Продаю по запчастям рабочего Явра в 23 кузове DOHC...
Re: Продаю по запчастям рабочего Явра в 23 кузове DOHC...
Сообщение штурман » Чт окт 23, 2014 6:15 pm
диски не проданы?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение oleghwang » Чт окт 23, 2014 6:58 pm
Привет
Что осталось в наличии?
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 25, 2014 8:19 am
штурман писал(а):диски не проданы?
Диски я пользую комплектом зимним на втором Явре, а этот битый брал на запчасти.
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 25, 2014 8:21 am
oleghwang писал(а):Привет
Движка 4G63 стучит, ходовка, салон, проводка, электроника, редуктора, двери и так по мелочи.
Сообщение Kettler » Сб окт 25, 2014 9:58 am
Задних фонарей нет наверно?
ЯVR Sport Gear, почти Hyper =) на мешалке.
8-9два5-865-48-5два.
Kettler
Я из города: Луховицы
Кузов: N23W-5216220
Сообщение Алексей 777 » Сб окт 25, 2014 10:01 am
Kettler писал(а):Задних фонарей нет наверно?
Вот не помню, надо глянуть, но по моему кто то забирал вроде один фонарь. Посмотрю.
Сообщение дух » Ср окт 29, 2014 10:26 am
Алексей, правая передняя цапфа осталась?
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 29, 2014 11:45 am
Левую вроде ты забирал? Должна быть правая.
Сообщение дух » Ср окт 29, 2014 12:23 pm
да, левую забирал. теперь, похоже правая накрылась. за сколько отдашь?
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 29, 2014 12:33 pm
Да сколько не жалко. А как ты их умудряешся убить?
Сообщение quattro » Ср окт 29, 2014 12:53 pm
Тоже интересно как они убиваются.
Сообщение дух » Ср окт 29, 2014 12:54 pm
хз. левая была якобы гнутая, когда купил явра. но после замены развал все равно не сошелся. а эту хз как. подш поменял, а он на следующий день умер. видимо все-таки долго я катался с мертвым подшипником и убил ступицу.
ЗЫ автобусом отправить сможешь? по цене, думаю, договоримся тогда.
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 29, 2014 12:58 pm
Да не спеши менять её, их убить не реально. Замени подшипник правильно и катайся дальше, там изнашиваться то нечему.
Сообщение дух » Ср окт 29, 2014 1:00 pm
дык только поменял. койо поставил. не хочется опять деньги на ветер выкидывать. у тебя же с меняным подшем уже? так я поставлю, а свою на эксперименты. если живая, то перепрессую подш и будет в запасе. если что переставил быстренько и все.
а почему тогда через километр пробега подш умереть мог?
ЗЫ установка правильная была. вот снятие немного напрягает.
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 29, 2014 1:02 pm
Подшипник там мертвый на моей ступице. А у тебя походу повредили подшипник при установке.
Сообщение дух » Ср окт 29, 2014 1:04 pm
странно, как это возможно?
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 29, 2014 1:09 pm
Очень просто. Не раз приходилось менять заново, да же после пресса.А если кувалдой забивали, можно было и не ставить даже.
Сообщение Гурон » Ср ноя 19, 2014 2:25 am
..Подшипник, который НАПРЕССОВЫВАЕТСЯ - забивается оправкой при помощи тяжёлого молотка, по внутренней обойме..
..Который ВПРЕССОВЫВАЕТСЯ - ... по внешней!
..Ни каких нахрен прессов!!! Прессом поломать можно всЁ!
..А руками - можно пчувствовать..
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 19, 2014 8:25 am
Ну ну, стучать кувалдой по подшипнику, это по нашему. Этому у нас на каждом СТО научены. Старым подшипником или его внешней обоймой, запрессовывается новый, без всяких ударов, перекосов и применения инструмента Деменкова.... А то я уже картину представляю, стоят на Mitsubishi Company с десяток Японцев и забивают молотками подшипники во всякие механизмы.
Сообщение Гурон » Сб ноя 22, 2014 6:59 pm
:lol: .. :непонятки: В генераторах всегда меняю подшипники с помощью оправок и молотка.. ..И косяков никогда не было..
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 23, 2014 9:27 am
Ну так если сравнить силу и требуемую величину удара при установке подшипника в генератор и ступичного, то это ого го какая разница, или молоточком в дюраль 206 подшипник постукивать, или кувалдой забивать ступичный, где усилие в 3 тонны требуется, что бы запрессовать подшипник...
Сообщение котофей 555 » Вс фев 08, 2015 11:18 am
Салем!Нужен датчик температуры за бортом.Стоит он за правып поворотником переднего бампера.Ели есть то позвони 87055257716, 87075257716. Астана.
котофей 555
Новичок
Я из города: Астана
Кузов: N23W5400390
Сообщение Алексей 777 » Вс фев 08, 2015 2:39 pm
Нету, забрали наверно вместе с кузовом.
Сообщение дух » Пн фев 09, 2015 12:48 am
о, астана, надо как бе встретиться :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение olemjan » Чт апр 23, 2015 10:09 pm
Здравствуйте,уважаемый.Случайно датчика давления масла не имеется,устанавливается на кронштейне рядом с маслянным фильтром
olemjan
Новичок
Я из города: Казахстан,Кустанай
Кузов: N23W-5215262
Сообщение дух » Чт апр 23, 2015 11:04 pm
датчик на базаре 1500 тг стоит...
Сообщение Алексей 777 » Пт апр 24, 2015 7:24 am
Ёпта, недавно китай брал по 1000тг.... Есть двигатель 4G63 вместе с датчиком за 50000тг. :-)
Вернуться в RVR в Казахстане
