нет искры. Как проверить датчики холла в трамблёре?
Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk
Re: нет искры. Как проверить датчики холла в трамблёре?
Сообщение новокос » Вт июн 04, 2019 11:38 pm
ну значит покупай коммутатор
новокос
Я из города: москва
Кузов: N11WNZ-000230
Сообщение rvr_n21w » Ср июн 05, 2019 12:32 pm
новокос писал(а):ну значит покупай коммутатор
коммутатор рабочий, подключил 1 бронепровод и свечу на корпус, включил зажигание что бы блок запитал катушку, начал подавать питание на коммутатор и убирать, искра бъёт. Как я понял на коммутаторе 3 контакта, один идёт на катушку а 2 других на комп, масса и питание(не постоянное). Перед подачей напряжения, этот провод отсоединил от компа на всякий случай.
rvr 93 год N21W, акпп W4A321LMF
rvr_n21w
Я из города: Краснодарский Край
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Абент » Ср июн 05, 2019 1:13 pm
если на твоём коммутаторе 3 контакта, то это действительно просто транзистор, на него должны приходить -(минус, он же "масса") на эмиттер, управление с компа на базу, и нагрузка(катуха) на коллектор, которая другим концом висит на +(плюсе) постоянно при включенном зажигании
транзистор может быть составным(дарлингтон), со встроенным диодом, и даже ограничивающим резистором
Сообщение новокос » Ср июн 05, 2019 2:50 pm
я у себя поменял можно сказать все,купил новый комутатор и вся проблема ушла на нет,завелась с пол тычка,а так полгода танцы с бубном проводил и все бестолку,теперь даже запасная катушка появилась.(новая)
новокос
Я из города: москва
Сообщение w4a321upf5 » Ср июн 05, 2019 9:38 pm
Ребят, старый коммутатор- это такой писец... Он может делать всякое. Может давать искру при запуске, а после нагрева элементов- отказывать, например. Если собираетесь далеко ехать на машине- возьмите в запас катушку зажигания и коммутатор, может пригодиться. Машинки довольно старые, компоненты системы зажигания на них тоже.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Сергей Самара » Чт июн 06, 2019 10:33 am
Нам на 63 моторе ДОХЦ проще. Коммутатор да и катушки легко найти. А вот топикстартеру с 93 мотором сложнее. У них всё в трамблёре, да и недешёвое и нераспространённое это изделие, а отказывает не так уж редко.
Пункты репутации: 83
Сообщение w4a321upf5 » Чт июн 06, 2019 6:40 pm
Это как в тойотовских узлах зажигания 90х. Взяли и запихали всё-всё в кучу, да ещё почти герметично это дело закрыли)) Отсюда- перегрев элементов, и медленный, но верный тепловой удар.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
