как проще подружить пч коробки и зр
Сообщение JeviL » Вс авг 23, 2020 9:13 pm
n23w-5305513 сошел с конвейера с коробкой w4a321 LMQ пч 3545.
25 лет спустя под капотом была обнаружена FPF2 пч 3307. :evil: судя по годовым кольцам - она там третья и заехала лет десять назад.
и вот стала эта fpf2 "как-то хреново работать". вскрытие показало overhaul kit, brake band, фрикционы на две муфты и поедем дальше.
если вискомуфту поменяем :? тут пошла работа мысли и выяснилось детективное начало этого поста. заодно стало ясно почему вискомуфты мрут с такой скоростью.
детектив однако, но ехать надо. а для этого подружить передаточные числа коробки и заднего редуктора. а то так в стране вискомуфты закончатся.
итак, вижу три варианта:
1. собрать fpf2, купить и поставить зр 3307 LSD. зр 3545 LSD сбарыжить.
2. собрать fpf2, заменив пару на 3545 (а это вообще возможно?)
3. купить lmq, отремать если надо, поставить. fpf2 как донора или сбарыжить.
прошу мнений, комментариев, тк свой мозг уже вскипел
зы: тема не имеет коммерческого характера. размещать объявы обещаю в соответствующем разделе :a_g_a:
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
Re: как проще подружить пч коробки и зр
Сообщение 174taV » Вс авг 23, 2020 9:36 pm
Ремонт КПП . Далее поставить нужный редуктор. Целесообразно со всех сторон. Редуктор нужный есть у меня.Он обычный. Пару с него поставишь на свой. Всего делов.
174taV
Посл. визит: Ср сен 16, 2026 3:09 am
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение 174taV » Вс авг 23, 2020 9:41 pm
Более того. Нужно проверить на ходу, а действительно ли ПЧ АКПП отличается от ПЧ редуктора.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение JeviL » Пн авг 24, 2020 4:21 pm
чот я сомневаюсь что гипоиду удастся настроить в новом корпусе
а зубья, да надо посчитать
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение 174taV » Пн авг 24, 2020 8:49 pm
JeviL Проблем никаких не вижу. Так же как и переставить муфты в другой редуктор. Хотя о чем я. Проще другой редуктор поставить!)
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 12:08 am
нельзя просто взять и переставить пару из одного редуктора в другой.
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 12:13 am
вытащил наконец передний дифф и вал. посчитал зубья в паре переднего диффа. 71 и 20. итого 3.550.
как из этого получается 3.307? :shock:
ну ок, задний редуктор 3.307 умножить на угловой редуктор (1.09 или 1.07)будет 3.604 или 3.538. что-то похожее на перед. это типа так и должно быть?
пч на угловом где искать?
Последний раз редактировалось JeviL Ср авг 26, 2020 1:05 am, всего редактировалось 2 раз(а).
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение 174taV » Ср авг 26, 2020 12:45 am
это к предыдущему твоему сообщению :D
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 26, 2020 10:36 am
Никак не получается. Это 3,545 который.
Сообщение JeviL » Ср авг 26, 2020 4:41 pm
так это что же, у меня на столе переделанная fpf2 с пч 3.550 под редуктор 3.545? так с поправкой на угловик все равно фигня получается.
в паре переднего моста замечен приличный люфт в зацепе шестерен. если крутить вперед-назад, вот между "зацеп зубьев вперед" и "зацеп зубьев назад"
износ шестерен нормальный
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 26, 2020 7:21 pm
Есть подозрение, что неточность ПЧ как раз обеспечивает преднатяг виски для обеспечения фуллтайма.
Сообщение JeviL » Чт авг 27, 2020 2:38 am
логично.
тогда для fpf2: передний редуктор 71/20=3.550 на перед
зр 3.307 умножить на угловой 1.09 будет 3.604 на зад
угловой 1.07 будет 3.538 на зад(2)
в одном случае чуть быстрее перед в другом зад. при одном ур у нас подключаемй передний, при другом подключаемый задний :-) и какой то из случаев дает "натяг" виски в правильную сторону.
вывод: пч ур имеет значение. принципиальное
а таблицу мы, похоже, неправильно читаем. последняя колонка это "соответствующий коробке зр". но пользуемся, однако, правильно
а кто считал зубы в переднем редукторе у LMQ? сколько там?
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 27, 2020 10:38 am
Насколько помню практика показала, что при такой разнице между коробом и ЗР задок периодически клинит.
Сообщение JeviL » Чт авг 27, 2020 4:45 pm
Ну если я правильно понимаю и считаю то точнее совместить ПЧ и не получится. Пока пытаюсь выяснить как с завода было
А сейчас на этом рвре 3.550 на перед и 3.545*1,07=3.793 на зад (как минимум, ПЧ ур ещё не выяснил)
От этого очевидно дохнут виски по одной в три года, быстрее 160 не едет и пока виска живая управляемость "не очень", когда сдохла то "ой" двух степеней. Мне весело а жена с дороги улетает :)
Задний редуктор.. Да переживает он это все, пока виска совсем не клинанет. Доберусь вскоре проверю как он там.
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение JeviL » Пт авг 28, 2020 6:25 am
замерил пч трансфера: 29/27 оборотов = 1.074074074... а не 1.07 8)
и с зр 3.307 это дает 3.55196 на задние колеса
передний редуктор 3.55000 у fpf2
ну вот оно, нашлось :)
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Sav » Пт авг 28, 2020 1:09 pm
Не забывай что угловой был 1,07 и 1,09 в зависимости от года выпуска
Сообщение JeviL » Пт авг 28, 2020 3:37 pm
ага :a_g_a:
вот окажись бы на этом рвре ур 1.09 его бы тогда тоже под замену иначе перед с задом не совпадут. а наличный ур - меняный, судя по надписи краскомаркером и ремонтированный судя по болтам и щедро торчащему белому герметику. тут свезло.
в поиске встречал мнение что пч ур пофиг, типа разница ерунда. а она существенна, при разгадке аналогичного ребуса нужно обязательно измерять и учитывать
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение JeviL » Ср сен 09, 2020 11:09 pm
корпуса FPF2 и LMQ, судя по каталогу одинаковые
при этом пара переднего дифа у FPF2 71/20 а у LMQ 57/15*
диаметры шестерен при этом одинаковые что ли?
в общем думаю сейчас над вариантом внедрить в коробку FPF2 главную пару от LMQ
FAQ писал(а):... одинаковые, отличаются только редукторной частью под разные ПЧ и количеством фрикционов в пакете четвёртой передачи...
*15 по расчетам, другого там просто быть не может при ведомой в 57 зубов
JeviL
Кузов: N43W 0011066
