Еще одно избавление от сажи - отчет
Сообщение Eugene » Пт окт 21, 2005 3:49 pm
Продолжая традицию выкладываю свой отчет о приведении в порядок своего «пламенного мотора».
До того как….:
1) Провал при резком нажатии на акселератор;
2) Тупой разгон до 2000 оборотов (далее до 4000 чуть веселей, а выше опять вялое ускорение);
3) Троение двигателя + частые пропуски вспышек при раскрутке;
4) Жор масла – до 1 литра на 1000
5) Разгон до 100 (на автомате) более 17 секунд
И так….:
По опыту первопроходцев данной операции, из двух, предложенных Дмитрием Юрьевичем, вариантов пошел на «полный» (с извлечением и чисткой всего, что можно извлечь и очистить)
К увиденному при вскрытии был готов, но не на столько: форсунок почти невидно из под слоя нагара (похоже «писали» под себя»), маслосъемные с поршнями спеклись в единое целое, а как попадал воздух в цилиндры сквозь полностью закоксованное впускное для меня вообще загадка. :shock:
После того как…..:
ЯВР поехал!!!!
:P
По дороге домой заметил, что ускорение на 4-ой стало сопоставимо с 3-ей до чистки.
Попробовал разгон – около 13 до сотни.
С утра порадовался еще раз: завел, обороты с нуля без скачков поднялись до 1200, потом плавно добавились до 1300 и также плавно вернулись до 750. Никаких звуков клапанов и т.п. двигатель работает ровно, даже вода в стоящей под бородой бутылке 0,5 перестала поднимать волну в пол сантиметра.
В общем, о содеянном не жалею (хотя, надо признаться, мучили сомненья). Других вариантов, особенно после увиденного, я думаю быть не может.
Еще раз большое спасибо Дмитрию Юрьевичу и его команде. Если бы не он и его опыт я катался бы так и дальше, продолжая засаживать двигатель вплоть до продажи авто.
Полные ТТХ представлю по результатам «опытной эксплуатации».
Eugene035 - ЯVR SportsGear X2 N74WG 1998
Eugene
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:19 pm
Сообщение Fisherman » Пт окт 21, 2005 6:04 pm
Есть несколько вопросов:
1. Каков общий пробег авто?
2. Каков пробег по РФ?
3. Сколько стоили оба варианта (полный/неполный)?
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
Сообщение Eugene » Пт окт 21, 2005 6:47 pm
1. Общий пробег - 120т.
2. По России - около 60т.
3. Работа - в моем случа был выбор 7т. или 18т. (как цена завистит от состояния лучше уточнить у Мека).
Eugene
Сообщение MarvinFS » Вс окт 23, 2005 10:04 pm
а ты вкладыши не фотках (поршни же вижу снимали) очень интересна хорошая фотка рабочей поверхности вкладыша...
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Посл. визит: Чт сен 16, 2010 5:49 pm
Я из города: E-burg
Сообщение Eugene » Пн окт 24, 2005 10:11 pm
Eugene
Сообщение Dr. Айболит » Пн окт 24, 2005 10:37 pm
Хуясе!!! :shock: :shock: :shock:
Задиры выглядят устрашающе! Это норма на 120 тык или как?
2МЕК: это заметный износ или "оптический обман", а так в общем все "ровно"?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение mek » Вт окт 25, 2005 12:29 am
Нет там износа.И не обман оптический. Просто они всегда плохо выглядят, и в этом виде конечно надо разбираться - а не менять всё подряд.
дмитрий москва-курский вокзал RVR SPORT GEAR X2
mek
Посл. визит: Пн июн 05, 2023 5:07 am
Я из города: москва
Кузов: N74W-0003273
Сообщение Dr. Айболит » Вт окт 25, 2005 2:02 am
$this->bbcode_second_pass_quote('mek', 'Ð')�ет там износа.И не обман оптический.Просто они всегда плохо выглядят.И в этом виде конечно надо разбиратся-а неменять всё подряд.
Я не профи в этом деле, но последний двигатель который я ручЁнками разбирал был ЗМЗ 402, лет 10 назад( кольца и колпачки менял на 100 тыках), дык там шатунные вкладыши заметно симпатичней были :непонятки: Правда фотить и увеличивать я их не пробовал, может тогда они бы так-же выглядели бы?
ЗЫ: 2 МЕК: если уж поршни выдергивать, то может и вкладыши шатунные с кольцами махнуть? Кольца 130 вкладыши 40$ ИМХО не запредельно. Но, мля тогда ТО100 000 под полтора килобакса ломится!!! :shock: :shock: :shock:
А вот это уже запредельно для наших машинок стоимостью 10-12 килобаксов! Мож по этому япы их и скидывают, учитывая что у них они( машины) стоят 3-5 килобаксов, а цены на работы, думаю еще более кучерявые чем у нас?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение mek » Вт окт 25, 2005 5:20 am
если я не смогу гарантировать работу-я её делать не буду.да и с ценой вы что то перемудрили.
Я волгами то же занимался,причём не мало.У волги двигатель кривой от рождения.Центра отсутствуют напрочь.
А те детали которые вы мне советуете-я ничего гарантировать не смогу.
Существует технология,немною выдуманная-текущий ремонт двигателябвзято это из тех же волг.Детали меняются при таком ремонте только по ТО,или что на самом деле негодно.В этом году мне попалась всего одна негодная деталь на GDI-это поршень от 4G93GDI-прослабли бобышки,соответственно был стук,напоминающий стук гидриков.
Ещё о волге.У неё не могут выглядеть вкладыши плохо-они не работают-берут краями только,прям как колодки от тормозов.
mek
Я из города: москва
Кузов: N74W-0003273
Сообщение Dr. Айболит » Вт окт 25, 2005 10:48 am
2МЕК: По поводу цен - кольца MD195828 по автодоку, вкладыши MD195939 по Экзисту.
Полтора кило зелени возникло так 500$ железо( в т.ч. помпа и ремни для замены ГРМ и все что с ним причетается под заказ) на 4G64, 150$ работа( которую в общем можно опустить если делать у Вас чистку), 630$ чистка, и 170$ кольца, вкладыши, итого 1 300$.
По поводу советов - ДА БОЖЕ УПАСИ, что-то кому-то советовать, тем более профессионалам.
По пповоду волг все понял
По этому поводу
$this->bbcode_second_pass_quote('', ' ')А те детали которые вы мне советуете-я ничего гарантировать не смогу.
ни чего не понял.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение MarvinFS » Ср окт 26, 2005 12:18 am
Агаааааа!!!! Изменение цвета поверхности вкладышей тоже есть.. значицо нагрели меня, ладно, буду в след. раз умных людей слушать а не сомневаться, говорил мне Дмитрий Юрьевич (MEK) - ничо не делай - так собирай... а я решил перестраховаться, за что и поплатился деньгой... :oops: :roll: :evil:
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение MarvinFS » Ср окт 26, 2005 12:22 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Dr. Айболит', 'Ð')¥уясе!!! :shock: :shock: :shock:
Ага чота совсем страшно.. масло чтоли очень грязное было.. у меня не впример вкладыши то чище были, без единого задира или посторонних вкраплений, хотя цвет рабочей поверхности вот так же точно был изменен...
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение mek » Ср окт 26, 2005 2:37 am
Я неверю покупным деталям-имею право.А детали которые работали-я видел как они работали,и могу дать оценку их ресурсу.Зачем мне рисковать.Я стараюсь работать без риска.
mek
Я из города: москва
Кузов: N74W-0003273
Сообщение Dr. Айболит » Ср окт 26, 2005 10:35 am
Ну, теперь понял!
Корягин Олег
Dr. Айболит
