Жижа акпп.
Жижа акпп.
Сообщение Vannek2 » Ср май 13, 2020 5:31 pm
Мужики что долить в коробку.? На щупе очень мало . Машина необходима каждый день. Что залито не знаю.
N23w 0016487 зеленый нозкоросликПРИВИВКА ОТ E-E39A 4G63T CYKLONE 0005764 SNPF KM225 3.545 был есть не знаю что с ним делать.под забором...
N23WG 5313587атмо синии. SG Есть.
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Re: Жижа акпп.
Сообщение 174taV » Ср май 13, 2020 5:34 pm
SP3
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Re: Жижа акпп.
Сообщение Абент » Ср май 13, 2020 6:01 pm
Vannek2 писал(а):что долить в коробку.?
любой декc II, III
Re: Жижа акпп.
Сообщение Duke » Ср май 13, 2020 10:57 pm
Vannek2 писал(а):Мужики что долить в коробку.? На щупе очень мало . Машина необходима каждый день. Что залито не знаю.
Слей старую, сколько сможешь, и залей заново. декстрон или СП, как выше сказали. Я лью KIXX ATF-30 4л 1500р, 1л 450р.
А вообще ищи, где подтекает! А то на короб встрять можешь
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Re: Жижа акпп.
Сообщение Vannek2 » Чт май 14, 2020 6:28 am
Всем спасибо. Сегодня на работе буду сливать. И заливать.
Как лучше. Слить.?
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Re: Жижа акпп.
Сообщение valdemars » Чт май 14, 2020 7:20 am
а декстрон стоит лить?, может все таки посмотреть что то из проверенного SP-III уровень по науке проверяется??
Пункты репутации: 49
Re: Жижа акпп.
Сообщение Сергей Самара » Чт май 14, 2020 11:38 am
Декстрон только в крайнем случае. Не тот он слегка. Да и смысл. Сейчас СП-3 куча производителей делает.
Есть ещё маслице Castrol Transmax Z оно тоже допустимо. Я в 2001 его лил, по причине сумасшедшей дороговизны СП-3 тогда. И короб не жаловался ни разу(у Кастрола допуск был прописан, специально находил). Смущал только цвет. Оно ни разу не красное.
Re: Жижа акпп.
Сообщение Абент » Чт май 14, 2020 12:43 pm
Сергей Самара писал(а):Декстрон только в крайнем случае. Не тот он слегка.
ни по одному параметру декстрон от сп3 не отличается... сп3 обыкновенная, заурядная, ничем не выдающаяся жижа на минеральной основе
сп3 это просто торговое название жижи, так же, как например зет1 для хонды
между двумя сп3 от разных производителей может быть больше различий, чем чем между каким-нибудь дексом и сп3
мне больше всего нравится мультижижа от петроканады дюрадрайв синтетик, отличные характеристики, жыыырнющий пакет...
у неё все мыслимые и не мыслимые допуски разом, разумеется сп2, 3 тоже... как и для хонд, тоёт, фордов, ниссанов, джиэм и т.д. и т.п.... вот только , блядь такая, за последние два года почти в два раза дороже стала
Сергей Самара писал(а): Смущал только цвет. Оно ни разу не красное.
цвет ни о чё не говорит, есть жижи для каропки зелёные, синие, жёлтые, без цвета... цвет придают красителем... петра красная :)
valdemars писал(а):I уровень по науке проверяется??
если перелить литр-два, то ничего страшного
Re: Жижа акпп.
Сообщение Vannek2 » Пт май 15, 2020 11:38 am
Все сделал. залил kixx taf mylti . В 00. выехал из гаража в Томске и поехал в сторону новосибирска за 170 км в деревню к семье. Полет нормальный.
Мужики всем огромное спасибо. :пиво есть!: :пиво есть!: .
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Re: Жижа акпп.
Сообщение valdemars » Пн май 18, 2020 1:50 pm
я спорить не буду, но я нихуя бы не стал проводить испытания на АКПП!!!! шибко дорогое удовольствие! :hello: :nez-nayu:
Re: Жижа акпп.
Сообщение Абент » Пн май 18, 2020 2:32 pm
valdemars,
к испытанием никто и не призывает, но и приписывать SPlll чудотворное действие тоже не стОит
на наших авто установлена ничем не примечательная и ничем не выдающаяся каропка, требующая незагущённой жижи с вязкостью ~6...7,5 мм2/С при 100гр/С и с противоизносно-моющим пакетом фосфор-бор-кальций, это обыкновенная атээфка с требованиями Dll, Dlll, Z1, SPll, SPlll, T-lV, и т.д. и т.п.
поэтому в нашу каропку можно заливать жидкость от любого проверенного производителя...
многие производители(кастрол, петраканада, бипи, валволин, лукойл, вольф...), чтобы не морочить головы потребителям , написали разом все допуски(грузовые в т.ч.) на канистрах...
разумеется вариаторных или современных "маловязких" допусков у этой продукции нет и разумеется на канистрах данные допуски не прописаны...
Re: Жижа акпп.
Сообщение valdemars » Вт май 19, 2020 7:27 am
я не спец в жижах, но факты заливания не той жижи есть и результат плачевный. да пусть не от жижи а от времени и т.д.НО! человек услышав - лей пох какой дектрон (особенно не очень в этом разбирающийся!) заливает, ложит коробку и потом кричит - посоветовали бля! коропка - гавно!.... я вот к чему...
Re: Жижа акпп.
Сообщение Абент » Вт май 19, 2020 12:38 pm
valdemars писал(а): но факты заливания не той жижи есть и результат плачевный. да пусть не от жижи а от времени и т.д.
у всех на этом форуме, кто "положил" каропку, была залита SPlll ;)
я тоже в их числе... всю жизнь жижа из кести, частичная замена каждые 25 тыщ с фильтром... авто с 99ого года в одной семье... херня это всё... каропке пинцет не от жижи приходит
хотя бы один пример будет? ;)
у меня есть ещё авто, они гораздо дороже яврохи, оригинальные жижи в них лить тоже гораздо дороже... мысль понятна?
автопроизводители никогда не производят жижи, просто заказывают у профильного производителя... так же , как и разработкой (да и производством) автоматов тоже занимается не автопроизводитель...
можно купить тормозуху например "бентли" , а можно просто ДОТ4... Pentosin всё равно в бутыльки одно и то же нальёт ;) только ценничек будет другой
Re: Жижа акпп.
Сообщение Duke » Ср май 20, 2020 3:07 am
Vannek2 писал(а):Все сделал. залил kixx taf mylti . В 00. выехал из гаража в Томске и поехал в сторону новосибирска за 170 км в деревню к семье. Полет нормальный.
Мульти, вообще норм, там даже ссыль на есть на Мицу SP-III
Duke
Кузов: N21W-0000162
Re: Жижа акпп.
Сообщение Андриус » Пт апр 09, 2021 11:15 am
Мдя, как то сменил на Татачи SP3 тоже, убил коробку.! Во первых, она тут же стала переключаться с тормозами и чувствительно, с задежкой, и на морозе замерзала.
N43W 1994 (0101502) 4G63 W4A321FPF2
Андриус
Кузов: N43W-0101502
