Внутренний пыльник на привод
Сообщение igork » Ср мар 21, 2007 6:47 pm
Люди, кто-нибудь знает от какого авто подходит внутренний пыльник на передний привод на трека? Кто-нибудь менял? Кузов CU4W, один в один как outlander. Нужно блин мне срочно заменить его, а найти нигде не могу в магазинах, ни в одном каталоге пыльников нет трека почему то :(
igork
Посл. визит: Вт окт 14, 2008 4:55 pm
Сообщение Диман » Ср мар 21, 2007 10:57 pm
Обратись в Автоленд.
Airtrek 4wd v20 2001г серебро продан
Харёчег 4wd v2.2 1999г серебро
Диман
Посл. визит: Пт июн 26, 2020 10:25 pm
Сообщение igork » Чт мар 22, 2007 1:38 pm
В автолэнде под заказ оригинал, 2 недели и в районе 4000 руб. Не самый гуманный вариант...
igork
Сообщение igork » Чт мар 22, 2007 1:39 pm
4000 руб. за 2 пыльника конечно :)
igork
Сообщение Valeriy » Чт мар 22, 2007 1:53 pm
igork писал(а):4000 руб. за 2 пыльника конечно :)
поставь от Аута Я думаю подайдет!!! а что с твоим??
MN 156834 Комплект пыльников шруса передней полуоси
Valeriy
Посл. визит: Вт сен 02, 2008 12:53 pm
Сообщение Диман » Чт мар 22, 2007 3:13 pm
Valeriy писал(а):MN 156834 Комплект пыльников шруса передней полуоси
Указанный номер - комплект внутреннего пыльника.
MN 156835 - наружный пыльник. Цена каждого в районе 50$.
Игорк, на авто ни в коем случае с непригодным пыльником не двигайся! Попробуй примерить в магазине на свой старый, есть также универсальные пыльники.
Диман
Сообщение igork » Чт мар 22, 2007 3:29 pm
MN 156834 купил, но они не подошли :( Видимо MN 156834 - это для 2х литрового аута, а у меня 2.4, а привода у нах разные должны быть. С моими пыльниками внешне ничего не случилось, но смазку давит из под них. Сказали надо заменить. Вот щас уже думаю, а надо ли... Мож просто хомуты разболтались, затянуть их покрепче да и не париться...
igork
Сообщение Valeriy » Чт мар 22, 2007 4:24 pm
igork писал(а):MN 156834 купил, но они не подошли :( Видимо MN 156834 - это для 2х литрового аута, а у меня 2.4, а привода у нах разные должны быть. С моими пыльниками внешне ничего не случилось, но смазку давит из под них. Сказали надо заменить. Вот щас уже думаю, а надо ли... Мож просто хомуты разболтались, затянуть их покрепче да и не париться...
ЕСТЕСТВЕННО !!! и не парся!!! У меня тоже давит..надо хамут менять
Valeriy
Сообщение Grad-Sochi » Чт мар 22, 2007 5:07 pm
если недавно работы с ними проводили то может просто много смазки положили? она при нагреве расширяется.
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение Micklas » Чт мар 22, 2007 5:23 pm
А как это проявляется??
Micklas aka Techno
AirTrek 24V CU4W был...
AirTrek 4WD Turbo R, июнь `02, черный.
Micklas
Посл. визит: Вт ноя 20, 2007 6:39 pm
Сообщение Grad-Sochi » Чт мар 22, 2007 5:45 pm
Micklas писал(а):А как это проявляется??
смазка расширяется и начинает излишки выдавливать через хомуты. во всех инструкциях написано сколько смазки ложить и не больше.
Grad-Sochi
Сообщение Micklas » Чт мар 22, 2007 5:47 pm
т.е. на асфальте пятна будут оставаться или как?
Micklas aka Techno
Micklas
Сообщение igork » Чт мар 22, 2007 6:03 pm
У меня машина тока недавно из Японии пришла, сигналку ставили, заметили, что на рейке какая то жидкая гадость налипла. Поехал на СТО, сказали, что из пыльников смазку давит, и это она типа там разбрызгалась. Щас вот только со станции вернулся, хомуты затянули, смазку внутри обновили, сказали поезди посмотри... Так что поезжу посмотрю :)
igork
Сообщение Дмитрий Поздняков » Чт мар 22, 2007 7:05 pm
Позвонипо т.89137764488, Константин с 10 до 14 часов кроме понедельника, он поможет скажешь что от Позднякова Дмитрия... Подъедешь на автобарахолку
Очень скучаю по своему MITSUBISHI AIRTREK TURBO-R.
Дмитрий Поздняков
Посл. визит: Вт фев 12, 2008 9:41 am
Сообщение igork » Чт мар 22, 2007 7:40 pm
звонил я ему, не смог он помочь, сказал по образцу подбирать надо, а это дохлый номер, как я понял на собственном опыте
igork
Сообщение Дмитрий Поздняков » Пт мар 23, 2007 10:51 am
Проще снять, поехать к нему, у него пыльников буран-съэкономишь примерно 3500, я думаю это стоит того.
Дмитрий Поздняков
Сообщение Stasyan 34 » Ср мар 28, 2007 9:44 pm
У меня с Японии ничего с приводами не делали, пыльники все целые, а из под внутренних смазку тоже давит. Хрен его знает - болезнь какая-то, я на это дело забил.
Хочу, чтобы прилетели инопланетяне и привезли с собой честных милиционеров...
Stasyan 34
Посл. визит: Ср апр 28, 2010 9:48 pm
Сообщение Диман » Чт мар 29, 2007 1:07 pm
Я так думаю(с)Мимино что от АЗЛК 2141 подойдёт, только не спрашивайте меня почему.
Диман
Сообщение @ » Ср июн 27, 2007 8:08 pm
блин заменил хомуты и смазку, пыльник целый и один х.й все мокрое
Mitsu Airtrek 4g63 CU2W-0200597 2002 г.р.
Посл. визит: Сб сен 20, 2008 11:29 am
Я из города: Краснодар
Re: Внутренний пыльник на привод
Сообщение FK » Вт июн 21, 2011 2:03 pm
у меня передние внутренние пыльники MR 953957 скоро помрут.. оригинал 1700р под заказ, сопоставимо со стоимостью контрактного привода в сборе.
Чего ещё искать?
FK
Сообщение ig0r4 » Вт июн 21, 2011 11:14 pm
Я брал оригинал за 2050р. Ибо в сервисе отказались колхозить что либо. Жаба душила огого.......
ig0r4
Посл. визит: Вс фев 19, 2012 11:42 pm
Я из города: Томск
Сообщение Frozen » Чт июн 23, 2011 3:52 pm
я подбирал. Вроть от камри какойто подошел. Его чуть подрезать пришлось и норм. Где-то тут писал
Пыльник маруши, написано камри, виста, корона 02-132.
85 mm
24 mm
75 mm
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение FK » Чт июн 23, 2011 4:06 pm
В mmc54.ru есть, которые подрезать надо.. но хотелось бы максимально близко к оригиналу
FK
Сообщение maratka » Чт июн 23, 2011 4:15 pm
Снимаем старый пыльник, обмеряем....открываем каталоги производителей пыльников и подбираем необходимые. Либо идем в магазин, где куча пыльников в наличии и подбираем там. Затем выписываем номерок пыльника на листочек и топаем домой смотреть что предлагаем экзист по аналогам и берем фирму с достойными РТИ.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение FK » Чт июн 23, 2011 6:12 pm
maratka писал(а):Снимаем старый пыльник, обмеряем....открываем каталоги производителей пыльников и подбираем необходимые. Либо идем в магазин, где куча пыльников в наличии и подбираем там. Затем выписываем номерок пыльника на листочек и топаем домой смотреть что предлагаем экзист по аналогам и берем фирму с достойными РТИ.
всё правильно, но неизвестно, чтобы это кому-либо удалось.. по диаметрам пыльники находятся 1 в 1, а шлицы трипода слишком большие, нужно обтачивать..
ищем дубликат, чтобы без переделок
FK
Сообщение ig0r4 » Чт июн 23, 2011 9:11 pm
Сколько не искал а искал я долго и везде, без переделок нет.
ig0r4
Я из города: Томск
Сообщение lordnicloe » Чт июн 23, 2011 10:12 pm
менял пыльник, приехал в магазин в каталогах и правда не было, но дали и сказали подойдет - подошел. маруччи фирма. если интересует, коробочка осталась могу номерок посмотреть завтра
MMC Airtrek 4G64, 2.4V-S GDI, 2001г, 4WD - CU4W-0005091
lordnicloe
Посл. визит: Чт июл 11, 2013 7:56 am
Сообщение FK » Чт июн 23, 2011 10:36 pm
конечно интересует!
FK
Сообщение lordnicloe » Пт июн 24, 2011 8:36 pm
внутренний пыльник на привод - Maruichi 02-163 1-56 (camry, estima, rav4) вот держи
lordnicloe
Сообщение darkksun » Чт июл 07, 2011 12:04 pm
У меня внешний пыльник скоро загнется. Тоже такая же зямба - цена космическая. Может из опытных товарищей кто-то может указать на пыльники сторонних производителей (На аут-клубе много дохлых ссылок на рвр). Еще там же видел, что внутренний пыльник трека=внутренний пыльник нексии)? Было бы здорово эту инфу потом в фак добавить.
Airtrek CU2W 0007138
darkksun
Посл. визит: Чт ноя 24, 2011 8:23 pm
Я из города: Владимир
Сообщение FK » Чт июл 07, 2011 2:33 pm
lordnicloe писал(а):внутренний пыльник на привод - Maruichi 02-163 1-56 (camry, estima, rav4) вот держи
спасибо, Maruichi 02163. Его бы вживую посмотреть
FK
Сообщение lordnicloe » Чт июл 07, 2011 4:56 pm
Дома не будет дня три, в воскресенье только может смогу выложить. Вот
lordnicloe
Сообщение lordnicloe » Пн окт 03, 2011 4:03 pm
lordnicloe
Сообщение ig0r4 » Пн окт 03, 2011 7:11 pm
Он встал как родной?
ig0r4
Я из города: Томск
Сообщение FK » Пн окт 03, 2011 7:14 pm
наверное дорабатывать надо, выступы внутрь большеваты
FK
Сообщение lordnicloe » Пн окт 03, 2011 10:10 pm
встал идеально,ничего не доробатывал..смазку ни откуда не давит!
lordnicloe
Сообщение maratka » Пн окт 03, 2011 10:47 pm
Если есть подозрения, что слетит или смазку давить будет, то садите большую часть по диаметру на нормальные хомуты (norma например), а не на те, которые идут в комплекте.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение FK » Вт окт 04, 2011 4:00 pm
у меня как раз один пыльник лопнул, заказал в Автодоке 250р за штуку, отпишусь по результатам установки
FK
Сообщение FK » Пт ноя 18, 2011 4:56 pm
вот как выглядит Maruichi 02163, по диаметру немного больше оригинала, но хомутами утягивается.
мой лопнувший пыльник
дубликат и оригинал
FK
Сообщение lordnicloe » Пт ноя 18, 2011 8:58 pm
и ты недоволен результатом? :) или другие неоригиналы были лучше?
lordnicloe
Сообщение FK » Сб ноя 19, 2011 2:55 pm
про другие неоригиналы, которые встанут без доработки, не знаю.
Но этот ещё и очень доступен по цене, 500р за пару - это очень дешево.
Если смазку не будет давить, то доволен.
FK
Сообщение lordnicloe » Сб ноя 19, 2011 7:22 pm
посмотрим, у меня все норм!
lordnicloe
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 20, 2011 5:39 am
На трипоид я ставил вот такой. Толстый и эластичный, встал как родной, нареканий небыло.
Сообщение ig0r4 » Пн ноя 21, 2011 6:50 pm
На какое именно авто?
ig0r4
Я из города: Томск
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 21, 2011 6:55 pm
ig0r4 писал(а):На трипоид я ставил вот такой. Толстый и эластичный, встал как родной, нареканий небыло.
А тебе на какое надо? :D
На N74W 0004635
Сообщение FK » Пн ноя 21, 2011 11:07 pm
На N74W 0004635
на Airtrek такой пыльник встанет? данный подфорум именно по Airtrek
напишите размеры пыльника, вдруг оно самое
FK
Сообщение maratka » Пн ноя 21, 2011 11:28 pm
:lol: Ну вы и обленились, есть же парт-номер
Высота, мм 98
Внутренний диаметр, мм 66
Вес, кг 0.283
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 21, 2011 11:36 pm
maratka писал(а)::lol: Ну вы и обленились, есть же парт-номер
Высота, мм 98
Вес, кг 0.283
На номер не смотреть. :!!!:
Сообщение FK » Вт ноя 22, 2011 1:35 am
диаметр 66 маловат будет, у меня остался старый пыльник - замерю диаметры.. но чувствую, что нужен 70-72
FK
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 22, 2011 1:47 am
FK писал(а):диаметр 66 маловат будет, у меня остался старый пыльник - замерю диаметры.. но чувствую, что нужен 70-72
Смотри внимательно на картинку, 66 это от выступа до края, у трипоида внутренняя часть с тремя выступами.
