Приветствую форумчане, может вы можете мне помочь ....
Сообщение _OMEGA_ » Чт фев 17, 2011 3:39 pm
При подаче газа на месте работает движок идеально 3, 5, 7 тыщ. оборотов держит и реагирует идеально, но стоит только тронуться и резко дать газу начинает тупить и едет нормально только при плавном увеличении оборотов и только гдето до 3000 оборотов.
Когда медленно жмешь на тапок, то едет уверенно и разгоняется без запинок, но стоит резко надавить например с 60 км то при полностью открытом дросселе есть детонация и пропадает тяга, как будто не работает 1 цилиндр, стоит тапку приопустить то начинает адски разгоняться.
Моменты такие еще, бывают простреллы даже "чих" какой то в впуск или выпуск (не могу определить) на 3,5 оборотах когда в тапку жмешь при обгонах,но если стоять и газовать до редлайна все ок все ровно работает без чихов...
p/s свечи менял,лябду, по мафу стучал, на холостых работает ровно, чек не горит
господа какие мнения на ваш счет будут?
Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чём "геморой" пожалуйста отпишитесь на форуме или посоветуйте куда обратиться.
_OMEGA_
Посл. визит: Чт мар 31, 2011 11:27 am
Re: Приветствую форумчане, может вы можете мне помочь ....
Сообщение Alex-504 » Чт фев 17, 2011 4:05 pm
Коробка какая АКПП или МКПП ?
1993г
Alex-504
Сообщение Sosed » Чт фев 17, 2011 4:47 pm
данные все по машине нужны.
сходу много что подходит.
Сообщение Nordost » Чт фев 17, 2011 5:54 pm
Мне видится умирающий насос и заспанный форсы .
Сообщение _OMEGA_ » Чт фев 17, 2011 6:28 pm
Sosed писал(а):данные все по машине нужны.
ТурбоТрек 240 ксюшей сообчак 2003 г. АКПП
_OMEGA_
Сообщение dreamcat87 » Чт фев 17, 2011 10:21 pm
вполне возможно, что катушки.
Надо на диагностику ехать - будет видно.
dreamcat87
Сообщение Sosed » Чт фев 17, 2011 11:02 pm
провода. соленоид буста.
насос.
на ревизию.
