Задний стабилизатор! Хелп!
Сообщение Mihalich » Чт дек 04, 2008 8:23 pm
Мужики! Тема такая! Стал менять втулки заднего стаба! Все классно шло, гайки отвернулись, как положено.. Но когда стал затягивать обратно, на креплении левой резинки сломался болт (шпилька) прямо от площадки!Допустим остатки его я высверлю, но туда ничего больше не засунуть, оч места мало... Кто подскажет, как быть :(
Mihalich
Я из города: Санкт - Петербург
Re: Задний стабилизатор! Хелп!
Сообщение R&F » Чт дек 04, 2008 10:47 pm
Mihalich писал(а):Мужики! Тема такая! Стал менять втулки заднего стаба! Все классно шло, гайки отвернулись, как положено.. Но когда стал затягивать обратно, на креплении левой резинки сломался болт (шпилька) прямо от площадки!Допустим остатки его я высверлю, но туда ничего больше не засунуть, оч места мало... Кто подскажет, как быть :(
просверлить и вставить туда болт. выбросить стаб :)
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Mihalich » Чт дек 04, 2008 10:58 pm
Болт туда, похоже, не поместится, а стаб выкидывать - неохота! А чем черевато отсутствие стаба?
Mihalich
Сообщение sakezen » Чт дек 04, 2008 11:01 pm
Высверли/нарежь резьбу/вкрути/обвари....
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение R&F » Чт дек 04, 2008 11:03 pm
Mihalich писал(а):Болт туда, похоже, не поместится, а стаб выкидывать - неохота! А чем черевато отсутствие стаба?
или я чёта не понял? я недавно туда лазил когда заметил что он почемуто был незакручен. там кронштейн большой торчит вроде.
ничем не грозит отсутствие стаба - ты даже не заметиш .щас придут теоретики кунфу и напугают тебя невозможностью сделать переставку на скорости в 234 км/ч :)
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение onecooler » Пт дек 05, 2008 3:41 pm
R&F писал(а):щас придут теоретики кунфу и напугают тебя
Тебе это грозит невозможностью сделать переставку на скорости в 234 км/ч!!! :lol:
На самом деле я как то на тойоде королле гонял без переднего стаба... а заднего там ваще конструкцией предусмотренно небыло...
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Mihalich » Пт дек 05, 2008 4:00 pm
кронштейн возможно и большой, но расстояние до балки очень маааааааааленькое! :lol:
Mihalich
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 04, 2018 5:32 pm
Всем привет, тут не так давно при обрыве заднего моста на рыбалке обнаружилось отсутствие заднего стабилизатора, ну точнее сначала присутствие непонятных хреновин торчащих к низу потом как понял это типа крепления стаба, собственно для чего он нужен и как работает знаю но с ним на РВР не ездил, кто что думает стоит нет его купить и вернуть на место?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 04, 2018 6:16 pm
Стоит однозначно. Не забывай, что 4ВД в РВРе больше для управляемости на трассе, а не для грязелазания. Посему уменьшение кренов и улучшене управляемости критично. Кроме того в ситуации если вывесишь, при отсутствии стаба куда более вероятно выдёргивание привода из ЗР(а такое случается поверь).
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 04, 2018 6:26 pm
Понял, тоже склоняюсь поставить не зря ж его япы туда поставили, полазил по картинкам толком ничего не нашел, но я так понимаю что N21 N23 N28 и бензин и дизель и спорт гир и низкий они все одинаковые правильно?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 04, 2018 6:50 pm
На 100% не уверен, но по ходу да.
Сообщение Sav » Чт окт 04, 2018 7:32 pm
Одинаковые. И на хендай сантамо тоже. У хендая его можно купить по частям.
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 04, 2018 7:58 pm
Да сам стаб то купить я думаю не проблема. Стойки стаба собрать в магазине запчастей тоже. Втулки заказать. Самое хитрое найти крепления втулок стаба подкузовные наверное можно заказать, цену не смотрел и трубки-распорки(ну я по крайней мере длины не знаю). Но думаю решаемо
Сообщение Sav » Чт окт 04, 2018 8:32 pm
Я подумал что речь идет именно про стойки стаба....
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт окт 05, 2018 1:27 am
Я может не так понял что Сергей написал, вроде по картинкам идут резинки которые на стаб одеваются, крепятся хомутами( по 670 руб. у меня пробивает за штуку их, совсем не дешево) ну и два конца прикручиваются к таким штукам типа палки жестко сидящие вроде на рычагах если не путаю, или тут я еще чего упустил?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пт окт 05, 2018 1:33 am
Дешево-дорого.....у родственника на джетте на передний стабилизатор эти чудо-втулки идут только в сборе с самим стабом......
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт окт 05, 2018 1:36 am
Стабилизатор найти если померять толщину может можно приколхозить от ваза втулки и хомуты, там щас такой набор разной толщины стабов на тазах мож и прокатит, зато в наличии сразу
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт окт 05, 2018 1:38 am
Просто там срок стоял от тридцати дней еще, типа оригинал долго едет
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 10:44 am
Стаб б/у шный купи. Здесь в базаре поспрашивай. Я может в выхи гляну в гараже. Вроде был, но возможно выкинул уже. Втулки так и так заказывать, а вот ушки которые их держат надо смотреть.
Что до стоек стаба(крепление к рычагу), то там по сути болт, 4 резинки, 4 тарельчатых шайбы и трубка(распорка между 2 шайбами). Болты в тазомаге можно купить(длину только уточнить), гайку ессно тоже, резинки я ставлю всегда от Волги от верхнего крепления переднего аммо.
Ну или купить стойки стаба неоригинал комплектные.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт окт 05, 2018 10:54 am
Понял, спасибо огромное за подробный ответ
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
