Выручите плиз! Провалы в наборе скорости.
Сообщение zumorcks » Пн июн 08, 2020 2:25 pm
Доброго времени суток !
Подскажите может кто сталкивался. :oops: RVR 2 литра атмо. на автомате 93 г.в.
При наборе скорости 2000 до 3000 происходит провал в динамике, начинает мигать лампа чек энжин машина тащится скорость почти не набирает. После преодоление порога 3000 динамика резко возрастает машина оживает чек гаснет все в норме. Ошибок почему то в ECM не сохраняет :oops: . Один раз высветилась 31- датчик детонации, но разве есть на этом моторе он ?
Выручайте может кто сталкивался с такой бедой !!
zumorcks
Я из города: МО Волоколамск
Re: Выручите плиз! Провалы в наборе скорости.
Сообщение zumorcks » Пн июн 08, 2020 2:35 pm
Из проверенного и сделанного
Осмотр ВВ в ночь - пробоев нет
Заменил свечи
Отрегулировал по новой ДПДЗ. Проверил сопротивление на сигнальном проводе нарастание нормальное провалов нет
Нашел заниженное напряжение в цепи лямды (по книге на прогретый мотор в цепи должно быть 0.6-1в) у меня ели ели до 0.65 доходит.
И косяк в датчике температуры во впускном коллекторе значения сопротивления еле еле доходит до нижнего порога
Но на мой взгляд по этим датчикам такого кося с провалом не должно быть, хотя...
zumorcks
Сообщение miko » Пн июн 08, 2020 4:12 pm
Соты не замяты?
Фильтр менял?
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 08, 2020 5:14 pm
А вообще вибрация на моторе есть? Датчик детонации стоит на блоке под впускным коллектором. Разъём сверху на впуске висит. Если провод надорван, то может косячить. У меня помнится подпаивали проводки и изоляцию освежали.
Сообщение zumorcks » Пн июн 08, 2020 5:19 pm
Пойду проверять, вибрации на моторе так таковой нет. Но возможно и в нем...
zumorcks
