Скрип задних колодок.
Сообщение nik » Чт июл 16, 2020 10:30 am
Если проехатся километров 5 десят и остановится на светофоре. После троганья начинатся скрип по всей видимости от задних колодок. (Как ржавые дверные петли или автобус паз при торможении.) Это при полном отпускании педали тормаза. Если разогнатся пропадает. А если тащится в пробке ощущение что едеш на не смазанной телеге. Поменял левую ступицу два раза. Тормазные колодки. И правую ступицу один раз. Скрип не пропадает :( скрип появился перед заменой ступици был большой люфт подшибника. Что это может быть как диагностировать и исправить ?
При нажтии на тормоз скрип пропадае. Шупал барабаны и они одинаково тёплые с лева и с права.
nik
Посл. визит: Ср июн 29, 2022 4:42 pm
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Re: Скрип задних колодок.
Сообщение Anokin » Пт июл 17, 2020 3:02 am
Как вариант может залипают и не отжимаются колодки. Диагностировать при вскрытии, смотреть на состояние поршня, у тебя же барабаны там? Была схожая проблема, вылечил переборкой тормозов, заменой резиночек и смазкой того что должно было быть смазано
Anokin
Посл. визит: Вс ноя 15, 2020 5:55 pm
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение nik » Пт июл 17, 2020 11:36 am
А что там должно быть смазанно? Родной поршень патёк и был заменён. А где там резиночки ещё ? Тормоза барабанные у меня. Отжимаются я так понимаю они пружынками? Могут они ослабнуть ? Там ещё какойто регулятор на схеме есть. Он может мозг делать ?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
