Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пт июл 01, 2011 7:50 pm
Это там где проводок одно контактный подходит.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 12:36 pm
Всем привет! съездил отдохнуть на балхаш, теперь продолжаю с коробом. Барабан вытащил путем ударов молотком по валу крафйней муфты, лента не порванная, но очень тонкая, стерлась до клёпок, видно что клёпки терли по барабану. Фрикционы тормозные в порядке. возможно что просто из-за того что лента стерлась толкатель ленты не натягивал ленту?
taldyk
Посл. визит: Вс фев 12, 2012 12:23 pm
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 1:07 pm
причина по которой не вытаскивалася барабан кикдауна, зубья на обратной стороне не много залезало.
качество фото не очень, но мой фотик лучше не может, и на фото задиров не видать, да и в живую их тоже не видать, только чувствуется когда проводишь пальцем по ним. только вот интерессно почему их залезало?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 1:42 pm
Скорее всего из за отсутствия фрикционного слоя на ленте, то есть в идеале она должна тормозить плавно, но и быстро, а когда одни клепки остались, по о плавности можно забыть, видимо резкий удар плюс перегрев. метал об метал.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 4:04 pm
что то я не могу догнать как до солнечных шестерней добраться, и тот самый подшипник про который тут писали который крутиться в одну сторону и отвечает за заднюю передачу
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 4:06 pm
Nordost писал(а):Скорее всего из за отсутствия фрикционного слоя на ленте, то есть в идеале она должна тормозить плавно, но и быстро, а когда одни клепки остались, по о плавности можно забыть, видимо резкий удар плюс перегрев. метал об метал.
на барабане есть не большая выроботка от клепок, думаю его нужно будет шлефануть, как думаешь этого достаточно или менять надо?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 4:34 pm
Шоифрвать и ставить, ниче с ним не будет.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 6:16 pm
Nordost писал(а):Шоифрвать и ставить, ниче с ним не будет.
ну я тоже так думал
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 6:21 pm
И про шлицы не забуть, напильничком подработай.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 6:50 pm
да я щас схожу к матери, у неё старая коробка лежит, посмотрю какой там барабан, может просто заменю, чем бегать к кому то, деньги платить за шлифовку. что то я боюсь все разбирать. как думаешь фрики передней муфты и потертая лента могут быть причиной ошибок 53, 54 и 86? или же нужно смотеть дальше?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 6:53 pm
Да могут, но один хер все разбирай - надо грязь вымыть.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 6:58 pm
я боюсь разбирать поршни, т.к. без спец инструментов собрать их очень тяжело, я разобрал крйнюю муфту пока собрал чуть не умер, все пальцы отверкой закоцал. а сдругой стороны понимаю что проблема может быть именно там в уплатнительных резинках.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 7:06 pm
Какой там спец инструмент? зайди в тазомаг и там подбери съемник для стягивания пошня. я такой видал и стоит не дорого, правда сам руками делаю, привык.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 7:28 pm
скажите это посинение металла следствие перегрева обгонной муфты или так и было?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 8:06 pm
Упорное кольцо №10 задней солнечной шестерни, на фото видно какое то оно не такое, уголок куда то делся, думаю оно будет пропускать. или оно такое и есть?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 8:10 pm
На лицо явный перегрев. Уплотнительное кольцо - нехватает куска, держать не будет.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 8:12 pm
по поводу перегрева, какая может быть причина?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 8:15 pm
Нехватка давления, букс ленты, опять же колечко обломано, надо все поршня проверять.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 8:18 pm
Nordost писал(а):Нехватка давления, букс ленты, опять же колечко обломано, надо все поршня проверять.
буду проверять, куда уже деваться :(
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 03, 2011 8:19 pm
Давай, главно не спеши, и все внимательно проверяй.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 03, 2011 8:19 pm
если что подскажешь как без спец интсрумента это удобние собирать назад.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 7:16 pm
в мануале написано смажте волновую пружину смазкой синего цвета, что это за смазка? и подойдёт ли какая-нибудь другай, есть к примеру циатим 201?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 7:19 pm
обычный литол пойдет, ее мажут, чтоб при монтаже не падала.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 7:23 pm
Nordost писал(а):обычный литол пойдет, ее мажут, чтоб при монтаже не падала.
сказать честно хотел обойтись вообще без смазки, но пружина как бы не старался вываливается.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 7:26 pm
кстати хоршо что есть старый короб, который по всей видемости был живой за исключением задней муфты которая крякнула целиком. снял с неё заднюю солнечную шестерню и там уплотнительное кольцо фото которовго выставлял рание, целинькое. на всякий случай и планитарку заменил, а то мало ли чем аукница перегрев обгонной муфты
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 7:34 pm
Молодец!
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 7:41 pm
в мануале написано, установите стопорное кольцо центральной опоры, так, что бы его концы не мешали датчику частоты вращения, я что то не понял. там нет датчика частоты вращения
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 7:42 pm
Эт где? Чет не понял.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 7:50 pm
Nordost писал(а):Эт где? Чет не понял.
ММС АКПП страница 104. не смог скопировать что бы разместить здесь
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 8:18 pm
Ану давай ссыль где качать.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 9:07 pm
Nordost писал(а):Ану давай ссыль где качать.
качать на главной странице сайта. http://rvr-club.ru/page_doc.htm третий сверху
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 9:27 pm
Сам впервые вижу :непонятки: главно чтоб маслянные канады совпали
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн июл 04, 2011 9:30 pm
Nordost писал(а):Сам впервые вижу :непонятки: главно чтоб маслянные канады совпали
про каналы понятно, а вот про стопорное кольцо я тоже думаю что они х... спороли. может АКПП не та, хотя все остальное вроде в норме. ладно, не будем заморачиваться и сделаем не обращая на это внимание :mrgreen:
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 12:47 pm
собрал короб, но как только ставлю крышку крайней муфты и затягиваю, вал от руки не крутиться. это нормально или он должен свободно крутиться от руки?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Ср июл 06, 2011 1:50 pm
Рукой должно крутиться но туго. у меня тока в перчатке получается.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 2:01 pm
что то у меня и в перчатке не получается. а без крышки легко крутиться
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Ср июл 06, 2011 2:02 pm
Знач иши где зажимает, обычно косяк получается как раз под барабаном, где лента. И перед тем как собирать, я крайнюю одеваю, а уж потом сборка.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 2:11 pm
буду опять разбирать
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 2:32 pm
снял насос, но вал так же не крутиться
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vostok » Ср июл 06, 2011 2:44 pm
а фрикционы менял при переборке АКПП?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 2:54 pm
Vostok писал(а):а фрикционы менял при переборке АКПП?
я заменил переднюю муфту в сборе, поменял ленту. ну и до снятия короба поменял крайнюю муфту тоже в сборе
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vostok » Ср июл 06, 2011 2:58 pm
в фрикционы в муфтах и сама лента в АТФ-ке предварительно отмачивались?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Ср июл 06, 2011 3:21 pm
Кость. ониж не новые. так что не критично.
taldyk, ты давай ка бери старые детали в руки и сравнивай, особенно крайнюю муфту, ведь после ее замены у тя короб сдох?... А тут получается без нее крутится, а с ней нет. Может крышки разные, и к замененой надо оттуда и крышку? Внимательно все осмотри/замерь.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 3:29 pm
Nordost писал(а):Кость. ониж не новые. так что не критично.
нет, короб сдох не после замены муфты, он сдох до этого. просто когда я снял крайнюю муфту там фрики были подтертые, я заменил муфту, но мне это не помогло, машина вела себя так же без изминений. а то что смчивал ли фрики, так они и так были в АТФке поэтому я посчитал что необходимости в этом нет. единственно, я обратил внимания на пластину которая возле обгонной муфты, на радной планитарке такой пластины не было и бдолты были утопленны
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Ср июл 06, 2011 3:33 pm
Вот тут может и собака порыться. давай ка фоты.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 3:38 pm
будут через 5 мин
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 3:39 pm
это родная, без пластины и болты в ней утопленны. другая установленна, добраться до неё, нужно все по новой разбирать.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 3:59 pm
нашел фото похожей планитарки с пластиной
источник от куда взял фото viewtopic.php?f=1&t=12199&start=80
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Ср июл 06, 2011 4:17 pm
Мда, надо вытаскивать, вполне возможны конструктивные различия.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср июл 06, 2011 4:23 pm
вытащил переднюю и заднюю муфты взяв по удобнее вал, я его прогрутил, крутиться туго, но крутиться а когда вставил гвоздик в маслянное отвестие по которому через вал в ГТ поступает масло, крутиться тогу, но крутиться, может просто у меня силов не хватало крутонуть. ты сам говоришь что только в перчатке получается прогрутить
taldyk
Я из города: Алматы
Вернуться в RVR в Казахстане
