Повышенные холостые на горячем двигателе
Сообщение BEAR24 » Вт ноя 12, 2019 8:38 am
Здравствуйте. С приходом осени появилась проблема.
После работы завел автомобиль и поехал забирать жену. Двигатель вел себя адекватно.
Пока ждал ее, около 40 минут, тоже холостые стояли нормально (на улице -15).
Когда поехали домой, через 3 светофора холостые стали 1500, через 5 светофоров 2000. Заглушил, завел холостые в норме.
И так теперь постоянно.
Ошибок нет.
При снятии фишки с МХХ эфекта не происходит.
Мои предположения:
1.Датчик температуры
2.Дроссель (там где от тосола канал открывается)
3.Неведомый сбой компа
ДВигатель стоит атмосферный.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Повышенные холостые на горячем двигателе
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 12, 2019 10:26 am
1 и 2.
Сообщение sadsad » Вт ноя 12, 2019 11:26 am
Тема с оборотами прогревочными, но полезная и в твоем случае
https://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.ph ... 7&start=30
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение BEAR24 » Вт ноя 12, 2019 11:31 am
Прогревочные стоят 1500, затем падают до 800.
А здесь меня смущает, что если заглушить минут на 10-15, то потом норм работает, а иногда на 1200 встают холостые.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение sadsad » Вт ноя 12, 2019 12:26 pm
Думаю либо МХХ помирает
либо датчик температуры за 10-15 мин остывает и комп дает уже другую команду на МХХ
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение BEAR24 » Вт ноя 12, 2019 1:25 pm
попробую поискать запасной дросель в гараже, лежал раньше. ну и датчик новый подкинуть.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Вт ноя 12, 2019 5:48 pm
Снял фишку при повышенных оборотах с МХХ, заглушил завёл- обороты повышенные. Одел фишку, заглушил завёл - обороты в норме.
Первый приговор - подклинтвает МХХ.
Кстати вспомнил что летом прогретая машина могла заглохнуть с включенным кондером, когда подъезжаешь к светофору, добавили холостых и перестала глохнуть.
Последний раз редактировалось BEAR24 Чт ноя 14, 2019 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Вт ноя 12, 2019 5:52 pm
Вопрос: подойдёт ли вот такой?
https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_s ... 13884.html
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение Борисыч » Пт ноя 22, 2019 11:20 am
Капец мозгу ДВС. Как проверить? Запусти электронную регулировку оборотов ХХ. Если не запускается, мозгу капец. Было недавно то же самое. Всю голову сломал себе и машине пока мозг ДВС не помеял.
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 22, 2019 12:36 pm
Иногда бывает, что достаточно снять и промыть МХХ. У него подвижный носик может подклинивать ввиду нарастания сажи. Да и вообще ДЗ подлежит периодической очистке.
Сообщение BEAR24 » Ср янв 15, 2020 3:11 pm
Перед НГ оборвало ремень ГРМ :sh_ok: 12 клапанов, 3 направляющие.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн янв 20, 2020 10:57 am
ДЗ чистил, когда делал головку. МХХ вообще выглядит как новый, ни пылинки нна нем.
Поменял ДТОЖ, ничего не изменилось.
Только теперь иногда еще и плавают обороты 1200-2200. ошибок нет никаких. буду искать компьютер, чтоб можно было на проверку взять.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн янв 27, 2020 12:01 pm
Добрался до своего компа. Аж поплохело от его вида :shock:
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Вт апр 28, 2020 8:09 am
Борисыч писал(а):Капец мозгу ДВС. Как проверить? Запусти электронную регулировку оборотов ХХ. Если не запускается, мозгу капец. Было недавно то же самое. Всю голову сломал себе и машине пока мозг ДВС не помеял.
Это как?
Мозг поменял. Стало лучше. Но все равно иногда подкидывает обороты. На родном компе до 2000 и плавают иногда, а на втором - 1200-1500. но заглушил-завел и все в норме. еще пару дней покатаюсь и проверю.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Ср май 20, 2020 8:48 am
Как только наступило лето, все прошло.
Вопрос может ли это быть из-за расходомера (Датчика температуры воздуха)?
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн июн 29, 2020 8:47 am
Месяц было все нормально и вот опять началось.
Если при повышенных оборотах скинуть фишку с расходомера, то обороты встают на место.
Временно снял разъем с МХХ, хочу попробовать расходомер поменять или дросельную заслонку всборе.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн июл 13, 2020 10:32 am
Проблема решена.
Была снята и хорошо отмыта ДЗ.
И найдено место подсоса воздуха, через регулировочный винт (случайно пальцем нащупал)
Винт завернул до упора.
2 дня езжу и с климатом и без, полет нормальный.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Ср авг 05, 2020 2:14 pm
Недолго радовался.
Опять началось.
Заслонки контрактной в городе нет, регуляторы в магазинах кончились.
попробую еще раз разобрать, отмыть, промерить сопротивления на РХХ и выставить датчик положения ДЗ.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 05, 2020 6:38 pm
Уплотнительное колечко на винте ХХ поменяй.
Сообщение BEAR24 » Ср авг 12, 2020 10:01 am
Сергей Самара писал(а):Уплотнительное колечко на винте ХХ поменяй.
Спасибо. Так и сделаю. Вывернул и посмотрел как он уплотняется.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Вт авг 18, 2020 10:54 am
Винт и кольцо поменял.
Теперь обороты регулируются адекватно, НО
МХХ периодически отказывает, либо завышает ХХ.
Дроселя контрактного в городе нет.
МХХ только китайские есть от 2000 руб.
Стоит ли его брать? Или все таки досель поискать?
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 1:53 am
я бы такой опыт провел: рхх снять, подвесить на проводах, дырку заткнуть совсем, хх выставить на 1000 приоткрыв дроссель. понаблюдать что будет.
мне кажется что рхх не виноват
что же до китайского рхх - лотерея, но если чо то куда деваться. свою цену отработает поди
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 4:45 pm
блин, щас осенило: как бы рхх не развалился от того что игле не во что упереться, не надо наверное делать как я предложил.
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 26, 2020 7:20 pm
Не развалится. Даже в азбуке описан метод его диагностики. Снять не отключая от разъёма и включить зажигание. Он должен отжужжать.
Сообщение BEAR24 » Пт авг 28, 2020 11:42 am
я просто с рхх фишку снял. езжу пока так.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
