rvr_n21w писал(а):Как проверить датчики холла?
При включённом зажигании должно подаваться напряжение на эти датчики и на транзистор?
rvr_n21w писал(а):да, коммутатор. На включенном зажигании у меня нет напряжения на коммутаторе и нет на датчиках холла (положения коленвала и распредвала).
подозреваю ЭБУ.
. На датчике на котором 4 шторки перекрывает начало появляться и пропадать 5 вольт когда пластину подносил и защёлкали форсунки. На втором датчике, 1 шторка перекрывает, появилось 5 вольт и не реагирует на пластину. Думаю это датчик фаз, так как форсунки на первом датчике включались. Кто точно знает кто из них какой датчик, то напишите. igor040783 писал(а):Проверяйте питающие цепи самого ЭБУ в таком случае.
новокос писал(а):искра есть или нет,если нет то я разбирал трамблер внутри катушка,смотреть есть ли трещины или нет.трамблер разбирался?возможно не правильно установлен бегунок,маленькая пластинка круглая внутри,или сам был поставлен не по меткам.
новокос писал(а):катушка новая куплена совсем новой или же контракт из бу трамблера
новокос писал(а):ну значит покупай коммутатор
