Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Вс июл 31, 2011 2:49 pm
Щас тоже думаю взять с убитым коробом яврика, собрать покататься и продать. За 3000 продают, а на рынке по 5000-6000 они.... Охота что нибудь поделать.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс июл 31, 2011 3:40 pm
Прикольный ценнег.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс июл 31, 2011 4:29 pm
Алексей 777 писал(а):Ну да фрики у меня при ремонте были в порядке, но всё равно махнул все на новые... И барабан с лентой тож новые поставил... 150 кусков полет нормальный...
а по какой причине снимал короб?
taldyk
Посл. визит: Вс фев 12, 2012 12:23 pm
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Вс июл 31, 2011 8:15 pm
Обрыв ленты, с оборваной лентой ещё 7 месяцев ездил в обычном ритме, пока не пришли запчасти...
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 9:47 am
Отдал спецу на переборку ГП, он мне её перебрал, манометром проверил все клапана, говорит ГП 100% живая и будет работать, однако короб ведет себя так же. что интересно как он начал буксовать, была уже не однократная переборка ГП и даже замена, были поменяны фрикционы крайней муфты и передней муфты, замена ленты кик дауна, но такое впечатление как будто не чего не делал. вчера поставил уже после спеца ГП прокатился, буксует (фильтр и масло свежее). отключил ЭБУ на третьей передачи едет отлично, не буксует, не дергается никак. думаю поискать ЭБУ что бы просто поставить прокатиться с ним, что бы убидиться в чем проблема. кстати от спэйс ранера ЭБУ не подходит совсем, разъемы совсем другие
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Вт авг 02, 2011 10:11 am
Алексей 777 писал(а):Щас тоже думаю взять с убитым коробом яврика, собрать покататься и продать. За 3000 продают, а на рынке по 5000-6000 они.... Охота что нибудь поделать.
во сколько обходится переборка короба? у меня старый лежит вот думаю ради спортивного интереса перебрать восстановить. и ещё ГТ как нибудь отцентровывают? или как это назвать. вобшем у меня когда он стоял вибрация была и пластины ломало.
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 10:18 am
знаю что в алмате полный ремонт ГТ делают и центруют а переберают, где точно незнаю, но думаю можно узнать. но это удовольствие не дешевое. один раскзывал отдал им, а они не чего ему не сказали начали ремонтировать, в итоге 38000 тг ему это обошлось
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 1:37 pm
нашел ЭБУ на разборе, подключил прокатился все тоже самое, буду на днях снимать короб. правда в ЭБУ есть не соответсвие в номере мой:8273, а тот был 8271
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Vivo » Вт авг 02, 2011 4:06 pm
Хреновстенько как-то всё... Молодца, что руки не опустил!
Гидроплиту менял, ЭБУ менял... А всё то же... Слушай, а у тебя были проблемы с проводкой или разъёмами до коробки?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 5:40 pm
Vivo писал(а):Хреновстенько как-то всё... Молодца, что руки не опустил!
вот думаю к разъемам еще вернуться, у меня после затопления ЭБУ ваще оазал, чистка помогла, но не долго я радовался. светодиод подцепил и кался с ним постояно, вдруг завожу машину а он не моргает, разъемы к ЭБУ по дергаешь не фига, ударишь по самому ЭБУ моргает, едишь и радуешься, но после того как заглушишь все по новой, и так неделю прмерно, потом проблема исчезла, диод моргает постоянно, неконтакт вроде пропал, как вдруг светодиод начанает выдовать ошибки 5х и с разу ощущение пробуксовки короба. провода так прозванивал, не все правда а только те которые к датчикам частоты вращиния идут. проверял питание, массу все было. хреново что разъемы не разборные, незнаю как туда добраться
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 02, 2011 6:58 pm
Разъемы разбираются, смотри внимательно. Тот разъем, что на солики идет, может доставлять неприятности. Если бало затопление, то на крайняк возьми в магазе любой влагостойкий 4х пиновый разъем и через него соедени.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 7:38 pm
Nordost писал(а):Разъемы разбираются, смотри внимательно. Тот разъем, что на солики идет, может доставлять неприятности. Если бало затопление, то на крайняк возьми в магазе любой влагостойкий 4х пиновый разъем и через него соедени.
я имел в виду те разъемы что к не посредственно к ЭБУ подключаются, они мне не нравяться
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 02, 2011 7:51 pm
В гамазинах по радио барахлу есть спецательный спрей, для очистки плат/разъемов, я им мног машинок после потопа2000г оживил, были и такие, что ЗБУ представлял из себя спресованный кусок грязи, замешанной на морской воде, попробуй таким почистить фишку, должно помоч.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 8:00 pm
Nordost писал(а):В гамазинах по радио барахлу есть спецательный спрей, для очистки плат/разъемов, я им мног машинок после потопа2000г оживил, были и такие, что ЗБУ представлял из себя спресованный кусок грязи, замешанной на морской воде, попробуй таким почистить фишку, должно помоч.
спасибо, завтра прошвырнусь по магазин поищу этот спрэй. а еще мне вдруг на ум пришел WD40 он тоже может помочь?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 02, 2011 8:01 pm
Вдешка не поможет, тот спрей стоит раза в 3 дороже.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 8:04 pm
буду знать что на ВД не стоит обращать внимания
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 02, 2011 8:10 pm
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт авг 02, 2011 8:12 pm
вау, даже фото прилогаются. спс
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 02, 2011 8:27 pm
Поиск рулит
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пт авг 05, 2011 1:55 pm
пробежался по городу, ненашел нигде специального аэрозоля для чистки контактов, купил просто й карб, попробую им по чистить
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение MikhaylovAG » Вт авг 30, 2011 10:00 pm
Так и чего в итоге? Неисправность найдена? Короб перестал буксовать? А вместе с фрикционами манжеты на поршнях муфт менялись? Особенно в в той муфте, где фрикционы были стерты до железа!
ЯVR*94 N23W/4G63/w4A32-1-WMQ (поменял на UPF5+ЭБУ)
ЯVR*96 N23W/4G63/w4A32-1-LMQ
MikhaylovAG
Посл. визит: Пт июн 10, 2016 4:42 pm
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср авг 31, 2011 9:52 am
в итоге пока не чего, с нял опять короб, пока в него не лезу, договорился с одним спецом, он мне поможет. позже отпешусь
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт сен 29, 2011 4:34 pm
всем привет. короб поставил, щас проверяю еще, поставил вчера. и так по проблеме которая была, проблема была в маслонасосе, от туда и пробуксовка на всех передачах. почему не проверил сразу насос, до меня дошло уже после того как разобрали короб, машина после стоянки в течении нескольких минут вела себя нормально, потом похоже с прогревом насос перестовал фунциклировать как положено. а я проверял насос сразу после того как заводил машину, (перед этим не катался) поэтому тест со шлангом в бутылку показал нормальный результат. но это мое мнение. то что я менял самостоятельно, все превратилось в до ремонтное состояние, из-за не хвтаки давления стерлось почти все, живы остались только тормозные фрикционы. поменял полность врикционы и меж фрикционные диски в передней, задней и крайней муфте, также ленту кик дауна, масло насос, потому что на моём большая выроботка была, рем комлект (в него входили только сальники и прокладки) шлифанул барабан, и серво привод пришлось поменять (снял сто старой коробки) мой был потертый, была вероятность что будит плохо работать, ну вообщем на всякий случай. кстати установил коробку уже один, стал не много уопытней))) если инетерсно есть фото конструкции как устанавливал короб, щас ездиет, но в режиме селектора L выдал ошибку 51, и как будто происходило переключение, хотя его быть не должно
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение MikhaylovAG » Сб окт 01, 2011 12:28 pm
Фото маслонасоса в разобранном виде случайно не делал?
MikhaylovAG
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Сб окт 01, 2011 3:23 pm
неа и я его оставил
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение MikhaylovAG » Вс окт 02, 2011 11:24 am
А у тебя на консоли есть клавиша hold или manu? Если включить этот режим, то переключение в режиме L тоже происходит?
MikhaylovAG
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вс окт 02, 2011 10:06 pm
MikhaylovAG писал(а):А у тебя на консоли есть клавиша hold или manu? Если включить этот режим, то переключение в режиме L тоже происходит?
я незнаю что это было, но больше такого нету, в режиме L едит нормально, ошибка бльше не вылазиет. я грешу на ЭБУ, у него что то было с контактом, во время езды вдруг иогла перестать мигать светодиод, щас этой проблемы не стало. а так эти дни катался всё в норме, надеюсь что и не будет
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Пн окт 03, 2011 11:00 am
Здаров!!!! во сколько встал ремонт? как с зап частями проблем небыло?
diman-kz
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн окт 03, 2011 11:10 am
diman-kz писал(а):Здаров!!!! во сколько встал ремонт? как с зап частями проблем небыло?
я оплачивал только за запчасти, и те вылезли 70 штук. а если будут там снимать, да плюс еще и работа, то в нашем городе это около 130 выходит. одним словом *опа
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Пн окт 03, 2011 4:24 pm
эт понятно... я про зап части и спрашивал... тоже сам хочу делать... я пока только целиком короб перекидывал пару раз... а как с запчастями проблем небыло? в наличи всё было или заказывал? еси заказывал кинь координаты в личку мож пригодится...
diman-kz
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение дух » Пн окт 03, 2011 4:27 pm
мож лучше тут не в личку?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн окт 03, 2011 6:37 pm
увы, нет у меня данных по запчастям. тот кто делал, он как раз наюрал себе несколько коробок и в алмату он сам ездил, все он привез. если что я у него узнаю, правда пока с временем туго, пока машина стояла, дел накопилось, нужно все раскидать.
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт окт 04, 2011 9:12 pm
дух писал(а):мож лучше тут не в личку?
Если ремкомплект нужен - могу помочь с отправкой в Казахстан
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение дух » Ср окт 05, 2011 10:10 am
та не. пока, тьфу-тьфу-тьфу, не надо. так чтоб было просто, и не искать потом. кстати, удары опять стали появляться где-то сзади. как будто в ЗР. ЗР умирает, это точно. надеюсь пинается он, не короб?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср окт 05, 2011 4:08 pm
а у нас сегодня пошел дождь, с утра пока дождя не было, короб вел себя хорошо, но как начал идти и особенно когда прокатился по луже, короб начал дергаться, и светодиод стал не моргать а мерцать, думаю что где то снаружи контакты плохие, но те разъемы который идут на кроб, я сдергивал по очереди, и светодиод так же мерцал. в нутри салона я уже на несколько раз чистил контакты, незнаю что еще смотреть, тем более с наружи вроде все гермитичные контакты. может кто знает от куда эта проблема берется?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Ср окт 05, 2011 8:45 pm
блин, походу у меня никогда не закончаться проблимы с машиной. щас загонял машину в гараж, завёл двигло, переключил селектор и вдруг услышал стук, стука нету только в режиме парковки, на всех остальных он есть, прислонил железку к движку, не он, к коробке тоже не от туда, залез под машину, стук как будто бы с раздатки, железку приложил, звук слышно но тихо, пришел к выводу что стучит ГТ, при увилечении оборотов двигателя стук проподает. неужели теперь ГТ крякнул? до того как коробка сдохла, такой же стук тоже появлялся, я тогда по городу мотался, сильно не прислушивался, думал заеду к мотористам, пока до СТО доехал, стук исчез, больше не появлялся до сегодняшнего дня
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Чт окт 06, 2011 12:37 am
Сам ГТ врят ли, а вот пластина к которой он крепится вполне может
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Чт окт 06, 2011 8:25 am
Nordost писал(а):Сам ГТ врят ли, а вот пластина к которой он крепится вполне может
пластина, думаю стучала бы на всех положениях, так как она вращается постоянно, а у меня в режиме парковки тихо
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пт окт 07, 2011 6:41 pm
разобрался что сучало, стучала именно пластина, точнее задевали болты совсем слегка. буквально немного снял со шляпки болта и задевать перестало. а пластину я погнул когда снимая короб забыл открутить ГТ от пластины))
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Пт окт 07, 2011 10:33 pm
я её ломал.. эту пластину.(((( в Алмате на разборе купил за 5 тыр тенге.. :roll:
diman-kz
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пт окт 07, 2011 10:48 pm
diman-kz писал(а):я её ломал.. эту пластину.(((( в Алмате на разборе купил за 5 тыр тенге.. :roll:
а как умудрился сломать, тоже не открутил от ГТ?
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение diman-kz » Пт окт 07, 2011 11:21 pm
неее . у меня что то с ГТ было.. у него дисбаланс был трясло двигу.... вот что то от туда его и стомало , отломало две лопости на третьей осталтя держатся.... она там калённая лопнула.
diman-kz
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Вт окт 18, 2011 9:49 pm
пришлось тоже снимать короб, пластина держалась на одном лепистке, два были оторванны, на разборе купил пластину за 4,5 нашими деньгами. вот по поводу ЭБУ так и не пойму, светодиод мерцает когда машина холодная (утром или после долгого простоя, или когда на улице холодно) но как стоит только добавить оборотов двигла начинает нормально мигать, грешу на генератор, хотя и не заводя машину просто включаю зажигание он тоже мерцает от АКБ. ЭБУ пропаял, незнаю где теряется контакт
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение taldyk » Пн ноя 07, 2011 5:34 pm
ну вот, не долго я радовадся, теперь я снова тут. вообщем коробасу опять звездец. нет теперь задней совсем, и на третью переключается с хорошим пинком
taldyk
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс фев 26, 2012 5:21 pm
Vivo писал(а):
taldyk писал(а):говорят АКПП у них слабые
Звиздят. Просто делать не умеют.
здравствуйте.часто читаю ваши сообщения в форумах вы человек грамотный мож подскажите-чайнику?
1995 г.двс 4G63SA1993 фрейм N23W5301328 акпп W4A321UPF
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Посл. визит: Вт дек 11, 2012 8:13 pm
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Ср апр 25, 2012 4:46 pm
Всем привет у меня RVR SG 1995 SRXM АКПП (W4F321WMQ BW9382)не ехала коробка поменял ATF поехала)))
Но сегодня вылезла ошибка 53, что это может быть.
По мануалу пишет разница че та между 3 и 2 , а так же проскальзывание муфты, кто сталкивался подскажите пжл если не в лом)))
MMC ЯVR SG 1995 N23WG-4G63QT N23W-5312411
Ali_RVR
Посл. визит: Вт май 08, 2012 6:44 pm
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение дух » Ср апр 25, 2012 5:04 pm
добавь в подпись полностью номер кузова, в профиль город, и порой поиском было на форуме не раз уже.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Ср апр 25, 2012 5:12 pm
Ок щас добавлю
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Ср апр 25, 2012 6:51 pm
Блин перерыл, "солянка", есть кто реально сталкивался с этой проблемой именно ошибка 53, что делали подскажите.
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Ср апр 25, 2012 6:59 pm
Менял каким образом жижи. Фильтр менял?
Вернуться в RVR в Казахстане
