ДПДЗ Chariot 1991г.
ДПДЗ Chariot 1991г.
Сообщение fix » Вс мар 31, 2024 12:28 am
2й кузов май 1991 г. Еще бодрая старушка. Нормально ездит, ошибок по диагностике нет.
Подключил ноут к диагностике. Нет сигнала IDLE SWITCH. Т.е. нажал/отпустил газ - изменений нет. ДПДЗ 4хконтактный. Полез мерить. На проводе где должен быть сигнал с концевика - ничего не замыкается. Почитал инет. Вроде бы в первых моделях концевик отдельно. У меня его нет. Думал, может по напряжению с ДПДЗ ЭБУ поймет что заслонка закрыта. Покрутил ДПДЗ - не идет сигнал IDLE SWITCH. Вот и думаю - его на моей машине вообще нет - или я еще чего не додумал?
fix
Посл. визит: Вс июн 02, 2024 3:51 am
Я из города: Россия
Re: ДПДЗ Chariot 1991г.
Сообщение Sav » Пн апр 01, 2024 1:02 pm
Смотреть по номеру кузова, для начала. А про логике 91 год был отдельный концевик. А на фишке к ДПДЗ все провода есть?
Сообщение fix » Пн апр 01, 2024 2:12 pm
Номер кузова второй :) Шутка. Все почему-то считают что 2й кузов с 1992 года пошел. Нет, эта машине одна из первенцев 2го кузова. Концевика нет, в ДПДЗ 4 фишки и контакт с ЭБУ на ДПДЗ по поводу полностью закрытой заслонки приходит. И на нем 4.3 в (подтяжка в ЭБУ к плюсу (5вольтам)), которая с ЭБУ и приходит. И кроме ДПДЗ этот логический один в ноль превратить никто не может. Таким образом - получается, что тупо внутри ДПДЗ этот контакт сломался... О, пойду-ка ручками замкну этот контакт на массу. - и погляжу - отреагирует ли ЭБУ в диагностике сигналом IDLE SWITCH. А вы проверяйте, не пропал ли я с форума :)
Проверил. Ручное замыкание контакта "концевик" мозг видит и выдает на диагностику что IDLE SWITCH есть и работает. Так что - внутре ДПДЗ контакт отгнил?... Печально. А теперь вопрос - надо ли его менять, отдав 1500 рэ или так ездить? Чем плохо отсутствие сигнала закрытой заслонки?
fix
Я из города: Россия
Сообщение Sav » Вт апр 02, 2024 12:56 pm
А может проще отдельный датчик соорудить? Если АКПП, то лучше датчик восстановить(заменить или прилепить размыкалку) - на нее логика работы АКПП заведена.
Сообщение fix » Вт апр 02, 2024 3:39 pm
Sav писал(а):А может проще отдельный датчик соорудить? Если АКПП, то лучше датчик восстановить(заменить или прилепить размыкалку) - на нее логика работы АКПП заведена.
Точнее замыкалку - концевик же разомкнут постоянно. Да, уже практически решился на это. Уж сильно неохота тратиться... :) А то тут полторы, там полторы... Доложусь о результатах :)
fix
Я из города: Россия
Сообщение fix » Пт апр 12, 2024 2:02 pm
Заказал новый ДПДЗ. Привезли - а в нем нет так нужного мне замыкания между контактами, отвечающими за полностью закрытую заслонку. И что дальше? Почитал еще инет - вроде как этот "концевик" не нужен если в машине есть АБС. Может тогда уже и нет в продаже датчиков с "концевиком"? Может у кого еще сохранились машины такие годов 1992-3 х ? :)В такой машине бы проверить ДПДЗ на замыкание контактов...
fix
Я из города: Россия
Сообщение Абент » Пт апр 12, 2024 8:25 pm
fix писал(а):Заказал новый ДПДЗ. Привезли - а в нем нет так нужного мне замыкания между контактами, отвечающими за полностью закрытую заслонку. И что дальше? .
Приклеить магнитит на механизм поворота ДЗ и разместить против него геркон, с настройкой - 3 часа времени. Бесплатное решение.
Посл. визит: Ср авг 12, 2026 12:14 am
Сообщение fix » Пт апр 12, 2024 10:23 pm
ну я же хочу до истины докопаться... А колхозить - это же не магнитолка все же...
fix
Я из города: Россия
Сообщение fix » Сб апр 20, 2024 8:48 pm
заколхозил концевик :) Поездил, чето разницы не заметил. А какое напряжение надо выставить на ДПДЗ? Выставил 0.45в. Правильно? Надо наверное монитор повесить, чтобы время впрыска можно было бы онлайн смотреть...
fix
Я из города: Россия
Сообщение Sav » Чт май 02, 2024 7:27 pm
fix писал(а):заколхозил концевик :) Поездил, чето разницы не заметил. А какое напряжение надо выставить на ДПДЗ? Выставил 0.45в. Правильно? Надо наверное монитор повесить, чтобы время впрыска можно было бы онлайн смотреть...
На каждом авто показания индивидуальны. Методом тыка только подобрать.
Сообщение fix » Пн май 13, 2024 2:29 pm
а какие параметры смотреть чтобы подбирать ?
fix
Я из города: Россия
