Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 5:27 pm
александр сергеевич писал(а):чтобы датчик достать поддон вскрывать надо?
НЕТ. Датчики закреплены на крайней муфте, каждый закреплен одним болтиком на 10. Один датчик сверху другой сбоку.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 5:27 pm
нет, снять только корпус поздушного фильтра и акб для удобства
стоит сверху коробки возле верхней подушки акпп
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:28 pm
onyx писал(а):Конечно надо. Хотя стоп. Про какой датчик речь? Может я не про то подумал?
датчик частоты вращения а
александр сергеевич
Посл. визит: Чт апр 18, 2013 9:51 pm
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 5:29 pm
Поддон трогать не надо) :) Но если очень хочется то можно... :wink: Потрогать :D :-)))
Последний раз редактировалось AcidNeo Сб дек 15, 2012 5:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб дек 15, 2012 5:29 pm
Я с соленоидом А спутал.
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 5:33 pm
onyx писал(а):Я с соленоидом А спутал.
:-))) щя насоветуем человеку :mrgreen:
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:33 pm
блин мне все время супер мастера попадаются!этот электрик взял книгу долго искал потом ткнул мне в проводки(красного цвета)и сказал вот этот датчик.б..ть это вообще не он судя по вашим описаниям! :P
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 5:34 pm
Alex2355 писал(а):взять дрель, нанизать на нё ченить круглое, на краю приклеит (присобачить магнит) запустить вращение сей приспособы и подвести датчик к вращающемуся магниту на расстояние 3-5 миллиметров
и самое главное, в этот момент должен подключен быть к датчику СТРЕЛОЧНЫЙ ! вольтметр, настроен на милливольты !!!!!!!!
стрелка должна двигаться в колебательном режиме
Не пойдет. в смысле тестер. ты не увидишь амплитуду колебаний, проблески и тд. онли осцилограф, шоб на верочку :mrgreen:
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 5:35 pm
насколько я помню датчик а стоит сверху! датчик входного вала
а датчик В стоит на крайней муфте, датчик выходного вала
ошибка именно на датчик А
анукась опровергните меня
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 5:37 pm
александр сергеевич писал(а):блин мне все время супер мастера попадаются!этот электрик взял книгу долго искал потом ткнул мне в проводки(красного цвета)и сказал вот этот датчик.б..ть это вообще не он судя по вашим описаниям! :P
это был температурный датчик :-)))
пшикни мастеру в нос карбюраторкой
поможет
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 5:38 pm
поможет
+100500 :-))) :-)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:41 pm
я щас со старой коробки все датчики(2шт)сниму и на новую поставлю и все поедет без ошибок! :|
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Сб дек 15, 2012 5:43 pm
Писец .
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Сб дек 15, 2012 5:44 pm
Nordost писал(а):Писец .
Ждем... 8)
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:45 pm
не то слово так что как говорится будете у нас в алма ате милости просим на ремон!
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб дек 15, 2012 5:46 pm
погоди, если датчик а в обрыве то коробас сразу должен уйти в аварию!! послу обнуления ошибок первая должна быть секунды две, проверял?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 5:48 pm
скидываеш клему ошибки вообще не показвает.разгоняешся 1я есть 2я есть до 3 передачи только тогда выдает ошибки.
Последний раз редактировалось александр сергеевич Сб дек 15, 2012 6:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Сб дек 15, 2012 6:14 pm
сегодня не получилось поменять оба датчика.на улице мороз темно а один из датчиков за подушкой там домкратить надо чтоб подлезть.может вообще мне сервис мены тот датчик провода повредили они (провода) по подушку акпп запихали.завтра буду подушку снимать. :(
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Вс дек 16, 2012 2:51 pm
форумчане поздравьте меня!коробка поехала! :) :)
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Вс дек 16, 2012 3:03 pm
александр сергеевич писал(а):форумчане поздравьте меня!коробка поехала! :) :)
:пиво есть!: :hello: :-D :-D :-D
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение дух » Вс дек 16, 2012 3:06 pm
поздравляю!! а машина-то поехала? :D
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Вс дек 16, 2012 3:07 pm
:пиво есть!: :пиво есть!: :hoh: я правда много не гонял только установил датчики проехал по гололеду (дороги мрак!) и домой!ошибки не выдает в аварию не встает)
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Вс дек 16, 2012 3:08 pm
александр сергеевич писал(а)::пиво есть!: :пиво есть!: :hoh: я правда много не гонял только установил датчики проехал по гололеду (дороги мрак!) и домой!ошибки не выдает в аварию не встает)
Молодец. Поздравы! :D
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вс дек 16, 2012 3:38 pm
Поздравы !!!
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 16, 2012 4:36 pm
Ну дык поздравления!!!
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн дек 17, 2012 1:19 pm
красава, в датчике было дело?
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение quattro » Пн дек 17, 2012 1:24 pm
Поздравляю!!!
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение александр сергеевич » Пн дек 17, 2012 8:42 pm
Alex2355 писал(а):красава, в датчике было дело?
да в нем самом.мне при установке провод перебили.
александр сергеевич
Я из города: алматы
Кузов: N23W-5301328
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение AcidNeo » Пн дек 17, 2012 8:43 pm
Вот редиски :kill:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Вернуться в RVR в Казахстане
