Вопрос по МКПП
Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Пн июл 18, 2022 3:37 pm
Доброго времени суток всем.
Случилась беда.
Год назад умер редуктор задний (износ главной пары)
Осенью купил контрактный(пришлось долго искать 3,909), отъездил зиму.
После переобувки на лето, машину как буд-то за жопу прихватили и перегрелся редуктор.
Задрал бочину и начал крутить переднее колесо, после 5-6 оборотов увидел что заднее вращается быстрее (градусов на 7-10 примерно)
Вопрос: А какого хрена?
BEAR24
Посл. визит: Вс сен 01, 2024 9:41 am
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Пн июл 18, 2022 3:45 pm
МКПП стоит W5M332WNXL, редуктор вскрыл 43:11.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение 174taV » Пн июл 18, 2022 10:03 pm
виска не заблокирована?
174taV
Посл. визит: Ср сен 16, 2026 3:09 am
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Re: Вопрос по МКПП
и посчитай зубья в переднем редукторе.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Пн июл 18, 2022 11:18 pm
Я думаю что вискомуфта как раз и умерла из-за разности в передаточных
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Пн июл 18, 2022 11:19 pm
А зубья без вскрытия ведь не посчитать?
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение 174taV » Пн июл 18, 2022 11:42 pm
не посчитать.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Вт июл 19, 2022 8:25 am
Самое обидное, что весной на дифференциале переднем подшипник разлетелся и я его менял, но шестерни свои оставил, а вот зубья посчитать не додумался.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Ср июл 27, 2022 1:01 pm
Может ли быть виноват угловой редуктор?
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Чт фев 02, 2023 3:35 am
Доброго дня, если есть кто на форуме. Во время езды по трассе был удар, оборвало крестовину кардана. Как не трудно догадаться, причина не в кардане. Обследование показало, что передние колёса блокируются. Отсюда вопрос, что могло сломаться. Редуктор? Коробка?
Гошан
Посл. визит: Ср май 17, 2023 1:14 pm
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Абент » Чт фев 02, 2023 10:57 am
Гошан писал(а):Доброго дня, если есть кто на форуме. Во время езды по трассе был удар, оборвало крестовину кардана. Как не трудно догадаться, причина не в кардане. Обследование показало, что передние колёса блокируются. Отсюда вопрос, что могло сломаться. Редуктор? Коробка?
похоже на повреждение переднего дифференциала
Посл. визит: Ср авг 12, 2026 12:14 am
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение 174taV » Чт фев 02, 2023 7:09 pm
Ну по описанию передний диф. По факту не встречал, чтобы клинил он, ему проще развалиться.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Пт фев 03, 2023 1:14 pm
174taV писал(а):Ну по описанию передний диф. По факту не встречал, чтобы клинил он, ему проще развалиться.
Спасибо, как проверить, что это дифф? Надо ли снимать передний редуктор? Подойдёт ли дифф от автомата?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение 174taV » Пт фев 03, 2023 8:20 pm
Разбор КПП.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Сб фев 04, 2023 11:48 pm
С других моделей диффы подходят? Например с лансера?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение 174taV » Вс фев 05, 2023 1:27 am
Возможно. Нужно смотреть конкретно. Так в принципе у меня в продаже, отдам недорого с подбором.Если интересно пиши в личку.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Пт мар 17, 2023 5:09 am
Оказался не дифф. Редуктор накрылся. Кто знает, подходят ли потроха редуктора от АКПП?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Ср мар 22, 2023 5:46 pm
Ещё вопрос: можно ли ездить со снятым редуктором? Кузов N23W-0012020
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Ср мар 22, 2023 8:00 pm
174taVДобры день. Ранее вы писали что есть передний редуктор на мкпп. Актуально?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение 174taV » Ср мар 22, 2023 8:06 pm
Гошан писал(а):174taVДобры день. Ранее вы писали что есть передний редуктор на мкпп. Актуально?
В личку написал
174taV
Кузов: N23W-5317191
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Гошан » Чт апр 27, 2023 8:24 pm
Продублирую вопрос: можно ли ездить без углового редуктора?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Sav » Ср май 03, 2023 12:40 pm
При заклинившей виске можно.
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Вт июн 06, 2023 3:28 pm
Я ездил со снятым карданом при заклиневшей виской. А после замены виски без кардана отказалась ехать, вернее пытается но не может тронуться.
Последний раз редактировалось BEAR24 Чт июн 08, 2023 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Вт июн 06, 2023 3:30 pm
Хотя на предыдущем низкорослике машина перестала ехать при выпавшем левом переднем приводе. Короче я запутался немного.
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение BEAR24 » Чт июн 08, 2023 2:16 pm
Эта машина меня когда-нибудь доканает.
2 недели назад оторвало задний стакан от подкрылка (передние стаканы без намека на ржавчину), 2 дня сварочных работ и подкрылки вылечили от гнили. Попутно заменил заклинившую виску и пыльник рулевой тяги.
Через неделю выкрутились 2 болта опоры заднего редуктора, вторую половину опоры порвало, редуктор ушел назад и выпал кардан.
Без кардана машина не тронулась с места.
Новый пыльник на тяги порвался :o
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Целитель » Сб окт 14, 2023 1:46 pm
Привет.
Нужна помощь, готов заплатить, нужен кронштейн мкпп
89825074086
Целитель
Посл. визит: Ср янв 17, 2024 6:00 pm
Я из города: Тюмень
Кузов: N28w510085
