почему?
почему?
Сообщение марат » Вс мар 05, 2006 8:10 pm
вот вопрос в чему, почему аэйтрек ниже посадкой неже ли аутлендер?
марат
Посл. визит: Чт июл 18, 2013 7:12 pm
Я из города: Сургут
Re: почему?
Сообщение Диман » Вс мар 05, 2006 9:09 pm
марат писал(а):вот вопрос в чему, почему аэйтрек ниже посадкой неже ли аутлендер?
потомучто стойки короче и пружины на пару витков меньше(может и не прав).я себе проставки от таза 2см воткнул.если есть то назад лучше 3см.
Airtrek 4wd v20 2001г серебро продан
Харёчег 4wd v2.2 1999г серебро
Диман
Посл. визит: Пт июн 26, 2020 10:25 pm
Сообщение AlexeiM » Пн мар 06, 2006 10:25 am
А по моему, нифига он не выше. Чашки стоек у аута на 18 мм выше, но пружины короче. Для улучшения управляемости. Скажите как сюда картинки вставлять, я сфотаюсь рядом с аутом - увидите. Просто у них рельсы на крыше толще 8)
Airtrek 20V 4WD
AlexeiM
Посл. визит: Пн сен 24, 2007 2:49 pm
Сообщение Диман » Чт мар 30, 2006 4:17 pm
от ВАЗ 2109 передние растачиваются под шпильки Аира ,задние половинятся.И шпильки длинней надо взять.Вообще видел объяву о изготовлении идивидуальных проставках.Так задние нужно выше делать около 30мм.
Диман
Сообщение Диман » Пт мар 31, 2006 1:27 pm
Вадим писал(а):Диман, ну ты расскажи поподробнее. Ну как чайнику, что да как делается. Насколько лучше стало когда поднял своего ? И в связи с чем поднимал ? Пружины просевшие были или просто захотел повыше ? :roll:
захотел повыше.проставки стоят между кузовом и опорой стойки.фоток у меня нет ,а как чайнику объяснить на словах я не знаю,тем более устанавливал мне знакомый ,я тока в багажнике пластик снимал-ставил.Ну короче -снял стойки,подогнал проставки под отверстия для шпилек.впереди 3 шпильки,сзади 2.заднии проставки режутся на два куска,красим проставки черной краской,берем шпильки длинней на 2-3 см и ставим все на место.
на авто.вл много тем по лифтингу и фотки полюбому есть.
Диман
Сообщение Диман » Сб апр 01, 2006 4:47 pm
Вадим писал(а):Дай ссылку если знаешь где там про проставки, а то я не нашел чёйто :roll:
http://prostavki.carsinnet.com/
http://carsinnet.com/index.php?categ=ho ... offerId=14
Диман
