Расход топлива на ЯВР ике и сигнал ECO GDI
А насчет черных свечей - это нормально для GDI.
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Вс янв 28, 2007 11:44 pm
Я еще не вникал в этот двигатель, (только поверхностно прочитал), но все же кажется, не должны они такими быть... НЕ думаю, что ДВС 4G93 (GDI) принципиально отличаслся от других ДВС,
Купил книгу "СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ", там много че полезного написано, и как состояние движка по свечам определять...
если сгорание правильное и смесь правильная, то свечи такими черными не будут. На масло не похоже по описанию и виду свечи, а вот на богатую топливную смесь очень сильно смахивает.
Буду вникать, а то не успокоюсь пока сам все не проверю.
Если бы я нашел толковую литературу по этому двиглу (У меня 4G93(GDI) DOHS 2000 года выпуска). Предлогают литературу тока до 97 года выпуска, А у Япошек еще и месяц выпуска роль играет, якусь фигнистьику усовершенствуют и уже другая запчасть стоит или не в том месте. Мне мастер посоветовал искать книку только по модели своего года и еще на месяц ориентироваться.
Кстати он же мне говорил заменить, кислородный датчик, потому что если он глючит, то "ЧЕК..." не показывает, а на разход влияет. А этот датчик рекомендуется менять через 35-40 тык. А я и не знаю сколько он там уже стоит.
Вот уже на днях должны с ним встретится у меня в гараже, будем в ЯВРе копаться. Договаривались на вторник. Если че найдем интересное, то напишу.
RVR EXCEED 2000
Я из города: Приморско-Ахтарск, Краснодарский край
Сообщение steward » Пн янв 29, 2007 3:12 pm
Про свечи 100% верно - должны быть черными.
Вот суперновая книжка включающая описание нашего движка
http://autodata.ru/news.osg?idt=4&idn=1314
а вот скачать (после регистрации)
http://www.japanpiter.ru/modules/files/viewcat.php?cid=3
некоторые машины имеют это двигатель
здесь на форуме поиском можно многое найти и на этом форуме посмотреть
http://forum.autodata.ru/index.php?f=9
N71W 4G93 GDI1,8 2001г. A/T W4A42-1-U5A двигатель №PK7399
steward
Я из города: Москва, Митино
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Вт янв 30, 2007 4:12 pm
Благодарю! Сейчас посмотрю
RVR EXCEED 2000
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Ср янв 31, 2007 12:20 am
Вот здесь можно почитать в чем смысл GDI
http://www.autoreview.ru/novinki/n13/galant2.htm
Это наводит на мысль.... А не глючит ли электроника? Может "экономичный" режим не работает или то работает, то не работает?
Вот где собака зарыта!!! Вот только с чего в первую очередь начинать, где искать?
Порылся на рызных форумах и оказывается много случаев, оказа датчиков, и при этом компьютер не фиксирует неисправность. Т.е. датчик может работать плохо, с нестабильными показаниями, либо вообще брехать. А какой именно датчик или не один вовсе!!!??? Это и стоит узнать...
Многим может показаться странным, то из-чего я делаю проблему. Но если двигатель способен так работать, то надо его заставить. Иначе смысла в GDI нет!
RVR EXCEED 2000
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Ср янв 31, 2007 1:36 am
Вот Еще Интересное...
http://japancar.pp.ru/info/039.shtml
RVR EXCEED 2000
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Ср янв 31, 2007 3:04 am
Еще товарищи почитайте, полезная информация...
Лямбда-зонд сравнивает содержание кислорода в выхлопных газах и в окружающем воздухе и представляет результат этого сравнения в форме аналогового сигнала, напряжением от 40-100mV до 0.7-1.0V. При пониженном содержании кислорода в выхлопных газах, что свидетельствует об обогащённой топливной смеси, датчик выдаёт сигнал высокого уровня (0.65-1V). При повышенном содержании кислорода в выхлопных газах (обеднённая топливная смесь) датчик выдаёт сигнал низкого уровня (40-250mV). Время переключения исправного зонда из одного состояния в другое должно быть не более 120ms.
Старый лямбда-зонд. Здесь ярко выражена замедленная реакция датчика на изменения состава топливной смеси. Эта неисправность вызывает увеличение расхода топлива и заметное снижение динамики автомобиля. Но при этом, самодиагностика автомобиля её не фиксирует, так как амплитуда сигнала не выходит из заданного диапазона, и происходят переключения между высоким и низким уровнями сигнала.
И еще ...
http://archive.freerace.spb.ru/index.php?topic=6621.15
RVR EXCEED 2000
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Ср янв 31, 2007 3:18 am
А здесь уже более умных вещей... Это надо знать...
http://forum.mychita.ru/viewtopic.php?t ... e507007344
RVR EXCEED 2000
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Ср янв 31, 2007 3:30 am
RVR EXCEED 2000
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Ср янв 31, 2007 9:30 pm
Сегодня проделал операцию ЯВРу, "вырезал" пока одну болячку болячку ЛЯМБДА-ЗОНД или КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК.
Но еще обнаружилась проблема, "ЧЕК..." не реагирует никак, и с старой лямдой тухнет, и с новой тухнет и без лямды тухнет... Короче ему плевать стало, есть она или нет. Я компьютер сбрасывал, отключал клему "-" перед заменой.
Может кто подскажет? Что сгорело или в чем причина может быть?
Для тех кому еще не приходилось этого делать вот ссылка
http://www.club-mitsubishi.ru/e107_plug ... ontent.163
RVR EXCEED 2000
Сообщение steward » Чт фев 01, 2007 1:42 pm
Вот здесь у МЕКа можно спросить, часто отвечает. Есть мнение, что он лучший специалист Москвы по GDI. Жду продолжения замены, хоть и не очень верю в эффект. Но, вдруг расход упадает, не смотря на то, что он для России считается нормой. Нигде еще не читал о получении паспортного расхода. http://forum.mek1.ru/
Вот здесь пло лямбду, но на это ресурсе я натыкался на косяки.
http://www.alflash.narod.ru/
steward
Сообщение RVR EXCEED 2000 » Пт фев 02, 2007 2:47 pm
Вот тут продолжение истории борьбы с повышенным прожорством и про ЛЯМБДУ
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6016&start=10
RVR EXCEED 2000
Re: Расход топлива на ЯВР ике и сигнал ECO GDI
Сообщение Nikname85 » Пт сен 13, 2019 11:20 am
Всем доброго времени суток. НУЖЕН СОВЕТ. У меня ЯВР 99 года 1,8 литра 4G93 GDI передний привод акпп - расход по городу 14, по трассе - 10 литров 95 лукойловского эктобензина. Купил машину - было 16 литров, переварил гофру, поменял лямбду, датчик температуры, датчик положения дросселя, вымыл впускной коллектор и дроссель, заменил свечи, проверил правильность установки ремня ГРМ, поехал к топливщику - тот помыл форсы на стенде, подключился компом - ошибок НЕТ, ТНВД давит четко, холостые ровненькие, топливная коррекция отрицательная - с его слов вопросов по топливке НЕТ. К работе АКПП у меня вопросов тоже как-бы нет, все плавно. И результат всех этих маневров -2 ЛИТРА. Ну честно сказать - совсем не то, что я ожидал. НЕ ЗНАЮ КУДА КОПАТЬ! У Отца СОНАТА ТАГАЗ 2004 года 2.0 АКПП (по мне очень соответствующая машина для сравнения расхода)- когда я после Нексии катался на ней раньше, мне казалось, что она жрет, но теперь после ЯВРа, мне кажется что она еле нюхает - по городу 10-11, по трассе в спокойном режиме - 7,5 литров. И СПРАШИВАЕТСЯ НАФИГА ТАКОЙ GDI??? Подскажите куда копать???, так ездить не вижу смысла, из-за расхода хочется продать авто!
Nikname85
Новичок
Я из города: Ростов-на-Дону
Кузов: N61W-0102226
Сообщение Сергей Самара » Пт сен 13, 2019 12:10 pm
Всё что ты сделал это хорошо и правильно. Для получения конечного результата нужно ещё снять ГБЦ и вычистить оттуда весь шлак с каналов впуска и выпуска и с тарелок и штоков клапанов, вот тогда будет результат. На Шариоте Грандисе у меня 2.4 с 4ВД давал расход 7.9-8.3 на трассе при езде 90-100, но только после тотальной чистки ГБЦ. Там наростов просто труба.
Сообщение Motodori » Пт сен 13, 2019 1:06 pm
Да, однако я конечно все понимаю, но до сих пор удивляюсь таким людям... Что вы господа от своих полумертвых коней хотите? 7-8 литров по мегаполису с тапкой в пол? Ну хотите дальше. :co_ol:
А по теме. Фильтрики на входе в форсунки поменяй. Если коррекция отрицательная, есть большая вероятность, что твоим форсункам пришел пушной зверек, особенно если их мыли в ультразвуке. То что машина работает ровно и не дергается еще ничего о форсунках не говорит. Если впускной коллектор снимал, значит впускные клапана видел? Почистил до чего долез? Или помыл коллектор и трава не расти? Снимать гбц для чистки я бы не стал, для начал попробовал бы подать очистные составы предназначенные для данных дел, например MMC Shuma или Gzox, подается в любой штуцер за дроссельное пространство на работающем двигателе. Есть еще очень много способов снизить расход топлива, но сразу тебе нужно уяснить одну важную вещь, НИКОГДА ты не сможешь на этой машине перешагнуть планку 12 литров по городу, либо это будет не езда, от слова вообще. И в жизни не поверю, что Соната с древнем автоматом тупым как армейский сапог ест в городе 10-11 литров, на ней тяжело укладываться даже в 15 в Самаре. Так, что не нужно иллюзий. :geek:
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Пт сен 13, 2019 2:42 pm
Ну не надо так категорично.
По поводу Шуммы и т.п. Я когда на ШГ ездил, то чего только не перепробовал, и Шумму в т.ч. Та ещё была эпопея с приобретением(2006год). В итоге только разобрав ГБЦ понял, что это всё бестолку было. Таже Шумма - профилактика. А когда на выпуске на стенках по 2-3мм и на клапане до 5мм(в отдельных местах) керамического нагара и чистилось это только мех.путём, то любая шумма как мёртвому припарка.
И, кстати, можешь не верить, но в 12 в Самаре я на Шарике укладывался, при этом тип-троником ваааще практически не пользовался, не втыкало. А ездил бодро.
Сообщение Motodori » Пт сен 13, 2019 3:51 pm
Сергей Самара писал(а):Ну не надо так категорично.
Как раз и нужно так категорично, чтобы не было этих соплей, про расход на GDI 6-7литров в городе. Ты попробуй в 2019 в Самаре уложись в 12 литров, в 2007 можно было и в 10 уложится. Если нагар уже стал ТВЕРДЫМ и его нужно долбить, то тут уже мотор нужно делать. Если человек снимал впуск, то думаю такой кошмар сразу бы в глаза бросился. GzoX не игрушка, это очень серьезный нефтяной дисперсер, при правильном использовании можно очень хорошо почистить впускные клапана и камеру сгорания. Делать мотор 1,8 в идеал, экономический бред. GDI система требующая очень большой точности - соответственно качества компонентов, а тут форсункам по 20 лет. Просто человек изначально пытается намекнуть, что его машина должна укладываться в 10 литров, что по нынешним реалиям с современным движением для старого GDI просто невозможно. Бессмысленно продолжать ее делать, если цель низкий расход - ЕГО НЕ БУДЕТ НИКОГДА. Потраченные средства не компенсируют падение расхода. Пускай ездит так, или продает. И сейчас 2019 не 2007, прошло уже 12 лет. 12 лет износа, ремонтов, разных хозяев. :ny_tik:
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение AcidNeo » Сб сен 14, 2019 7:35 am
Шариот Грандис, 2.4 GDI, 2WD - расход на трассе 7 литров, город 11 литров. Бензин АИ-92
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Motodori » Сб сен 14, 2019 10:01 pm
AcidNeo писал(а):Шариот Грандис, 2.4 GDI, 2WD - расход на трассе 7 литров, город 11 литров. Бензин АИ-92
У меня даже настроение за тебя поднялось, выпил за здоровье тебя и твоей машины. :пиво есть!: Может только на нормальном бензине начнешь ездить? Авось и в 9 литров уложишься...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение AcidNeo » Пн сен 16, 2019 10:18 pm
Меня такой расход устраивает, после турбо 4вд.) Посему не буду мешать машине работать. Такой же расход +/- литр у товарища с соседнего городка, у него такой же Шарик, бенз тот же. Причем ездит он на нем уже с 2015 года.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение халитыч » Ср сен 18, 2019 12:42 am
когда купил 24 зимой жрал. После капиталки расход был 7 -8 литров по трассе, по городу 10-12.
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение nik » Чт окт 24, 2019 12:56 pm
RwR 98 года. Пробег 320к. Расход на трассе 11 на сто. В городе15. Замена кислордника ни как не помогла. А что за лампа эко?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 24, 2019 2:12 pm
Не парься. В 98 её не было просто. Появилась толи в самом конце года, толи в 99 году.
Сообщение Duke » Пт окт 25, 2019 12:16 am
мой кушает 12 по городу, трасса 8-9 (точнее не скажу). Только после последнего ремонта очень странно стал жрать) 10 л то на 70-80км хватает, то на 30-50... заливаю на "промкриогене" в районе только 2 заправки таких. Но это пока в процессе. Сначала масло мотор и жижа короб, потом охлаждение и топливная
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 25, 2019 10:31 am
Здеся не про этих. Тута про ДЖИдайцев тёрки. Это особая каста.
Сообщение nik » Пт окт 25, 2019 11:45 am
У меня тоже ждай 1.8 4g93
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение Nikname85 » Ср фев 05, 2020 1:29 am
Спасибо Сергей Самара и Motodori за высказанное мнение. Добавлю немного. В целом с категоричностью согласен, но расход меньше 12 и не мечтался, потому что указанный мной расход стремился к увеличению, впускные каналы вычищены-вымыты настолько-насколько возможно было без снятия головы, а в переживаниях за грязные камеры сгорания и выпускные клапана - была совершена поездка на водородную чистку двигателя (но процедура и результат - мягко говоря - сомнительные), форсы мылись на стенде химией без ультразвука, фильтрики проверялись-мылись. Касательно Сонаты - действительно расход был указан в невыносимо пенсионерском режиме, но именно в таком режиме я пытался достичь минимального расхода на РВР-ре. На тот момент действительно пришлось забить и ездить как есть, Но.., пришла Зима и тема наболела с новой силой.
Соната стала кушать в городе за сдрасьте 15, а ЯВР, $цуkо стал жрать 16,5-20, теперь одометр на дневном пробеге у меня показывает рубли 10.0 километров - 100 рублей, заправляюсь 100 бензином на роснефти - на нем пробег чуть больше чем на лукойловском сотом, а тяга лучше всего на Шеловском 98 V-Pover, но и сжирает его быстрее всего. А в общем ситуация сжирает меня... У меня язык не поворачивается назвать это нормой, ко мне друг приезжает на Кашкае и ржЁт надо мной, у него расход такой-же, только если не считать первых десяти... И даже адсорбер и все с ним связанное я проверил и катализатор поменял... В общем хочется прислушаться к совету касательно выпускных каналов и клапанов, туда я действительно не добрался для визуального контроля, водородная чистка, я думаю, там них-на не отчистила, а налипнуть там, исходя из начального состояния впускного тракта, могло очень нехило (ЕГР был заросший намертво), быть может на выпуске и душится мотор...
Nikname85
Новичок
Кузов: N61W-0102226
Сообщение Motodori » Чт фев 06, 2020 11:45 pm
Nikname85
Ну, что тут можно тебе посоветовать... Да много всего, на самом деле 20л. на 1,8 на постоянном полном приводе конечно же не норма, но вполне возможно если двигаешься исключительно в городе и прогреваешь машину перед движением.
Я не думаю, что это даст ощутимый результат, но можешь снять выпускной коллектор и почистить от сажи выпускные окна, хотя если там не заросли они сажей, что на бензине не возможно, то максимум процента 4% поучишь к минусу расхода, это максимум который может быть, если там все заросло отложениями. А обычно эффект от такого действа 1-2% больше не даст.
Если в остальной топливной системе уверен, и ВСЕ работает в заводских показателях, то следующий этап, как тебе правильно писал Сергей, это переборка двс со снятием ГБЦ, механической чисткой. Возможно даже расточкой или заменой на контракт, хотя в данный этап времени это уже не имеет особого смысла.
Убитый автомат с большим износом фрикционов даст к расходу до 20-25% в +, так как будут очень большие потери на трение особенно в холодное время года.
Мертвые катушки, свечи, пробивающие на массу свечные наконечники дадут еще 8-18% к расходу.
Заклинившие или плохо крутящиеся колеса дадут прибавку к жору 5-20%
Прогрев современного двигателя (любой двигатель после 1990г. современный) и автомата зимой - гаражный идиотизм. Завел, почистил стекла, и езжай потихоньку и мотор быстрей прогреется и сэкономишь 1,5-2 литра.
Засраная дроссельная заслонка дает до 3-5% к расходу в +.
Масло с высокой вязкостью а-ля 10W40, 5W40, и т.д. дает прибавку к расходу зимой +2-3%. Однако если мотор жрет масло то, что-нибудь жидкое класса GF5 5W30, 0W20 ему на пользу не пойдет.
Если же есть стойкое чувство, что виноваты датчики, то только два датчика могут работать и давать серьезную прибавку к расходу никак себя не выдавая это ДМРВ и датчик положения дроссельной заслонки. Лямбда больше 10% в + физически дать не может.
Все это достигается опытными путем, но к тому моменту как это все будет проделано, машину обычно продают или сжигают ;;-)))
Motodori
Кузов: N23W-5010274
