нет искры. Как проверить датчики холла в трамблёре?
Добавлено: Вт июн 04, 2019 6:53 pm
двигатель 4g93. 93г. не могу завести. В последние месяца жизни, машина стала жрать немеренно, тяга пропала. В итоге не могу завести.
заменил свечи, бронепровода, катушку, бегунок, крышку трамблёра. Не заводится. Когда стартер крутишь долго, иногда бывает пытается завестись, но очень редко.
На снятом трамблёре (разъёмы подключены) вращал его, форсунки не щёлкали, где то читал что должны.
Пришёл к выводу что транзистор рабочий, но эбу не даёт сигнал на него. Подозрения на датчики холла или эбу.
Как проверить датчики холла?
При включённом зажигании должно подаваться напряжение на эти датчики и на транзистор?
