Левый шрус,промежуточная опора.
Сообщение kLEO » Ср апр 16, 2008 9:01 pm
У кого помирал подшипник левой полуоси,опишите пожалуйста предсмертные звуки.Просто есть подобные подозрения,но визуально определить не могу.
Мой звук напоминает перекатывание шариков,едва слышное,на небольшой нагрузке,небольшой скорости,при левом повороте-усиливается.При возрастании скорости и нагрузки исчезает.Или это внутренняя граната болтается на шлицах?
Сообщение sakezen » Чт апр 17, 2008 12:21 am
Звук-похожий. У меня -переходил в "шуршание". Но чем был вызван-трудно сказать-ибо в процессе замены подвесного-обнаружили и устранили(сваркой) люфт внутренней гранаты на проржавевших шлицах. Сварка(прихватывание изнутри)-вполне допустима,но обязательно ЦЕНТРУЙ ШРУС на шлицах(на тех-которые сгнили). Я думаю-центровать легче всего иголками...вбил пару штук-проверил вращение на "биение"-относительно неподвижного предмета. Есть биение-вбей с этой стороны-ещё иголку. Узел становится неразборным, но ввиду установки НОВОГО подвесного...тебе уже похрен. У меня центровали "на глаз"-поэтому биение было около 1,5 мм. Проездил пару тысяч и заменил ВЕСЬ привод(хотя сделано это было-не по нужде, а...просто так.) :) ,а вареный оставил в запас. Док говорит, что биение до 2мм-не повлияет ни на что.... Но я-б рисковать не стал. :(
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Sav » Чт апр 17, 2008 1:20 am
у меня гул, как от убитого ступичного подшипника. НА подъемнике слушали - кое как уловили что самый громкий шум именно от подвесного. Под нагрузкой намного четче слышно. В выходные буду менять подшипник - погляжу что изменилось.
Сообщение Mike_Samara » Пт апр 18, 2008 12:39 pm
По ходу и моя тема тоже...
шум напоминает шуршание колеса по грубому асфальту, при левом повороте усиливается.
что там за подшипник, какойто 207?
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Sav » Пт апр 18, 2008 12:53 pm
Mike_Samara писал(а):По ходу и моя тема тоже...
206 там вроде:)
Сообщение Mike_Samara » Пт апр 18, 2008 1:41 pm
NTN6206
или
206
так что спрашивать в магазинах, дайте мне 206 подшипник?
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Sav » Пт апр 18, 2008 1:53 pm
Mike_Samara писал(а):NTN6206
или
206
Я пришел и сказал, дайте мне 206 подшипник, только закрытый. Мне: а вам закрытый пластиком или металлом - я им : металлом. В итоге 45 руб и подшипник 6206z, такая на нем маркировка у меня.
Сообщение Mike_Samara » Пн апр 21, 2008 1:44 pm
6206 пластик, - 70 р (используется в промежуточной опоре газели)
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Sav » Пн апр 21, 2008 2:06 pm
Sav писал(а):у меня гул, как от убитого ступичного подшипника. НА подъемнике слушали - кое как уловили что самый громкий шум именно от подвесного. Под нагрузкой намного четче слышно. В выходные буду менять подшипник - погляжу что изменилось.
Переобулся - гул исчез:)
Сообщение kLEO » Пн апр 21, 2008 8:30 pm
А как обстояли дела со шлицевым соединением внутренней гранаты,а то Сакезен уже меня напугал и я ищу привод всборе?
Сообщение Sav » Пн апр 21, 2008 10:27 pm
У меня был гул слева, когда переобулся - оказалось заднее левое колесо не совсем колесо, т.е. оно было не очень похоже круг. По осени менял пыльники на шрусах, ничего трагического не видел.
Сообщение sakezen » Вт апр 22, 2008 12:10 am
Я -не пугаю...просто у меня было ТАК. А это шлицевое соединение-действительно мало защищено от грязи/воды. :(
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Mike_Samara » Чт апр 24, 2008 1:23 pm
kLEO писал(а):[А как обстояли дела со шлицевым соединением внутренней гранаты,а то Сакезен уже меня напугал и я ищу привод всборе?
менял вчера этот 206 копеечный подшипник. Внутренняя граната упорно не хотела сходить со шлицов. Показали другой изуродованный промежуточный вал, сказали, что может быть так же, затем порылись в горе приводов - похожего не нашли, спросили - продолжаем сбивать? Я остановил сей процесс для обдумывания. В процессе мысленного поиска привода в сборе и желании купить оку, залил всю ось с гранатой вдэшкой и через пару часов слетела с третьего удара.
Андрейка подал хорошую идею, если ничего не поможет, поработать газовой горелкой в месте шлицевого соединения.
Шлицы целые, прикипели хорошо.
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение kLEO » Чт апр 24, 2008 9:45 pm
Ну чтож.Сегодня этот подшипник был заменен.При снятии внутренней гранаты хватило 3-х легких ударов-внутренний шлиц разобрался как выскакивает привод примерно из коробки.Может чуть потуже. Никаких хитрых стопорных колец и замков.Обычное пружинное колечко.Ржавчины и износа шлицов нет абсолютно-и посмотрев конструкцию,удивился,почему там должна быть вообще ржавчина?Думаю,что такое возможно только в случае предельного износа сальника промежуточной опоры,который надежно защищает от влаги это соединение.
Теперь о грустном,потому что звук не устранен.Подшипник,и вообще вся работа была произведена напрасно.Подшипник №6206 оказался вполне удовлетворительном состоянии,сальники тоже.
Вообщем,загадка.Поиск причины продолжается.Остается поменять привод.Кстати,в Автоленд привезли привода к спортгиру-но ценник,что то конский ,длинный -4000 :!: .Аналогичный ,с промопорой,от мазды 1500. :evil:
Re: Левый шрус,промежуточная опора.
Сообщение Юрий » Чт апр 24, 2008 11:23 pm
kLEO писал(а):У кого помирал подшипник левой полуоси,опишите пожалуйста предсмертные звуки.Просто есть подобные подозрения,но визуально определить не могу.
А может это и вправду шарики перекатываются? :D У меня давно что-то вроде гайки внутрь капота попало и иногда о себе дает знать таким звуком в повороте. А вытащить это что-то не удается, надо капот снимать. :(
Кроме этого, неоднократно оказывалось, что источником звука спереди справа оказывался зад слева и т.п. Может не там ищешь? Надо пассажира толкового, чтобы ползал по машине, высовывал ухо в окно, ложился на пол как партизан на рельс, и т.д. :D
Сообщение kLEO » Чт апр 24, 2008 11:39 pm
Нет,Юра-звуки имеют явно трансмиссионное происхождение,находится спереди и слева.Щас под подозрением шрус и акпп,а то как без нее :D
Сообщение Сomm » Пт апр 25, 2008 7:14 am
Эт точно.
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Юрий » Пт апр 25, 2008 9:31 am
kLEO писал(а):Нет,Юра-звуки имеют явно трансмиссионное происхождение,находится спереди и слева.Щас под подозрением шрус и акпп,а то как без нее :D
Я ж и не спорю, что трансмиссионное. Просто обидно будет заменить все спереди слева, когда окажется, что проблема сзади справа и к тому же копеечная. :D ИМХОЮ берешь с собой Валеру + хорошее пиво (седня же тяпница), в результате получаешь качественную диагностику и хорошее настроение. :D
Сообщение kLEO » Сб апр 26, 2008 1:07 am
Вопрос для практиков.Может ли издавать звук перекатывающихся шариков неправильная сборка шруса? Дело в том,что вышеупомянутый проблем имеет дату рождения,связанную с фактом замены чехла внутренней гранаты,год назад.При замене чехла ленивые механики привод не снимали и все шарики высыпали на пол и естественно всех перепутав.В этот раз,ревизия вышеупомянутой гранаты выявило некоторый износ сепаратора, такой,что шарики не держатся абсолютно.Износа рабочих поверхностей не видно.
Сообщение TIM » Сб апр 26, 2008 9:33 am
Вообще разбирал гранаты. Спортгировские с шариками спокойно переживают перепутывание шариков, смещение сепараторов ит.д. А вот гранаты на триподах катастрофично чувствительны к этому. Евсть еще вариатн проверки. На ровном асфальте (без маленьких камешков) и на летней резине макс выворачиваеш руль и на незаведенном моторе вместе с друзьями медленно толкаешь и слушаешь.
n94w 4wd акпп 1997
E39a 4wd 4ws мкпп 1992
N23W SG 4wd мкпп 1993
TIM
Посл. визит: Вт мар 24, 2009 10:31 pm
Сообщение kLEO » Вт май 20, 2008 3:23 pm
Многочисленные исследования и акустические консилиумы не дали определенных и конкретных результатов.Самое интересное-в присутствии экспертов,почти звуков не проявлялось ,участие принимал даже perky.При нем-тишина,без него-треск возобновляется. :shock: Под подозрением ,все также стается привод.Тем временем шум превысил все мысленные пределы-уже музыка не помогает.Сегодня прикупил привод в сборе,вечером еду ставить.Кто знает,привод передний левый от N23WG и N21WG одинаковы?На первый взгляд-похож,внутри стоит шариковый шарнир,только промежуточная опора другая,имхо.У кого есть капс под рукой-пробейте плиз. Мой кузов n23w5410553
Сообщение Юрий » Вт май 20, 2008 4:35 pm
Да, привод тот же - MR232571.
Лень, а может дешевле Валерино фото в твоей машине повесить? :D
Сообщение kLEO » Вт май 20, 2008 10:48 pm
Валеру не трогать, не виноват,он честно слушал все звуки,часа два со мной катаясь по городу -шрус виноват,вернее левый привод.Какой из шарниров-не понял,но сегодня,сразу после замены привода звук исчез ПОЛНОСТЬЮ.Будет время,изучу все шарниры,но пока ясно одно-износ и повышенны люфт в какой то из гранат.На внутренней,по крайней мере-обнаружен двухсторонний питинг на внутренней обойме,дающий смутные подозрения полагать,что при прошлогодней замене чахла,механики не только перепутали шарики все ,но и развернули сепаратор с внутренней обоймой на 180гр.На сепараторе и наружней гранате заметны следы задевания метал-по металлу.
Да кстати,привода на N23WG и N21WG практически идентичны,почти- кроме прмежуточной опроры.Опроры разные по отверстиям крепления к движку.ММС и тут поизвращались.Вот фото,сверху привод 23WG кузова,внизу 21WG-го
Сообщение sakezen » Ср май 21, 2008 1:19 am
:lol: Вот ты и попал ! :twisted: :twisted: :twisted: Теперь у тебя есть ненужная НАРУЖНЯЯ ГРАНАТА. Срочно разбирай и пересчитывай шлицы внутреннего отверстия. Должно быть-25(наверное). И диаметр входящего в эту гранату вала.(на шлицах диаметр...). А потом я еду в Краснодар и наконец-то пересчитываю шлицы на имеющихся в магазине гранатах. Только "для РВР" они в каталоге насчитали 4 вида.
плииииис !!!! :cry:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение сергей краснов » Ср май 21, 2008 3:18 am
С этой же проблемой сейчас борюсь,думал на раздатку :( когда брал машину то пыльник на внутренней гранате был порван незнаю сколько ездили так.где то тоже с лева воет и в пол отдача
сергей краснов
Посл. визит: Пт сен 26, 2008 1:50 pm
Я из города: kirov
Сообщение SerP » Ср май 21, 2008 9:12 am
Может кто имеет опыт, подскажите. Проблема такая: ездию на одном болте крепления промежуточной опоры, второй срезало год назад (на фото справа). Можно ли как то высверлить этот срезанный болт...места там очень мало, даже ручная дрель на аккумуляторах не пролазит...
И еще, если выдернуть привод, то масло будет течь из коробки ?
SG 4G63, N23W, 95 г
SerP
Посл. визит: Вс июн 08, 2014 9:13 am
Сообщение perky » Ср май 21, 2008 10:36 am
Течь не будет - уровень ниже.
У меня дважды срезало болты (видимо клинило подшипник промежуточной). Высверливали пневмодрелью. Это маленький такой пистолетик, работающий на сжатом воздухе. Но ругались сильно, т.ч. после второго раза заменил привод.
Сообщение SerP » Ср май 21, 2008 10:54 am
perky писал(а):Течь не будет - уровень ниже.
не подскажешь, где делали?... а то млин куда не обращался не решаются делать...
p.s. это ты ехал сзади меня 9-го мая от Нижней Ельцовки? :)
SG 4G63, N23W, 95 г
SerP
Сообщение perky » Ср май 21, 2008 1:25 pm
SerP писал(а):p.s. это ты ехал сзади меня 9-го мая от Нижней Ельцовки? :)
??? я ж не знаю твой номер. Но за РВРам ездить люблю:
- они не оттормаживаются перед пустяковыми ямами
- можно посмотреть, как это все крутится и едет так же, как у тебя. а смотреть со стороны на свою едущую машину без паники невозможно.
Координаты кинул в личку.
Сообщение Юрий » Ср май 21, 2008 6:04 pm
kLEO писал(а):Да кстати,привода на N23WG и N21WG практически идентичны,почти- кроме прмежуточной опроры.Опроры разные по отверстиям крепления к движку.ММС и тут поизвращались.
А есть уверенность, что почти идентичный привод именно с N21WG? Если на нем такая маркировка, то не факт, что она верная. По крайней мере, когда я брал контрактный рычаг, то рычаг с маркировкой N28WG оказался заметно короче родного, зато рычаг с маркировкой N43W оказался родным, чего не должно быть. Поставщик новосибирский.
Сообщение kLEO » Ср май 21, 2008 9:20 pm
Тебе легко вычислить-у спортгиров всего три варианта-28,23,21WG,у всех внутри стоит шрус,если на дизеле опора другая,отличная от фото-значит так и есть,на фото -21WG,е если такая как сверху,тем более-вариантов нет.
Сообщение perky » Чт май 22, 2008 3:44 pm
У дизеля, как на верхнем фото. А N21WG с 1.8л, т.е. 4G93. Движок немножко другой, потому и крепление отличается. То, что Юре подошел рычаг якобы от N43W - очевидный косяк маркировщика.
Сообщение Юрий » Чт май 22, 2008 5:11 pm
Не путайте меня! :D
По капсу:
N21WG - MR232571
N28WG - MR937759, MR232571
N23WG - MR937760, MR232571, MR176138, MR357080
Не верю, чтобы капс так врал. :D
Или он у меня глючит? :shock:
Сообщение kLEO » Чт май 22, 2008 7:16 pm
Почему глючит,все правильно у всех вышеперечисленных кузовов привод один-MR232571,опоры разные.
Сообщение Юрий » Чт май 22, 2008 7:34 pm
Прикольно однако, привод один, а опоры действительно разные. Это ж что получается: привод, якобы идущий по капсу в сборе, на самом деле идет без опоры? И без вала, который в коробку втыкается? То есть под левым приводом (на картинке показан "разрезанным") понимается только кусок от колеса до опоры? :D
Левый привод, подвесной подшипник
Сообщение SerP » Пн май 26, 2008 9:16 am
Как уже ранее писал, срезало болты на подвесном подшипнике левого привода. Сначала срезало левый, поскольку, чтобы до него долезть, нужно снимать кронштейн кондея, нарезали резьбу в этом кронштейне и ввернули болт М12. Через какое то время срезало второй болт - правый (на фото). Он вворачивается непосредственно в корпус двигателя. Результат ремонта: болт оказался на М10 и каленый, так что высверливать их бесполезно. Удалось обломок вывернуть специально заточенным зубильцем. Пока поставил наш российский болт, но хочу заказать из хорошей стали типа 40Х. Мое мнение, почему срезаются: поскольку подвесной подшипник в полном порядке, то причина - усталостная прочность металла + закаленный болт, так как при закалке повышается прочность и хрупкость металла.
Буду рад, если кому пригодится мой опыт.
SG 4G63, N23W, 95 г
SerP
Сообщение perky » Пн май 26, 2008 10:42 am
Мой тебе совет - заменяй подшипник в подвесном. Просто так, от усталости, не срезает.
Сообщение Юрий » Пн май 26, 2008 1:34 pm
Поддерживаю, так налицо лечение симптомов, а не болезни.
Сообщение kLEO » Вс июл 27, 2008 9:21 am
Продолжение темы.Этот левый привод меня уже достал.Звук (треск при наборе скорости)снова появился и даже начал нарастать.
При внимательном осмотре обнаружен аккуратный надрез внутреннего пыльника.Видимо алтайский камешек с дороги подняло и чиркнуло.Разобрав гранату-прослезился.Внутренняя граната на выброс.Ставлю гранату с о старого привода,на котором подозревался дефект наружнего шарнира,а звук то остался,но чуть меньше.Таким образом,методом исключения,обвиняемый найден.
Вывод из всей этой истории-надо аккуратно разбирать шарнир при замене пыльника ине путать местами шарики.Да,кстати,полезный совет созрел для снятия левого привода,не следует откручивать промежуточную опору и вынимать привод из короба-для чего приходится подсливать масло.Внутренняя граната легко выбивается из вала прям на авто.
Сообщение Engineer » Чт июл 31, 2008 4:14 pm
В продолжение темы: 3 раза подряд срывало промежуточную опору, вал вываливался из раздатки на несколько санитиметров. В последний раз вырвало часть блока.
Предположения, уважаемые форумчане? :) Из-за чего это может быть?
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение sakezen » Чт июл 31, 2008 9:48 pm
Блин . Это уже второй УНИКУМ.
У первого вываливался привод из заднего редуктора.
Причину так и не нашли.
Ребят-ну вы уж пишите-ПРИКАКИХ УСЛОВИЯХ это происходит !
То-ли на Дакар-2007 в пустыне....то-ли на первой передаче у светофора. Обороты/повороты/кочки.......??????
Этим валам(приводам) там просто некуда двигаться(что от редуктора, что от блока.
Была-ли замена каких-либо элементов трансмиссии и подвески ПЕРЕД "вываливанием" ????.....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sav » Пт авг 01, 2008 1:21 am
Авто 94 года. Двиг меняный на 92 год!!!!! Там крепеж со стороны ГРМ другой - можете по капсу глянуть - как результат - скорее всего колхоз ремонтников и двигатель висит криво. Отсуда все чудеса.
Последний раз редактировалось Sav Пт авг 01, 2008 9:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Engineer » Пт авг 01, 2008 4:18 pm
To Sav: понял про тему из нашей с тобой переписки.
То Sakezen: Не поверишь, многоуважаемый товарищ, вываливается все при движении на ровном асфальте. Срывает болты промежуточной опоры и, как в "Нашей Раше", "кишельбе-мишельбе... Кароче, полный писдец..." :). Вал выходит на несколько сантиметров из коробки, бьет промежуточной опорой иногда по двигателю при вращении. Ну и как полагается, на стоячей машине сливает немного масла из АКПП. Лечилось все и всегда прикручиванием промопоры на место. Первый раз просто прикрутили, решив, что не закручены болты были при зимней замене движка. Второй раз подшипник заменили в промопоре на наш 80206 в металлопластиковой оббортовке(родной закончился, сдох при исполнении служебных обязанностей своей смертью:)). На третий раз вырвало кусок движка, где крепится промопора (сам не видел, в сервисе сказали, на днях сам гляну. Ремонтируюсь на этот раз уже в другом месте.). Пока ничего еще не делали, т.к. в сервисе говорят, что блок надо менять (чугун то не сваришь). Сам съезжу посмотрю, может для форума фотоотчет накидаю, если получится.
За месяц-два до первого вылета, был заменен передний правый вал в сборе, больше ничего....
Кстати, ребята!
По сложившейся ситуации: мне во второй раз причину поломки не устранили, да щас до кучи и двиг накрыли. Кто должен сейчас оплачивать ремонт двигателя? Я или сервис, где ремонтировался в предыдущий раз?
Спасибо за информацию и ваше мнение.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение sakezen » Сб авг 02, 2008 12:48 am
...фигасе..... :shock:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sav » Сб авг 02, 2008 1:21 am
Возвращаясь к теме: двигатель у него меняный, номер двигателя начинается на SH согласно метода Perky получается 95 год, но у него метод начинается с 93 года. А как было до 93? Просто по документам 92 год двигателя.
Сообщение Engineer » Пн авг 04, 2008 2:39 pm
to Sakezen:
Так бывает! :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Engineer » Чт авг 07, 2008 2:43 pm
Выбрал минутку, и решил написать ход событий...
за месяц до первого вылета, мне поменяли правый привод целиком.(!!!!) От коробки до колеса, как говорится. Левый привод не трогали даже. Через месяц началась эта котовасия... В первый раз вал прикрутили на место просто, подумав, что болты не затянуты были на подвесном. Во второй раз раздробило подшипник подвесной, поставили 80206 в металлопластиковом обкладе. И вот третий раз...
Может быть правый вал причиной всей этой херни?
Еще из наблюдений: сильно покатаны задние сайлентблоки на рычагах. Может, в этом косяк?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение sakezen » Пт авг 08, 2008 1:36 am
Даже если сайленты полностью исчезли-бы.....Смещение на 20 мм рычага вряд-ли вызвало-бы ТАКИЕ последствия.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение АНдрей с гор » Сб авг 09, 2008 12:05 am
2 Engineer
ничего путного в голову не приходит. ток одна версия бьется в башке - разбитые гнезда под болты промежуточной опоры. болты в них не фикисруются, со временем выскакивают и усе.
n21w-0002503 (был)
n74w-0004829
n94w
АНдрей с гор
Я из города: Горно-Алтайск
Кузов: N74W-0004829
Сообщение Алексей 777 » Вс авг 10, 2008 3:43 pm
Масло выливается около литра, проверил на горьком опыте.... машинка стояла на месте... А вот чтоб выкрутить обломанные болты пришлось снимать двигло...
