Помогите разгадать РЕБУС с АКПП...
Сообщение Артем RVR56 » Вс мар 28, 2021 1:29 pm
Приобрел гипера(N23W-5412664) на автомате(W4A331FM61). По родному щупу(щуп на тросике с пластиковым наконечником, хотя в книге пишут что на 4WD идут железные) масло в автомате практически нету.
Слили масло(3.4 литра), масло не вонючее, цвет изменен не сильно. Замена фильтра на новый, и замена прокладки поддона. Далее доливаем аналогичное количество, измеряем на нейтрале с заведенным ДВС(прогрет), по щупу самая нижняя полоска. Доливаем еще 0.6 литра картина сильно не изменилась. Вливаем еще 1 литр( ну конечно не сразу, постепенно с замерами...), итого получается 5 влили. По щупу приближаемся к отметке ( на холодную).
Есть подозрение, что щуп не родной( берем щуп железный, от АКПП W4A331FM6. По нему масла выше керыши, и есть пузырьки. Он длинее чем на тросике с пластиковым наконечником, и по ощущениям упирается в поддон...
Оригинальная программа (Амаяма) при забивании двух этих АКПП, выдает инфу- что на каждом из этих АКПП установлены разные щупы и приемные трубы. Соответственно в голове каша, как в этой ситуации правильно поступить.
Если у кого либо есть подобный авто, или АКПП( W4A331FM именно 61 на конце) пожалуйста отзовитесь. Если есть фото пожалуйста пришлите на Вайбер, Ватцап...
Спасибо...
тел. 89123452843
Артем RVR56
Посл. визит: Вс апр 04, 2021 4:26 pm
Я из города: Оренбург
Кузов: N23W-5307762
Re: Помогите разгадать РЕБУС с АКПП...
Сообщение 174taV » Вс мар 28, 2021 9:22 pm
Берешь трубку щупа с родным щупом и ставишь на свой короб. На трубке и щупе есть маркировки, они должны соответствовать. Проблему не решишь, пиши. Есть щуп с трубкой.
174taV
Посл. визит: Ср сен 16, 2026 3:09 am
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение Артем RVR56 » Вс мар 28, 2021 9:59 pm
Так (Амаяма) выдает что щуп который стоит на коробе отличается от того что установлен на АКПП W4A331FM6.
Я по этому и прошу тех у кого АКПП с абревиатурой W4A331FM61, или кто в курсе разницы этих коробасов отозваться и дать совет.
Здесь где-то писалось о том что эти АКПП одинаковые (по щупам и приемным трубам получается уже отличаются).
Артем RVR56
Кузов: N23W-5307762
Сообщение garry3d » Пн мар 29, 2021 10:16 am
Артем RVR56
Действительно, на 61-ом корабе щуп тросиковый, но с железным никогда не сравнивал (оба варианта во-владении), всегда выставляю масло по-уровню и проблем никогда не было (за 9 лет), даже никогда не задумывался о том, что щупы разные (они и по АСЕ под разными партами). А при замене фильтра, примерно 5 литров и уходит (плюс-минус)
MMC RVR SUPER SPORTS-GEAR N23W-5307256 4G63 T/C W4A33-1-FM6
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение Артем RVR56 » Пн мар 29, 2021 12:09 pm
Вот это ценная инфа!!! Спасибо большое!!!
Если есть возможность, пожалуйста сделайте замер длины щупа из тросика, буду очень благодарен...
Артем RVR56
Кузов: N23W-5307762
Сообщение Vivo » Ср мар 31, 2021 9:50 pm
Перед заменой масла уровень не смотрел?
Сообщение Артем RVR56 » Чт апр 01, 2021 4:11 pm
Смотрел, но только на заглушенном моторе и на паркинге.(РВР владею давно, но у меня на ручке она. Автомат взял впервые. Как измеряется правильно уровень узнал благодаря Андрею QUATTRO, за что ему огромное СПАСИБО!!!
Вообще у нас в городе в так называемых профессиональных пунктах замены масла в АКПП, с увереностью утверждают, что производить замеры нужно на заведенном ДВС и на паркинге.(Вот как к ним ехать на обслуживание???).
Артем RVR56
Кузов: N23W-5307762
Сообщение Артем RVR56 » Чт апр 01, 2021 4:16 pm
Сейчас масло выставил по уроню, чуть ниже верхней отметки... Планирую проехать 500км, масло слить и залить новое.
Вопрос напрашивается следующий, если на таком низком уровне я проехал 100-150км, не накрылся ли автомат?
Сейчас работает нормально (не пинается), только трогается без газа вяловато, что вперед, что назад.
Артем RVR56
Кузов: N23W-5307762
Сообщение garry3d » Сб апр 03, 2021 7:28 pm
Артем RVR56
Только подвернулся случай сфоткать щуп...
garry3d
Кузов: N23W-5307256
Сообщение Артем RVR56 » Вс апр 04, 2021 4:26 pm
Спасибо большое!
Артем RVR56
Кузов: N23W-5307762
