Доброго всем дня
Не включается климат контроль, предохранитель на цепи отопителя целый, реле отопителя тоже проверил - целый. Куда ещё смотреть?
dev69 писал(а):Доброго всем дня
Sav писал(а):Так у тебя вообще не включается климат?
Sav писал(а):Сам блок должен включить при наличии питания, если он сам исправен. Питание не проверял - приходит вообще?
dev69 писал(а):Sav писал(а):Сам блок должен включить при наличии питания, если он сам исправен. Питание не проверял - приходит вообще?
Что то я не нашел в книге схему климата, что бы хоть знать распиновку контактов.
ANB239 писал(а):Что то я не нашел в книге схему климата, что бы хоть знать распиновку контактов.
Схема в книге стр. 351-352.
