Вопрос по АКПП W4A321UPA3 на RVR N23W...5196
Сообщение марат69 » Пт мар 13, 2020 5:07 pm
всем привет,рвр комплектация SRGMX\X2(9404-)( 4WD\DOHS) 4FA\T так пробивается по каталогу
стоит акпп W4A321UPA3, блок управления акпп не смотрел,по каталогу должен MD750102, другой можно ставить блок?
сначало стало буксовать при переключении с 3 на 4,сейчас при вкл. OD так же буксует и скидывает на нейтраль
при выкл OD норм,но только 60 км в час край( 4 выкл.),задняя скорость есть и так и так
может блок упр.акпп ? снять и проверить блок на нормальном авто - нет возможности... или же все таки акпп?
а вообще есть взаимозаменяемая акпп вместо моей без переделок( мою трудно найти или уж дорого)
марат69
Я из города: Первоуральск
Кузов: N23W-0005196
Re: Вопрос по АКПП W4A321UPA3 на RVR N23W...5196
Сообщение Sav » Пт мар 13, 2020 6:07 pm
Полный номер кузова N23W-0005196
Опция
300 Экстерьер
GAA Интерьер
11D Дата производства
1991.06.3
94 годом и не пахнет - тогда W4A321UPA3 на 23 кузов не ставились.
Букс при включении 4 передачи... Ошибки читались? Либо лента, либо крайняя муфта. Причем тут ЭБУ?
Сообщение марат69 » Пт мар 13, 2020 9:25 pm
всё правильно... и 91 год, а коробка стоит какую указал, по номеру кузова смотрел тут http://www.epcdata.ru... значить не блок управления акпп виновен?
марат69
Кузов: N23W-0005196
Сообщение Борисыч » Пт мар 13, 2020 9:45 pm
Да что там говорить, пиндос коробу.
Сообщение Sav » Пт мар 13, 2020 11:18 pm
марат69 писал(а):всё правильно... и 91 год, а коробка стоит какую указал, по номеру кузова смотрел тут http://www.epcdata.ru... значить не блок управления акпп виновен?
Для профилактики можно его снять и проверить на предмет потеков электролитических конденсаторов и целостность транзисторов ключей. НО, если с OD OFF едет пока еще нормально - проблема не в ЭБУ
