Страница 1 из 1
Газ в пол при запуске в мороз 4g93
Добавлено:
Чт ноя 21, 2019 12:21 pm
nik
Gdi двигатель 4g93. Дросель механический. Сегодня минус 25 не завёлся. Почитав форум так и не понял давть газ в пол при попытки завести или нет ? Кто то пишет что подача топлива останвливается и идёт типа продувка. Но в предидущии годы я пробовал так делать не помагало может я мало крутил. Мне кажется в мороз свечи сразу заливаются и дальнешее кручение стартером просто добавит безина в цилндр. Вот хочу спросить есть ли режим продувки у 4g93 с механическим дроселем? Или только замена свечей на сухие поможет ?
Re: Газ в пол при запуске в мороз 4g93
Добавлено:
Чт ноя 21, 2019 3:17 pm
Проблема холодного запуска ДЖИдая = проблеме обычного мотора, т.к. запуск происходит в режиме обычного впрыска. Газ в пол по идее помочь должен, но обычно мало помогает.
Почему? Потому что ДЖИдай в нормальном состоянии запускается в мороз в разы лучше обычного мотора. А если сразу заливает, обычно это кокс.
У меня ДЖИдай в первый год еле заводился при -15. При -20 можно было уже даже не пытаться. Потом я его перебрал и полностью отчистил от кокса. Вторая зима даже в -28 с полпинка пускался.
Добавлено:
Вт ноя 26, 2019 11:31 am
nik
Вопщем газ в пол не продувает свечи. Два дня стояла машина после того как не завелась. Выкрутил старые свечи закрутил новые. Нажал тапку в пол покрутил 20 секунд выкрутил свечи мокрые
промыл закрутил без газа завелась. Вопщем и с тапкой в пол может залить. Два года назад снимали впускной коллектор и клапанну крышку и дросель всё мылось и чистилось. После этого в минус 25 на дохлом акуме завелась с первого оборота стартера. Но через недлю вернулось усё как было. Может надо гдето ещё почистить?
Добавлено:
Вт ноя 26, 2019 3:10 pm
Именно. Чистить надо внутри ГБЦ. Каналы клапанов и сами клапана. Нарастает на стенках и на тарелках клапанов. Главная засада именно там. Зарасти может до 80% проходного сечения.
Добавлено:
Вс дек 01, 2019 1:22 pm
MiB
Раз в год юзал шуму, снимал впуск, дроссельную. Всё чистилось. Клапан егр не закрывал. Если аккум нормальный, то в -25 заводилась без всяких автозапусков.
