обычно, происходит не сразу. Сначала, скорее всего он пищал-гудел-выл от того, что смазочный материал в нём выработался, его место заняли абразивные частицы дорожной пыли и выработки от самого же подшипника, от чего форма шарикоподшипников и их канавки сильно вырабатывается, изменяется и уходит относительно центра вращения, после чего, в один "прекрасный" момент подшипник деформируется по вектору натяжения на столько, что деформированные пары трения-качения уже не могут работать друг-с-другом и точка наименьшего сечения, прохождения просто блокирует их дальнейшее движение по треку.
Если озвученная неисправность не стала причиной критического перескока ремня, или его обрыва, то это можно сказать сильно (сказочно) повезло.
В этом случае меняется вся система привода ГРМ, начиная от ремней привода ГРМ и балансира и роликами и заканчивая (по-хорошему) сальниками валов ГРМ, КШМ и балансиров.
Если клин вызвал более широкие последствия, то может быть всё что угодно. Начинать можно с загнутых клапанов и заканчивать треснутыми направляющими этих самых клапанов. Есть и более тяжёлые формы, но это должно очень сильно не повезти.
Сейчас нужна дефектовка. Первым делом - замер компресии, если она в порядке, то можно выдохнуть и ограничится заменой ремней и роликов.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 26, 2019 7:23 pm
DIMMka, убил слогом :lol:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Kenignemec777 » Вс май 26, 2019 9:49 pm
Сказочно повезло,ремень не порвался.спасибо за информацию и советы.еще вопрос,ролик смазывается отдельной смазкой?не маслом из двига?видимо это мне хороший такой пинок под зад,что бы не раслаблялся и занялся плотно машиной.а то все откладывал на потом.еще раз спасибо
Kenignemec777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
