Сцепление - вопрос знатокам
Сообщение lordkorvin » Пн июл 01, 2019 1:21 pm
Доброго дня всем.
Ситуация следующая. Ехал я значится ехал спокойно, никого не трогал, машинку и не мучал. И вдруг бац - передачи перестали включаться, совсем. Заглушил - включаются.
При этом педаль сцепления у меня возвращается не пружинкой (протеряна и пока не нашлась замена) а собственно корзиной через обратное давление тормозной жидкости.
И педаль собственно возвращается, что говорит о том, что гидравлическая часть сцепления и корзина живы.
Были мысли и о сломанной вилке и о сломанном шарике коромысла и о соскоке вилки с шарика....
Так, включив первую на заглушенном моторе и добрался до дома.
Медлееееееено но верно.
Ну да делать нечего, ясно же что дело где то в сцеплении.
Заказал комплект (Valeo) и начал замену.
Первое предположение о поломке "где то в сцеплении" подтвердилось.
Помер диск, пара пружин аж рассыпалась, и вся центральная часть живет почти своей жизнью, отдельно от обода.
Замена комплекта сцепления решила проблему.
А теперь собственно вопрос знатокам.
Я, если честно, не могу понять как причина соотносится со следствием.
Ведь, насколько я понимаю, если корзина отходит (а она то как раз отходит, потому как проблема в диске) значит эта часть сцепления работает.
И, в теории, должен был быть обратный вариант, когда передачи включаются хорошо, но при этом крутящий момент не передается коробке.
Вопрос чисто из разряда ликбеза, просто хочется понять где я не прав.
Спасибо всем
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Посл. визит: Пт янв 24, 2020 10:29 am
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Re: Сцепление - вопрос знатокам
Сообщение igor040783 » Ср июл 03, 2019 7:54 am
Когда демпферные пружины рассыпаются, то их куски попадают между ведомым диском и нажимным диском корзины. Вы отжимаете сцепу, и из-за этих кусков оно "ведет" и вы не можете воткнуть передачу. Это очень частое явление, особенно на грузовиках.
