Газ в пол при запуске в мороз 4g93
Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk
Сообщение nik » Чт ноя 21, 2019 12:21 pm
Gdi двигатель 4g93. Дросель механический. Сегодня минус 25 не завёлся. Почитав форум так и не понял давть газ в пол при попытки завести или нет ? Кто то пишет что подача топлива останвливается и идёт типа продувка. Но в предидущии годы я пробовал так делать не помагало может я мало крутил. Мне кажется в мороз свечи сразу заливаются и дальнешее кручение стартером просто добавит безина в цилндр. Вот хочу спросить есть ли режим продувки у 4g93 с механическим дроселем? Или только замена свечей на сухие поможет ?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Re: Газ в пол при запуске в мороз 4g93
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 21, 2019 3:17 pm
Проблема холодного запуска ДЖИдая = проблеме обычного мотора, т.к. запуск происходит в режиме обычного впрыска. Газ в пол по идее помочь должен, но обычно мало помогает.
Почему? Потому что ДЖИдай в нормальном состоянии запускается в мороз в разы лучше обычного мотора. А если сразу заливает, обычно это кокс.
У меня ДЖИдай в первый год еле заводился при -15. При -20 можно было уже даже не пытаться. Потом я его перебрал и полностью отчистил от кокса. Вторая зима даже в -28 с полпинка пускался.
Пункты репутации: 83
Сообщение nik » Вт ноя 26, 2019 11:31 am
Вопщем газ в пол не продувает свечи. Два дня стояла машина после того как не завелась. Выкрутил старые свечи закрутил новые. Нажал тапку в пол покрутил 20 секунд выкрутил свечи мокрые :( промыл закрутил без газа завелась. Вопщем и с тапкой в пол может залить. Два года назад снимали впускной коллектор и клапанну крышку и дросель всё мылось и чистилось. После этого в минус 25 на дохлом акуме завелась с первого оборота стартера. Но через недлю вернулось усё как было. Может надо гдето ещё почистить?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 26, 2019 3:10 pm
Именно. Чистить надо внутри ГБЦ. Каналы клапанов и сами клапана. Нарастает на стенках и на тарелках клапанов. Главная засада именно там. Зарасти может до 80% проходного сечения.
Сообщение MiB » Вс дек 01, 2019 1:22 pm
Раз в год юзал шуму, снимал впуск, дроссельную. Всё чистилось. Клапан егр не закрывал. Если аккум нормальный, то в -25 заводилась без всяких автозапусков.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Сейчас боевой конь, рено логан 14го года
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
