FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение Demenkov » Чт янв 11, 2018 1:47 pm
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение masaymay » Вт мар 27, 2018 8:32 am
Всем Привет. RVR N23WG 4G63 DOHC 1992г. Собрал все по меткам, чихает не заводится. Перекинул на один зуб, впускной вал, маленько сделал не по меткам, завелась без проблем. Что это может быть. Есть предположение что зазор на клапанах но он там не регулируется. Перекинул вперед на опережение (по часовой стрелке).
Кузов N23WG, Двигатель 4G63 DOHC, Год 1992,
masaymay
Я из города: Бурятия
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Вт мар 27, 2018 9:55 am
Неправильный угол опережения зажигания или разбит шпоночный паз на шестерне к/вала
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение masaymay » Ср мар 28, 2018 7:19 am
Собрал по меткам кое как завел. Работает на очень позднем зажигании, а Датчик распредвала крутить дальше уже некуда. Двигатель при нажатии на газ чуть ли не глохнет, Работает не стабильно трясется весь. И громко цокает.
Снял зубатый шкив грм с коленвала, Шпонка на месте, паз нормальный, шайба с меткой тоже нормальная. Снял шкивы с Распредвалов, тоже все нормально. Зажигание установил как сказано в книге по метке. Если ставлю на оборот то вообще не заводится. :?
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 28, 2018 7:38 am
Наоборот- это как?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение masaymay » Ср мар 28, 2018 12:40 pm
Распределитель зажигания он же датчик положения коленвала. Можно поставить на 180* на оборот. На корпусе и на вале самого датчика есть метка.
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 28, 2018 12:47 pm
Ты же ремень менял, значит- валы не крутил. Если всё по меткам- должен работать. УОЗ должен остаться приблизительно верным.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Борисыч » Ср мар 28, 2018 3:12 pm
Установка ремня ГРМ: Шкив коленвала--5градусов влево от метки{примерно}. Шестерни распредвалов:Внутренние метки--чуть ниже центров шестерён. Наружние соответственно чуть выше.
И будет тебе счастье.
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 28, 2018 10:38 pm
Моя вангует, что при установке ремня он распреды ключами особо не сводил. Или тянул один. Второй то типа итак в метку встаёт.
Сообщение Борисыч » Ср мар 28, 2018 11:14 pm
Сообщение masaymay » Чт мар 29, 2018 7:20 am
Сводил я шкивы как положено двумя ключами.
Одевал ремень в такой последовательности. Выпускной, Впускной, Промежуточный, Маслонасос, Коленвал, Натяжитель.
Шкив коленвала -5градусов влево от метки
То есть начинать надо с коленвала который на 1 зуб не по метке.
masaymay
Кузов: N23W
Сообщение w4a321upf5 » Чт мар 29, 2018 12:41 pm
Коленвал на зуб, распредвалы на ползуба. Ползуба на распредвале нехорошо, конечно, но не критично. Так часто бывает. Ещё раз метки проверь
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Борисыч » Чт мар 29, 2018 8:04 pm
masaymay писал(а):Сводил я шкивы как положено двумя ключами.
Да.
Сообщение Russak » Чт май 23, 2019 2:40 am
PROM85 можно.болт натяжной на 2 часа ставь.
Russak
Сообщение Russak » Чт май 23, 2019 9:32 pm
PROM85 Сорян.Не болт,а два отверстия.На фото стоят они на 6 часов.
https://d.radikal.ru/d36/1905/c4/1ea681904330.jpg
Russak
Сообщение Абент » Чт май 23, 2019 10:00 pm
зачем морочить себе голову "часами" и пытаться изобретать велисапед
инструмент для натяжки ролика делается за пять-десять минут
Сообщение Russak » Пт май 24, 2019 12:00 am
Абент писал(а):зачем морочить себе голову "часами" и пытаться изобретать велисапед
И я про то же.Зачем что то изобретать,когда там все делается с помощью стандартного инструмента...
Russak
Сообщение Абент » Пт май 24, 2019 12:54 pm
каким стандартным инструментом натягивается ролик?
PROM85 писал(а):Загадками говорите. Лучше пальцем покажите на специнструмент
я его в глаза не видел :)
а вот эту калабашку лет 15 назад сделал минут за 10
Сообщение Сергей Самара » Пт май 24, 2019 1:33 pm
И даже если нет возможности скозявить нечто этакое, то вполне реально обойтись например ручкой молотка(деревянной) обмотанной тряпочкой и засунутой под ролик для его натяжки.
Сообщение DIMMka » Пт май 24, 2019 7:33 pm
Я в отверстия ролика вставлял биты торкс, а между ними отвёртку-гаечный ключ-закривушку от домкрата. Сначала с непривычки перетягивал даже.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
