Дайте поюзать ДМРВ в Новосибирске, или подскажите куда копат
Сообщение Wanderer » Ср июн 05, 2019 5:28 pm
Всем привет! Есть кто в Новосибирске на 74 кузове? Дайте покататься денек другой с вашим ДМРВ. В GDI - сервисе сказали что больше ни чего не может быть кроме него, но не уверены. А просто так отдавать от 3х до 10 тыщ. рублей не охота). Ну а если ни кто не даст, может кто сталкивался с подобным... симптом: при остановке начинают проваливаться обороты после переключения коробки на 1ю скорость. Вот остановилась машина, переключилась 1ю скорость, и начались качели с примерно 700 рабочих оборотов начинаются провал до 500 потом скачок до 1200 потом опять провал до 300 и так пока не заглохнет или пока не выровняется. Происходит не при каждой остановке, чаще при разворотах когда активно переключаю скорость и кручю рулем. Давление насоса в норме, заслонка тоже в норме, короче вот) Жду комментов.
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Re: Дайте поюзать ДМРВ в Новосибирске, или подскажите куда к
Сообщение Сергей Самара » Ср июн 05, 2019 7:39 pm
Честно сказать.... Не думаю что это ДМРВ. Самодиагностику проводил? Ошибку на него кажет? Подозреваю, что нет.
Можешь попробовать его снять и побрызгать карбклинером. Только без фанатизма и хорошенько просушить после этого. Но думаю, что ни хуже ни лучше не станет.
Пробег авто какой? В движок лазили? Масложорит? ЕГР глушен?
Почему справшиваю... Потому что симптоматика более намекает на засаженность ГБЦ.
Сообщение w4a321upf5 » Ср июн 05, 2019 9:41 pm
Дмрв можно элементарно проверить мультиметром, это не сложно. Дроссельный узел чистый? регулятор ХХ может косячить.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение АНдрей с гор » Чт июн 06, 2019 12:50 am
У меня когда ДМРВ закосячил, движка глох на 1-й без нажатия педали газа, на светофоре приходилось переключаться на нейтраль и подгазовывать, расход бенза вырос процентов на 30.
n21w-0002503 (был)
n74w-0004829
n94w
АНдрей с гор
Я из города: Горно-Алтайск
Кузов: N74W-0004829
Сообщение Wanderer » Чт июн 06, 2019 11:03 am
Сергей Самара писал(а):Честно сказать.... Не думаю что это ДМРВ. Самодиагностику проводил? Ошибку на него кажет? Подозреваю, что нет.
Машину обслуживаю на GDI-сервисе, то есть ребята только GDI занимаются. Я к тому что они ошибки сканером смотрели, самодиагностику я не делал. Ошибки не кажет. Мотор делали 7000 тыщ километров назад (вкладыши, кольца, колпачки, ролики, ремни и все сопуствующее). Что до ремонта мотора, что после симптоматика не проходит. ЕГР до ремонта был заглушен, после ремонта - разглушили. Все осталось так же...
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Wanderer » Чт июн 06, 2019 11:05 am
w4a321upf5 писал(а):Дмрв можно элементарно проверить мультиметром, это не сложно. Дроссельный узел чистый? регулятор ХХ может косячить.
Дросель чистый, прошлым летом ремонтировали заслонку, магнитики приклеивали ну и потом настраивали диапозон и холостой тоже регулировали. Говорят что 100% не заслонка, но я бы тоже взял попробовать у кого-нибудь на всякий случай.
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Wanderer » Чт июн 06, 2019 11:06 am
АНдрей с гор писал(а):У меня когда ДМРВ закосячил, движка глох на 1-й без нажатия педали газа, на светофоре приходилось переключаться на нейтраль и подгазовывать, расход бенза вырос процентов на 30.
Вот на светофоре тоже порой глохнет, но чаще, когда уже на парковку поставлю ручку и держу тормоз.. тогда качели
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение w4a321upf5 » Чт июн 06, 2019 6:44 pm
Погугли про проверку дмрв, это несложно. Заслонке (рхх) засориться тоже много не нужно.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Wanderer » Пн июн 10, 2019 4:48 pm
w4a321upf5 писал(а):Погугли про проверку дмрв, это несложно. Заслонке (рхх) засориться тоже много не нужно.
Я погуглю конечно, но думаю, сканер бы показал то что я смогу обычным волтметром намерить. И заслонку чистили неоднократно (3 раза минимум за время владения) характер проблемы не менялся особо.
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
