Замена ГРМ 4G63T (список зап.частей)
Сообщение Ездок » Пт май 15, 2020 4:16 pm
Добрый день господа и сочувствующие, после приобретения несмотря на внешне отличное состояние ремня грм, хочу заменить всё сопутствующее, несколько напрягает ценообразование на оригинальный грм Митцу, подскажите, кто что ставил и как ходит, Гейтс, Митцубоши, оем Киа\Хёнде и т.д.?
Навскидку получил что-то в этом роде, подккоректируйте актуальностью использования:
1 Hyundai-KIA 2431233160 2 280,00
2 Payen NJ610 сальник КПП! 25x35x6\ Mitsubishi Galant/Lancer/Eclipse 1.6-1.8TD /Pajero 2.3D 83-96 60,00р.
3 Payen NJ655 сальник к/в передний! 20x30x7\ Mitsubishi Colt 1.6-2.0D 84> /Galant 1.8-2.0TD 60,00р.
4 MITSUBISHI Прокладка насоса масляного MITSUBISHI L200 05-07 (Прокладка резиновая) 360,00 р.
5 Payen NJ005 Сальник к/вала передний 44x60x7 Mitsubishi Colt/Galant/Lancer 1.6-2.0TD 84> 60,00р.
6 Sakura фильтр масляный!\ Mazda 626 2.5 24V 92>, Mitsubishi Galant 1.6-2.0 88 200,00р.
7 Hyundai-KIA 221443B001 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА 130,00р.
8 Hyundai-KIA 2441038001 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ АВТО 24410-38001 3 570,00р.
11 MITSUBISHI MR984778 Ремень ГРМ MITSUBISHI MR984778 (Ремень приводной MITSUBISHI) 610,00р.
12 GMB GT10072 Ролик ГРМ 370,00р.
14 GMB GWM81A Помпа водяная 2 290,00.р
15 GMB GT80800 Ролик ГРМ 440,00 р.
16 GMB GT10050 Ролик ГРМ 430,00р.
N74W-0003719 SGX2 4G64 Продан
N73W-0200345 SGX3 4G63
Ездок
Я из города: Новокузнецк
Re: Замена ГРМ 4G63T (список зап.частей)
Сообщение Sav » Пт май 15, 2020 5:10 pm
С натяжным роликом балансира аккуратней - их 2 вида бывает, отличаются высотой буртика. На турбо нужен маленький буртик, иначе будет за пластину датчика коленвала цеплять.
Сообщение Ездок » Пт май 15, 2020 7:43 pm
Sav писал(а):С натяжным роликом балансира аккуратней - их 2 вида бывает, отличаются высотой буртика. На турбо нужен маленький буртик, иначе будет за пластину датчика коленвала цеплять.
Понял, спасибо, обращу внимание.
Ездок
Сообщение Абент » Сб май 16, 2020 10:04 am
Ездок писал(а): несколько напрягает ценообразование на оригинальный грм Митцу, подскажите, кто что ставил и как ходит,
унитта перенесла производство ремней в тай... балансирный у меня такой и стоит(доверия особого не вызывает), грм оригинал японский(унитта), на замену куплены - грм бош(его сделал гейтс в англии, которые не хуже оригинала) балансир контитек немецкий(сейчас пишут континенталь, как на колёсьях)
помпа гмб у меня 80ткм прошла... дерьмовастое изделие
если ролики не люфтят, я бы их не менял, просто бы заменил смазку в них
в вышеупомянутом ролике балансира с низким буртиком установлен 205ый подшипник, его можно заменить отдельно(высокоскоростным)... бывает вариант ролика с 203им подшипником...
Сообщение Homa » Вт июн 09, 2020 1:23 am
Ремни мицубоши, сальники мусаши, ролики и помпа гмб
Небыло на 73 разных роликов балансира, не надо ничего смотреть
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Anokin » Чт июл 16, 2020 1:22 pm
[quote="Homa"]Ремни мицубоши, сальники мусаши, ролики и помпа гмб
Небыло на 73 разных роликов балансира, не надо ничего смотреть[/quote
Саш, я когда свой перебирал, намучался с одним роликом ГРМ, оригинал нормальный ни одни торгаш мне так и не привезл, все были с люфтом уже новые, и я взял GMB, по размерам такой же, но как и описали выше, их два вида оказалось, один обычный, а второй как я узнал при установке - с кайомкой которая сцука за пластину цепляется, и пришлось балгаркой аккуратно доводить изделие до готовности. Тут наверное речь не столько одвигателе, сколько о самой фирме и номере ролика. Или я просто чего то не понял :?
Mitsubishi RVR - комплектация LRHC5 AERO NAVI-Limited (4DR/4Persons) N74W-0202121. 4G64 GDI. 2001\02\01(двигатель контракт от 74W-0200406)
Anokin
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Anokin » Чт июл 16, 2020 1:25 pm
А почему сальники не взять NOK?
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 16, 2020 5:59 pm
Anokin писал(а):А почему сальники не взять NOK?
Подделок много пошло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
