провис двери
Куратор темы: марат
провис двери
Сообщение марат » Вс янв 08, 2012 6:23 pm
с рождеством и новым годом всех!
привет друзья товарищи коллеги, что то как то надоело обращать внимания на провисшую дверь водительскую, подскажите как вылечить сей недуг, или только заменой петель?
спасибо заранее.
марат
Посл. визит: Чт июл 18, 2013 7:12 pm
Я из города: Сургут
Re: провис двери
Сообщение Nordost » Вс янв 08, 2012 6:37 pm
Млжно штифт новый выточить под разбитые петли.
Re: провис двери
Сообщение марат » Вс янв 08, 2012 6:39 pm
как вариант, согласен. а так цена вопроса новых , какова? и возвращаясь к первому варианту, какой размер штифта? есть ли опыт такого варианта?
марат
Я из города: Сургут
Re: провис двери
Сообщение Nordost » Вс янв 08, 2012 6:43 pm
Опыт есть но не на митсу. делать надо снимай и замеряя... Менял на передних дверях и степень разбитости разная. от того и точили по размеру каждой.
По цене новых - глянь каталог, но думаю оптимизма не прибавится.
Re: провис двери
Сообщение марат » Вс янв 08, 2012 6:50 pm
понял, спасибо за совет.
марат
Я из города: Сургут
Re: провис двери
Сообщение qqMew » Пн ноя 17, 2014 7:55 pm
Я вот сегодня два часа провозился бестолку, хотел поменять петли, так чтобы поменять их надо крыло снимать,чтобы снять крыло надо снять фару, бл*ть, чтобы снять фару надо снять клык, старые закисшие болты не отворачиваюца И отламываюца баллон вдвшки вылил - пофиг( у крыла). Пистоны от старости к е****ням отломались - короче крыло так не снял дверь так и висит провисает, кстати новые петли регулировать надо? Мож старые попробовать подтянуть? Правда как к нижней добрала я не знаю(без снять крыла)... :evil:
n74w-0006092 был
qqMew
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Re: провис двери
Сообщение Nordost » Пн ноя 17, 2014 8:28 pm
можно попробовать снять подкрылок и от туда подлезть, но если там закисло, то лучше снимай всё
Re: провис двери
Сообщение Krasnodarmax » Вт ноя 18, 2014 1:45 am
Нах... всё снимать?Ё!! :непонятки:
Откручивай сначала петли от двери. Если болт в двери обломица - не беда. там в двери злоепучие прикаленные гайки.
Можно легко(тока аккуратно) высверлить, прогнать метчиком резьбу - и ф путь.
А в стойке двери где петли прикручиваюца - там да. Жопошно. Но, и это не беда. Z-образным накидным все откручиваеца, и не мешает крыло.
Если болт обломился(и то смотря какой из них) - можно так же высверлить и прогнать резьбу. Рука легко ныряет под приборку,
и щупаешь дырку под панелью, диаметром так с кулак. На стойке изнутри. Это если верхняя петля.(эт для наживления доп гаек, еси чё)
Я все 4 резьбы прогнал, но всё равно оказались слабые. Поставил изнутри доп гайки, и болты чуть подлинней, прикаленные, с тазовской шаровой.
Все чётко затянулось. У меня там ваще всё мёртвое было, и петли, и болты. Открываешь дверь - она падает сантима на 4-ре. Теперь - цимус.
А вот если болт ближний к бамперу обломицо - тогда снимать крыло. Иначе не высверлишь и не прогонишь метчиком.
Родные петли я так понял не имеют пазов регулировки. Я ставил себе от какой то тавоты, на них дырки под болты на м10. Пришлось регулировать.
Дверь снимал ставил при регулировке раз 20. :-) там и спину сорвал. Только вдвоём! Иначе и надорвёшься, и дверь с крылом побьёшь!
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: провис двери
Сообщение qqMew » Вт ноя 18, 2014 4:18 am
вот я не хотел снимать направляющую со жгутом с двери, а видимо придеца...насчет спины, эт да я полдня "раком" и щас не разгибаюсь - а толку то, три сломанных болта почти все пистоны что тронул...и нипса не сделал =( настроение 0, сколько раз зарекался в понедельник что-то делать =) вот из того что ты написал понял только половину...По ходу дела думаю пойму, обрадовал что петли регулировать не надо - я заказал оригинал по тыще за штуку, ибо токарь за оси 1500 объявил, вооот... :o
n74w-0006092 был
qqMew
Кузов: N73W-0001073
Re: провис двери
Сообщение Demenkov » Вт ноя 18, 2014 11:41 am
Фигасе у вас токаря... :)
Re: провис двери
Сообщение Nordost » Вт ноя 18, 2014 12:08 pm
а жгут снимается за 5 минут.
Re: провис двери
Сообщение Krasnodarmax » Ср ноя 19, 2014 1:08 am
Да, токаря и у нас жадные.
Тоже докуя, чет около твоих запросили.
А жгут снимается очень легко.
Стоит снять пластик около правой ноги.
Там и всё поймешь
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: провис двери
Сообщение qqMew » Ср ноя 19, 2014 3:23 am
думаю надо бы пистонов прикупить до след.выходных - ломать их я мастер большой.
n74w-0006092 был
qqMew
Кузов: N73W-0001073
Re: провис двери
Сообщение Krasnodarmax » Ср ноя 19, 2014 3:38 am
хз, пересохли наверно.
У меня не ломались. Все на обшивке целые
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
