Повышенные холостые на горячем двигателе
Re: Повышенные холостые на горячем двигателе
Сообщение BEAR24 » Ср янв 15, 2020 3:11 pm
Перед НГ оборвало ремень ГРМ :sh_ok: 12 клапанов, 3 направляющие.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн янв 20, 2020 10:57 am
ДЗ чистил, когда делал головку. МХХ вообще выглядит как новый, ни пылинки нна нем.
Поменял ДТОЖ, ничего не изменилось.
Только теперь иногда еще и плавают обороты 1200-2200. ошибок нет никаких. буду искать компьютер, чтоб можно было на проверку взять.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн янв 27, 2020 12:01 pm
Добрался до своего компа. Аж поплохело от его вида :shock:
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Вт апр 28, 2020 8:09 am
Борисыч писал(а):Капец мозгу ДВС. Как проверить? Запусти электронную регулировку оборотов ХХ. Если не запускается, мозгу капец. Было недавно то же самое. Всю голову сломал себе и машине пока мозг ДВС не помеял.
Это как?
Мозг поменял. Стало лучше. Но все равно иногда подкидывает обороты. На родном компе до 2000 и плавают иногда, а на втором - 1200-1500. но заглушил-завел и все в норме. еще пару дней покатаюсь и проверю.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Ср май 20, 2020 8:48 am
Как только наступило лето, все прошло.
Вопрос может ли это быть из-за расходомера (Датчика температуры воздуха)?
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн июн 29, 2020 8:47 am
Месяц было все нормально и вот опять началось.
Если при повышенных оборотах скинуть фишку с расходомера, то обороты встают на место.
Временно снял разъем с МХХ, хочу попробовать расходомер поменять или дросельную заслонку всборе.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Пн июл 13, 2020 10:32 am
Проблема решена.
Была снята и хорошо отмыта ДЗ.
И найдено место подсоса воздуха, через регулировочный винт (случайно пальцем нащупал)
Винт завернул до упора.
2 дня езжу и с климатом и без, полет нормальный.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Ср авг 05, 2020 2:14 pm
Недолго радовался.
Опять началось.
Заслонки контрактной в городе нет, регуляторы в магазинах кончились.
попробую еще раз разобрать, отмыть, промерить сопротивления на РХХ и выставить датчик положения ДЗ.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 05, 2020 6:38 pm
Уплотнительное колечко на винте ХХ поменяй.
Сообщение BEAR24 » Ср авг 12, 2020 10:01 am
Сергей Самара писал(а):Уплотнительное колечко на винте ХХ поменяй.
Спасибо. Так и сделаю. Вывернул и посмотрел как он уплотняется.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение BEAR24 » Вт авг 18, 2020 10:54 am
Винт и кольцо поменял.
Теперь обороты регулируются адекватно, НО
МХХ периодически отказывает, либо завышает ХХ.
Дроселя контрактного в городе нет.
МХХ только китайские есть от 2000 руб.
Стоит ли его брать? Или все таки досель поискать?
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 1:53 am
я бы такой опыт провел: рхх снять, подвесить на проводах, дырку заткнуть совсем, хх выставить на 1000 приоткрыв дроссель. понаблюдать что будет.
мне кажется что рхх не виноват
что же до китайского рхх - лотерея, но если чо то куда деваться. свою цену отработает поди
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 4:45 pm
блин, щас осенило: как бы рхх не развалился от того что игле не во что упереться, не надо наверное делать как я предложил.
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 26, 2020 7:20 pm
Не развалится. Даже в азбуке описан метод его диагностики. Снять не отключая от разъёма и включить зажигание. Он должен отжужжать.
Сообщение BEAR24 » Пт авг 28, 2020 11:42 am
я просто с рхх фишку снял. езжу пока так.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
