Нужна помощь по МКПП
Сообщение Gazik » Ср сен 30, 2020 6:25 pm
В общем случилось следующее, некоторое время назад стал наблюдать пробуксовку коробки при резком наборе оборотов. По ощущениям словно пробуксовывает сцепление. Готовился к замене диска и корзины. Но сейчас вообще машина на любой передаче стоит на месте, феродой не пахнет, дыма нет. Пока до дома еле-еле доехал с пробуксовками, открыл капот, в коробке кипит масло. В общем на сцепление не похоже. Подозреваю вискомуфту.
Скрытый текст:
Вопрос к знающим людям, я прав или причина в другом?
Слишком странный, чтобы жить.
Слишком редкий, чтобы умереть.
N23W-5305697, W5M331WMXL 8-983-5З7-655О
Gazik
Я из города: Наушки Бурятия
Кузов: N23W-5305697
Re: Нужна помощь по МКПП
Сообщение 174taV » Ср сен 30, 2020 7:33 pm
Диф межосевой смотри. Виска непричем.
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение JeviL » Ср сен 30, 2020 10:06 pm
Кроме виски масло вскипятить нечем. Значит ей хана.
Но причина не в ней. Где-то что-то оборвало. Ставлю на левый передний привод
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Gazik » Пт окт 02, 2020 12:56 pm
Так, хорошо. Передок сам перебирал, наружние гранаты поменяны. Левый привод пока не снял. Но если бы он, пробуксовки появлялись ли? Не хочется снимать коробку из-за привода и гранаты. Смотрю завтра.
Gazik
Кузов: N23W-5305697
Сообщение Gazik » Пт окт 02, 2020 12:58 pm
И да, что в межосевом смотреть?
Gazik
Кузов: N23W-5305697
Сообщение JeviL » Сб окт 03, 2020 12:49 am
слабое место лев пер привода - шлицевое соединение внутренней гранаты и промежуточного вала.
схема такая: на какое-то колесо момент с межосевого дифа не приходит. для виски это аналогично вывешиванию одного колеса. она пытатся заблокировать межосевой диф, машина едет как с буксующим сцеплением, виска греется. виска от перегрева дохнет - машина останавливается.
вероятнее всего - левое переднее, но не факт. может трансфер сдох, может шлицы срезало на кардане, может внутри коробки, искать надо.
если предположить смерть виски то я хз как это делать, не разбирая полмашины. в поиске глянь как вискомуфту проверять
JeviL
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Gazik » Пт окт 30, 2020 10:23 am
Было когда рассыпалась граната на левом приводе, проглядел порванный пыльник, машина сразу вставала колом, без пробуксовок. Также срезало шлицы на заднем флянце, машина на месте стояла. А тут полтора месяца прокатался в спокойном режиме, не думаю что что-то срезало.
А виску снять легко. Фото с другого сайта
Скрытый текст:
просто снять крышку коробки. Ищу информацию как проверить вискарь.
Gazik
Кузов: N23W-5305697
