Нужен совет по зажиганию
Сообщение drem » Пн апр 19, 2021 2:59 am
Из за чего может быть следующая неисправность: 4G93 при выставление зажигания 5градусов до ВМТ мотор тупит (при резком нажатие на газ как бы захлебывается и стреляет в глушитель), получается что зажигание позднее. Если делаю очень раннее зажигание обороты набирает очень хорошо но если заглушить на горячию заводится с трудом пока не подостынет. Все метки уже по три раза проверил всё в норме.
drem
Я из города: Белгород
Кузов: N21W-5302766
Re: Нужен совет по зажиганию
Сообщение miko » Пн апр 19, 2021 6:10 pm
Состав смеси?
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение drem » Пн апр 19, 2021 7:49 pm
miko писал(а):Состав смеси?
Как вариант смесь богатая?
drem
Кузов: N21W-5302766
Сообщение drem » Чт апр 22, 2021 2:37 am
Проверил по букварю все допуски по напряжению на фишках, кретических отклонений нет. Что нашло так это при отключении ДМРВ двигатель работает лучше.
drem
Кузов: N21W-5302766
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 22, 2021 10:30 am
Так ДМРВ и есть фундамент смесеобразования. Возможно в нём отгнили контакты резистора. Это часто бывает.
А так, для начала можешь его снять с воздухана и промыть карбклинером хорошим. Только не очень обильно. Главное хорошо просушить. Если глючит от грязи, то может помочь. Если нет, то или пытаться ремонтить или покупать контракт. Только с точно таким же номером.
