Если проехатся километров 5 десят и остановится на светофоре. После троганья начинатся скрип по всей видимости от задних колодок. (Как ржавые дверные петли или автобус паз при торможении.) Это при полном отпускании педали тормаза. Если разогнатся пропадает. А если тащится в пробке ощущение что едеш на не смазанной телеге. Поменял левую ступицу два раза. Тормазные колодки. И правую ступицу один раз. Скрип не пропадает скрип появился перед заменой ступици был большой люфт подшибника. Что это может быть как диагностировать и исправить ?
При нажтии на тормоз скрип пропадае. Шупал барабаны и они одинаково тёплые с лева и с права.
