Подтраивает при остановке
Сообщение rvruser » Вс ноя 08, 2020 2:59 am
Добрый день!
Не могу найти причину, может кто сталкивался?
Когда останавливаешься (например на светофоре) на D иногда возникает легкий "секундный" провал, как будто подтраивает, потом сразу все норм. Стрелка тахометра успевает еле колыхнуться. Если долго так стоять минуты 2 может раза 2-3 дернуться. На N тоже когда есть когда нет и значительно реже чем на D. Обороты ХХ нормальные не плавают, давление ТНВД тоже, чек не горит, ошибок нет, катушки поменял на контракт, свечи ставил новые (EKUC), дроссель чистый, воздушник тоже (новый). Динамика разгона норм. Куда копать не знаю.
MMC RVR, SPORTS-GEAR X2, N74WG-SRXC, 1999 г.в., беленький :)
rvruser
Я из города: Тверь
Re: Подтраивает при остановке
Сообщение sadsad » Вс ноя 08, 2020 1:26 pm
У меня на бензине тоже бывает на прогретом двигателе.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение rvruser » Пн ноя 09, 2020 2:01 am
Выяснять причины пробовал?
rvruser
Я из города: Тверь
Сообщение qqMew » Пн ноя 09, 2020 6:21 pm
EGR проверь
n74w-0006092 был
qqMew
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 09, 2020 7:01 pm
rvruser писал(а):Добрый день!
Попробуй покопать в направлении резиновых наконечников на катушках. Точнее вообще наконечников.
Суть. Снимаешь наконечник. Весь. Сначала сдавливаешь свободный конец свечной резинки. Пока не сложится. И смотришь количество микро(а то и не микро) трещин. Много? Лучше поменять. На что? Я помнится в 2006 покупал провода от ТАЗика и с них резиновые наконечники ставил. Правда провода были не абы какие, а какие-то импортовые. Далее. Вы нимаешь из трубки токопроводящий элемент. Проще говоря проволоку со спиральной пружинкой на верхнем конце и маленькой(кажись тоже пружинкой) на свечном конце. Аккуратно очищаешь от белого налёта и мал-мал растягиваешь. Пружинные части можно ещё и обшкурить в местах контакта со свечкой и входа в катушку.
Собираешь и тестишь. При сборке можно наконечник к катухе на герметик прилепить, главное не залепить им вентиляционный канал.
Сообщение rvruser » Пн ноя 16, 2020 10:48 pm
Спасибо за информацию, с наконечниками все ок (проверяю периодически), с EGR скорее всего тоже, пока не охота туда лезть, т.к. делал чистку некоторое время назад и проблема уже была до этого.
В общем поставил отечественные свечи, был комплект АУ17ДВРМ, так на проверку, и проблема ушла! Причем bkr6ekuc брал новые недавно, есть и старые "рабочие", но эффект такой же. В общем походу подделок много. Какие теперь брать не знаю, кто какие еще ставит?
rvruser
Я из города: Тверь
Сообщение Гурон » Вт ноя 17, 2020 11:49 pm
Советовали рашабош.. Но ещё не пробовал.. У моего проблема холодного пуска.. Летом - с полтыка! Как только близко к нулю - с третьего-четвёртого раза запускается.. Потом - без проблем! Стоит запуститься - работает, как часики.., не троит, ни каких провалов.. СТОшники знакомые грешат на херовый бензин.. При низких темпиратурах к ним тащют даже новые машины.. Стоит провентилировать и брызнуть эфир - запускается на раз!
Сообщение Ged » Сб ноя 28, 2020 11:57 pm
Витя. а ты попробуй перед запуском в холодное время, включить секунд на 10 бензонасос...
Думаю проблема холодного пуска пройдет. :wink:
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение miko » Вс ноя 29, 2020 12:12 pm
10 с недостаточно
Но в целом да, проблема в бензонасосе
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Junkman » Вс ноя 29, 2020 4:04 pm
Наблюдал такие симптомы когда у форсунок разброс по производительности большой становится. Работает обратная связь, но стехиометрия поддерживается в общем, а не по каждому. В одном из цилиндров смесь уходит к 16-17 и появляется подтраивание
Junkman
