Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Ср апр 25, 2012 10:33 pm
Жижу слил, фильтр поменяли, поддон промыли, почистили, были мелкие латунные или медные крошки.
MMC ЯVR SG 1995 N23WG-4G63QT N23W-5312411
Ali_RVR
Посл. визит: Вт май 08, 2012 6:44 pm
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Ср апр 25, 2012 10:35 pm
Мусор такого рода с хорошему не приводит. Какую-то втулку видимо съело. А такого цвета там втулок немного
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Чт апр 26, 2012 10:08 am
Да по ходу как не крути, придется короб вскрывать и проводить полную дефектовку(((
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Чт апр 26, 2012 5:54 pm
Парни а на 95 годе был отдельно охладитель АКПП или встроенный в общий радиатор, че та так глянул мельком трубки в основной заходят.
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Чт апр 26, 2012 5:56 pm
На дизелях и турбинках тока. От года не зависит.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Чт апр 26, 2012 7:56 pm
Ali_RVR писал(а):Парни а на 95 годе был отдельно охладитель АКПП или встроенный в общий радиатор, че та так глянул мельком трубки в основной заходят.
Отдельный радиатор был добавлением только у турбодизелей и турбобензинок
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Чт апр 26, 2012 8:26 pm
Думаю может при колхозить доп.радиатор
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Чт апр 26, 2012 10:52 pm
Ali_RVR писал(а):Думаю может при колхозить доп.радиатор
Летом лишним не будет. Но при условии что теплообменник не забит
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пт апр 27, 2012 2:04 am
Можно и так
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Пт апр 27, 2012 3:53 pm
круто,бампер специально снял чтоб поставить, термостат тоже стоит, это от какой машины снял то?
Сходил проверил циркуляцию, выдернул шланг обратки ATF, струйка еле течет, дунул ртом вообще, забито насмерть)))
Прокинул пока шланчег, на входные буду снимать радиатор попытаюсь продуть , ктонить имел опыт чистки, чем лучше?
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пт апр 27, 2012 4:48 pm
Бампер снимал. потому шо клеил/красил, охладитель от газели наверно. я хз, пошел в магаз да купил, там их вида 3-4.
Мыть бензом, я бАльшой медицинский шприц пользую. Потом па последок как промоешь прогони свежее масло.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Пт апр 27, 2012 10:08 pm
Ска детектив получился сегодня))))блин шланг я прокинул в обход радиатора, вроде на хомуты закрепил....поднимаюсь верх по улице..как дым повалил с капота)))мля капец....открыл капот...вырвало шланг, масло наружу атф залило весь двигло...все дымит, на коллекторе огонь))), еле потушил.
Пацаны если колхозите то ска с умом..таких даунов как я к машине нельзя пускать))).
Завтра буду движок отмывать от атф)))обошлось не сгорел повезло ска)))
Вывод таков, "техника в руках дикаря груда метала")))так пахан мой говорил)))
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Пт апр 27, 2012 11:07 pm
Ну так учиться никогда не поздно :)
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Sav » Пт апр 27, 2012 11:10 pm
Сегодня видел как ГАЗель сгорела....
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Ali_RVR » Пт апр 27, 2012 11:28 pm
Во во еще один двоечник ска
Ali_RVR
Я из города: Алматы
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс дек 09, 2012 9:57 pm
уважаемые гуру!
возникло желание реанимировать АКПП (сломанную)причиной для этого решения послужила установка новой (контрактной коробки).а старую уж больно не хочется выкидывать или просто хранить как памятник.
поломка произошла по причине не соответствия ПЧ.акпп была не родная(как выяснилось от шариота W4A321UPF)НАКРЫЛАСЬ ВЯЗКОМУФТА.
стоит ли овчинка выделки?
1995 г.двс 4G63SA1993 фрейм N23W5301328 акпп W4A321UPF
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Посл. визит: Вт дек 11, 2012 8:13 pm
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2012 10:00 pm
Сначала надо дефектовку сделать. Узнать,что сломано? Скорее всего,из-за несоответствия ПЧ, Планетарка. А это дороговато...
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс дек 09, 2012 10:01 pm
АКПП НЕ ВСТАЛА КОЛОМ.машина едет.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс дек 09, 2012 10:12 pm
Планета знач жива.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2012 10:12 pm
Езда езде рознь)))
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс дек 09, 2012 10:17 pm
Дед писал(а):Езда езде рознь)))
я с этим полностью согласен.
не хочу грузить теорией просто завтра когда акпп будет снята с чего мне начать?может не все так страшно.поддон однозначно сниму и сфотографирую.потом выложу сюда...
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2012 10:49 pm
Разбирать и смотреть состояние.
go.php?http://www.rvr-club.ru/DOC/W4A32.zip
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вс дек 09, 2012 11:01 pm
Дед писал(а):Разбирать и смотреть состояние.
не по теме:) еслиб я еще эти зип папки разворачивать умел цены мне небыло.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Дед » Пн дек 10, 2012 1:51 am
Ты на ссылку нажимал? Происходит автоматическое скачивание. Потом на папку нажимаешь и все открывается.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Пн дек 10, 2012 10:42 pm
мужики помогите советом.машина на сто стоит заменили АКПП все подсоединили.залили масло завели машина работает коробка разгоняет до 3 передачи и встает в аварийный режим только третья скорость.сбрасываешь клемму акум.набирает первая скорость,вторая,третья(переключается без рывков плавно)и все опять в аварийном только 3.
напишите пожалуста мож стошники чего не знают что вы посоветуете :непонятки:
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Пн дек 10, 2012 10:52 pm
может нужно ошибки обнулить?это конечно моя непрофессиональная мысль?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн дек 10, 2012 11:45 pm
Ошибки нужно считать, походу лента крнченная в коробке.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Пн дек 10, 2012 11:47 pm
Nordost писал(а):Ошибки нужно считать, походу лента крнченная в коробке.
мне от них(сто)получается щас на диагностику?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Пн дек 10, 2012 11:48 pm
если лента кончиная как узнать?дорогой ремонт?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Пн дек 10, 2012 11:51 pm
На какую нах диагностику!???? диод или вольтсетр стрелочный. вот и весь диагностический комплекс)))) читай фак по акпп, там все есть. Если лента. то короб снимать . разбирать, есть смысл и пакеты махнуть. кароч все тоже самое, что можно было сделать с твоей коробкой, НО - это не 100% что лента. может и в электрике дело быть.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Пн дек 10, 2012 11:56 pm
Nordost писал(а):На какую нах диагностику!???? диод или вольтсетр стрелочный. вот и весь диагностический комплекс)))) читай фак по акпп, там все есть. Если лента. то короб снимать . разбирать, есть смысл и пакеты махнуть. кароч все тоже самое, что можно было сделать с твоей коробкой, НО - это не 100% что лента. может и в электрике дело быть.
блин вообще голова поехала.так ведь моя коробка по пч не подошла.хотя до сто доехал на ней как будто и все работает только вибрация была.
а дорогой это ремонт этих пакетов я правда незнаю что это?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вт дек 11, 2012 12:55 am
если стоит может и эбу акпп с собой взять у меня есть запасной?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт дек 11, 2012 12:56 am
Да сними ты ошибки. куле гадать.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вт дек 11, 2012 1:20 am
Nordost писал(а):Да сними ты ошибки. куле гадать.
хорошо.завтра будут ошибки. :wink:
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вт дек 11, 2012 7:12 pm
считал коды неисправности.(перепроверил 3 раза)выдает сначала код 31.затем код 81.
посмотрел по книге ОБРЫВ В ЦЕПИ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
ОБРЫВ В ЦЕПИ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 3 ПЕРЕДАЧА(D)
2 ПЕРЕДАЧА (2.L)
У меня так и есть.на 2 или l скорость отщелкивает.парни успокойте хорошей новостью что причина аварийного режима в обрыве цепи)))какие мне сейчас нужны действия?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Вт дек 11, 2012 7:16 pm
разъемы помыть под воздуханом
и прозвонить два датчика на коробке которые болтиками прикручиваются к коробу
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ » Вт дек 11, 2012 7:21 pm
Alex2355 писал(а):разъемы помыть под воздуханом
прозванивать я точно несмогу и неумею и тестера нет а разьемы промою.бензином?есть еще в наличии карб.
значит не все так страшно как могло быть?
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ
Я из города: АЛМАТЫ
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Ср дек 12, 2012 1:46 am
Сначала паникуем, потом делаем )))
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Чт дек 13, 2012 5:00 pm
Nordost писал(а):Сначала паникуем, потом делаем )))
у многих наверно так.я теперь еще и свой акуант открыть немогу.пришлось заново регистрироваться :)
нашел толкового электрика но к нему очередь.вывел светодиодную лампочку на панель теперь код неисправности маргает и все понятно))
александр сергеевич
Посл. визит: Чт апр 18, 2013 9:51 pm
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Дед » Пт дек 14, 2012 12:20 pm
Офф! Был Сергей, ща Александр... :непонятки: Не определился еще? :mrgreen: :mrgreen:
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Пт дек 14, 2012 1:03 pm
Дед писал(а):Офф! Был Сергей, ща Александр... :непонятки: Не определился еще? :mrgreen: :mrgreen:
:) я под старым именем войти немогу.незнаю в чем причина. :непонятки:
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 3:44 pm
форумчане.был я у электрика прозвонил он мне фишки которые выше указали неисправности не нашел.говорит все работает тогда откуда показывает 31 и 81 ошибку?сам датчик частоты врашения другой поставить?эбу заменить?(у меня есть запасной) :непонятки:
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 4:07 pm
александр сергеевич писал(а):форумчане.был я у электрика прозвонил он мне фишки которые выше указали неисправности не нашел.говорит все работает тогда откуда показывает 31 и 81 ошибку?сам датчик частоты врашения другой поставить?эбу заменить?(у меня есть запасной) :непонятки:
31 - обрыв в цепи датчика частоты вращения "А" верхний вроде датчик не видит
81 - обрыв в цепи датчика частоты вращения "А" код на тот же датчик
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 4:58 pm
Эта ошибка может возникать при плохом контакте в разъеме
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:09 pm
Nordost писал(а):Эта ошибка может возникать при плохом контакте в разъеме
да нет разьем нормальный.контакты прочищены.проводку прозвонили.
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 5:16 pm
Я имел ввиду. что сопля была, ошибка в памяти осталась, чуть тронул зазъем, контакт появился. теперь ошибки не будет и электрик не увидит, а сам датчик только осцилографом проверит нормально получится.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 5:16 pm
1) Сам датчик
2) Провод от датчика до разъема
3) Косяк в самом ЭБУ, в цепи датчика.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:23 pm
чтобы датчик достать поддон вскрывать надо?
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб дек 15, 2012 5:23 pm
Конечно надо. Хотя стоп. Про какой датчик речь? Может я не про то подумал?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 5:26 pm
взять дрель, нанизать на нё ченить круглое, на краю приклеит (присобачить магнит) запустить вращение сей приспособы и подвести датчик к вращающемуся магниту на расстояние 3-5 миллиметров
и самое главное, в этот момент должен подключен быть к датчику СТРЕЛОЧНЫЙ ! вольтметр, настроен на милливольты !!!!!!!!
стрелка должна двигаться в колебательном режиме
Вернуться в RVR в Казахстане
