Возможно ли отключение полного привода.
Сообщение stepa04 » Вт сен 04, 2012 9:10 pm
Возможно ли отключение какого либо моста на яврике,или он постоянный полный привод.
stepa04
Я из города: Алмата
Re: Возможно ли отключение полного привода.
Сообщение Expo » Вт сен 04, 2012 9:23 pm
НЕТ, у нас постояный полный, удаляй тему а то закидают)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Вт сен 04, 2012 10:03 pm
Expo писал(а):НЕТ, у нас постояный полный, удаляй тему а то закидают)))
Готовлю помидоры :-)))
Сообщение AcidNeo » Вт сен 04, 2012 10:07 pm
Есть МКПП с возможностью отключения заднего редуктора. Но чаще их ставили на Галанты и Шарики.
Последний раз редактировалось AcidNeo Вт сен 04, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Expo » Вт сен 04, 2012 10:16 pm
AcidNeo писал(а):Есть МКПП с возможностью отключения заднего редуктора. Но чаще из ставили на Галанты и Шарики.
от куда инфа? :shock:
Вячеслав.
Expo
Сообщение AcidNeo » Вт сен 04, 2012 10:20 pm
Своми глазами видел такие. У товарища с сервиса на Галанте в 39 кузове, ВР4, стоит такая МКПП. Там рычажок есть, типа штока, снизу коробки, с правой стороны. И он купил РВРа недавно. Так там такая же МКПП стоит, ибо Яврик 4везде, а он ездит сейчас на переднем приводе. Эти МКПП редкость.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение djkad » Вт сен 04, 2012 10:24 pm
Непонимаю зачем отключение полного привода :долбежка:
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение AcidNeo » Вт сен 04, 2012 10:27 pm
Например если редуктор полетел или кардану хана. Для экономии топлива, хотя тут экономия мизерная.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Вт сен 04, 2012 10:42 pm
AcidNeo писал(а):Своми глазами видел такие. У товарища с сервиса на Галанте в 39 кузове, ВР4, стоит такая МКПП. Там рычажок есть, типа штока, снизу коробки, с правой стороны. И он купил РВРа недавно. Так там такая же МКПП стоит, ибо Яврик 4везде, а он ездит сейчас на переднем приводе. Эти МКПП редкость.
Видел мануал по коробкам с такой реализацией межосевого. Насколько я понял - как такового межосевого там нет. Т.е. 100% блокировка, но на больших скоростях пипец
Сообщение AcidNeo » Вт сен 04, 2012 10:45 pm
Не знаю. Он носится как угорелый. Проблем нет))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Ср сен 05, 2012 1:29 pm
В общем порыл инфу)) :D МКПП с возможностью отключения заднего моста это америкосовские МКПП. :!: Выпускались и ставились на ВР4 производства США (и для рынка США. Вееры собирали не только в Японии). Было 2 модификации: :idea: на одной задний мост можно было отключить штоком на самой МКПП. :!: Вторая модификация: отключить задний мост можно было штоком на трансфере. :!: :!: (есть ли при этом возможность отключения на МКПП не в курсе, инфы нет). :непонятки:
Эти МКПП не просто редкость, они практически эксклюзив, мою АКПП проще найти в разы. :shock: И если маркировка Яповских МКПП начинается с W.... или F.... то маркировка этик коробок начинается с других букв
Насколько я понял все эти МКПП шли с п.ч. 3.307 (передаточное америкосовских коробок, собранных в Штатах и произведенных для Штатовского рынка)
И кстати, там есть межосевой дифф))
Поправка) Это МКПП с маркировкой КМ221 и КМ225 4WD MT
Последний раз редактировалось AcidNeo Сб мар 29, 2014 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Гурон » Чт мар 20, 2014 12:46 am
Значит есть раздатка..
Сообщение Юрий » Чт мар 20, 2014 1:24 am
AcidNeo писал(а):В общем порыл инфу)) :D МКПП с возможностью отключения заднего моста это америкосовские МКПП. :!: ....
Хотелось бы увидеть источники такой информации.
Потому как маловероятно, что сделать отключаемые мосты без полноценной раздатки технически возможно. Как и ручную блокировку осей, кстати, тоже.
А может речь идет не о постоянном полном приводе?
Сообщение Гурон » Чт мар 20, 2014 1:36 am
Впринципе - реально.. На УАЗах - лезеш в лужу по плече и вкручиваешь перед..
На Таёте проще: кнопку ХАБ надавил и у тебя уже УАЗик..
На корейских ТУКСАНах задний мост тупо соленоидом подключается..
Сообщение Nordost » Чт мар 20, 2014 1:45 am
На уазе необязательно в лужу лезть, достаточно заранее хабы включить )
Сообщение Гурон » Чт мар 20, 2014 1:47 am
:lol: Так их и включают заранее,т.е. когда уже поуши..
Сообщение Sav » Чт мар 20, 2014 2:24 am
Не знаю на счет подключаемого привода, а вот механическая 100 блокировка была, по крайней мере видел в каком-то каталоге
Сообщение Гурон » Чт мар 20, 2014 2:37 am
А как определить на автомате, что задний привод отключен?
Сообщение Demenkov » Чт мар 20, 2014 10:28 am
А зачем вообще что-то отключать? Доказано, что экономии фактически никакой, а потеря в управляемости существенная...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Вернуться в RVR в Казахстане
