Постоянно работает вентилятор радиатора
Сообщение двс » Вс ноя 02, 2008 7:28 pm
dreamcat87 писал(а):Вот все взрослые люди. Знаете отпускную цену с завода блока управления вентиляторами?... Просто для интереса?... 1850 рублей. Это официальному представителю, с учётом скидок при хорошей партии заказа. Вот и думайте - привезёт ли ВАШ ЭКЗИСТ настоящую запчасть дешевле, чем она уходит с завода. потому и цены то разные.
да нет, цена вполне возможна дешевле, чем отпускная с завода изготовителя. это арифметика рынка, в котором неоторые используют бартер или схемы взаимозачета, где реальная себестоимость детали получается ниже, чем стоимость покупки.
К примеру, я умею ремонтировать квартиры, сделал ремонт и получил за ремонт не деньги, а продукты, к примеру, на 100 000 рублей. Затратил же я на этот ремонт тысяч 30-40, т.е. реально я заплатил за продукты 30-40 тысяч рублей и при определенном стечении обстоятельств могу продать их в два раза дешевле рыночной стоимости. Ну где-то так.
двс
Посл. визит: Пн фев 09, 2009 1:20 pm
Сообщение Toyama Tokanawa » Пн ноя 03, 2008 5:12 pm
EVIL писал(а):Подскажите, почему в этом магазине данный блок отмечен как блок зажигания?
В Амаяме (Владивосток) этот блок вообще как рэле числиться при заказе. Суть истории такова: я заказывал у них этот блок и менеджер сказал что такой ниразу никому не возили, и как его обозначать - хз. Решили отписать его "рэле" для краткости.
Toyama Tokanawa
Посл. визит: Пн ноя 16, 2015 3:33 am
Сообщение Гэб » Вт ноя 04, 2008 3:47 pm
это чтож если при выключенном обдуве то биш вентиляторе в салоне дует из ентих сопел - то мне тоже блок менять ?- блин тока вчера заметил, и главное если температуру подкручивать то слушается + -,ну и если кнопку нажать вкл только внутрений ток воздуха не дует....
Гэб
Посл. визит: Сб фев 05, 2011 12:51 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение Delox » Вт ноя 04, 2008 5:41 pm
Думаю дело не в этом.У меня набегающим потоком тоже воздух дует из сопел,но только при движении.Я думаю это конструктивная особенность машины.Во всяком случае,блок я поменял,а поток воздуха остался.Может я конечно ошибаюсь,но мне кажется,что после установки салонного фильтра,всё пройдет.Уже заказал себе.Буду ставить.
AIRTREK 2.4 SPORT GEAR 2003
Delox
Посл. визит: Вс дек 12, 2010 12:46 am
Я из города: Сочи
Сообщение Гэб » Вт ноя 04, 2008 5:48 pm
и холодный или горячий воздух идет? регулируется его температура? не хочется менять деталь если не надо:)
а салонный фильтр тоже ставить буду....
Гэб
Сообщение Frozen » Вт ноя 04, 2008 7:12 pm
Гэб писал(а):и холодный или горячий воздух идет? регулируется его температура? не хочется менять деталь если не надо:)
без паники у тебя все путем :)
Frozen
Посл. визит: Вт авг 09, 2011 2:28 pm
Сообщение Delox » Вт ноя 04, 2008 9:19 pm
Всё верно.Если ставишь на 18градусов то идет воздух уличной температуры,если чуть больше,то уже теплее.В общем,если вентиляторы работают постоянно в бешеном режиме или не работают вообще.Вот тогда и только тогда надо менять этот блок.Если такого не наблюдается и температура держится в пределах нормы,вот тогда забей,у тебя нет проблем!
Delox
Я из города: Сочи
Сообщение TNT » Ср ноя 05, 2008 12:24 am
Гэб писал(а):это чтож если при выключенном обдуве то биш вентиляторе в салоне дует из ентих сопел - то мне тоже блок менять ?- блин тока вчера заметил, и главное если температуру подкручивать то слушается + -,ну и если кнопку нажать вкл только внутрений ток воздуха не дует....
Это не про салонные вентиляторы тема, а про вентиляторы на радиаторе.
У тебя всё нормально, так что не кипиши.
Только в России можно получить удар взад, обгоняя по встречной!!!
TNT
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 10:22 pm
Я из города: Н-ск
Сообщение Dekon » Ср июл 08, 2009 4:10 am
Привет! у меня тоже такая проблема - вентиляторы работают неадыкватно, почти постоянно, даже когда заглушишь двигатель :-( и без ключа зажигания продолжают секунд пять работать, решил срочно заказать блок управления вентиляторами тоже.
Airtrek 2,4 4WD CU4W (black)
Dekon
Посл. визит: Ср июл 08, 2009 10:53 pm
Сообщение Delox » Ср июл 08, 2009 8:34 am
Правильно сделал
Delox
Я из города: Сочи
Сообщение Макс » Вс дек 20, 2009 8:18 pm
Всем привет, подниму тему!
Вот и у меня перестали отключаться вентиляторы радиатора,
молотят постоянно, после вкл двигателя работают ещё пару минут. :(
Как точно проверить что причина в этом блоке управления, чтоб зря не покупать ?
В Нске кто нить видел в наличии его, или приёдётся заказывать ?
Чем черевато, если не менять его ещё пару недель, учитывая нашу морозную погоду ?
Макс
Посл. визит: Ср сен 26, 2012 9:45 am
Сообщение KoS » Вс дек 20, 2009 9:55 pm
у меня когда он вышел из строя, вот недавно, то просто отключил разъемы вентиляторов, и ездил так пока не купил новый. Зимой вроде если не буксовать ни где то перегрева не должно быть.
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Сообщение dreamcat87 » Пн дек 21, 2009 10:45 am
В наличии есть у нас, только вот цена не порадует.
Из "ОАЭ, где есть завод ММС" намного дешевле =)
dreamcat87
Сообщение dreamcat87 » Пн дек 21, 2009 10:46 am
KoS писал(а):у меня когда он вышел из строя, вот недавно, то просто отключил разъемы вентиляторов, и ездил так пока не купил новый. Зимой вроде если не буксовать ни где то перегрева не должно быть.
А если будет?.. Ориентироваться по "стрелке", которая погрешность почти 5 градусов имеет?.. ИМХО, опасно это. А работающие постоянно вентиляторы не дают мотору по началу нагреться, да и на расход топлива влияют.
dreamcat87
Сообщение Макс » Пн дек 21, 2009 2:27 pm
dreamcat87 писал(а):В наличии есть у нас, только вот цена не порадует.
Да уж читал ветку :)
и какова стоимость у Вас ? Экзист выдаёт 2800 руб.
Макс
Сообщение Макс » Пн дек 21, 2009 2:57 pm
Макс
Сообщение Frozen » Пн дек 21, 2009 3:36 pm
Макс писал(а):Это оно ?
http://photofile.ru/users/max54/386686/ ... nImageLink
да
Frozen
Сообщение Макс » Пн дек 21, 2009 3:39 pm
Ясно, спасибо!
Теперь знаю, что себе на Новый год подарить :)
Макс
Сообщение dreamcat87 » Пн дек 21, 2009 5:02 pm
Зачем тут писать =)))) Можно позвонить и узнать. НА 1000 рублей дороже.
dreamcat87
Сообщение Макс » Пт дек 25, 2009 1:37 pm
В общем пока отключил фишку питания с вентиляторов, заказывать реле буду на экзисте. Подожду.
Макс
Сообщение slavik007 » Сб дек 26, 2009 7:09 pm
Макс писал(а):В общем пока отключил фишку питания с вентиляторов, заказывать реле буду на экзисте. Подожду.
обязательно оригинал ставить? я себе поставил от диаманта вроде,а вообще в "доктор кар" также можно подобрать.
slavik007
Посл. визит: Чт июл 11, 2013 1:07 pm
Я из города: новосибирск
Сообщение Макс » Пн дек 28, 2009 1:00 pm
А от Диаманта не оригинал был что ли ? имхо, не думаю, что есть не оригинал на нашего трэка, если что то подбирать, по разъемам врядли подойдёт... да и с таким массовым явлением, как выход из строя данного блока, покупка бу не оч разумна, если разве что только цена будет до 1000 руб. :)
Макс
Сообщение slavik007 » Пн дек 28, 2009 1:12 pm
А от Диаманта не оригинал был что ли ? имхо, не думаю, что есть не оригинал на нашего трэка, если что то подбирать, по разъемам врядли подойдёт... да и с таким массовым явлением, как выход из строя данного блока, покупка бу не оч разумна, если тока до 1000 руб. :)
ДА, один разъем пришлось отрезать, провода соединил работает, лучше чем со сломанным ездить, ресурс вентилятора проверять.
slavik007
Сообщение Макс » Пн дек 28, 2009 1:17 pm
А по цене во скока обошёлся ? :)
Макс
Сообщение slavik007 » Пн дек 28, 2009 1:26 pm
Макс писал(а):А по цене во скока обошёлся ? :)
нашел в доктор кар, сказали приезжайте подберем 500 р., а потом у знакомого забрал также за 500 р.
slavik007
Сообщение Макс » Вс янв 10, 2010 3:04 pm
В общем починил я трэка, всё оказалось предсказуемо - причина была в блоке управления вентиляторами.
Блок брал в новом ММС магазине на Богдашке, данный блок был в наличии и по достаточно адекватной цене. :)
Макс
Сообщение Smoke » Ср фев 10, 2010 1:44 pm
Блок управления вентиляторами отлично подходит от митсубиси Динго, и по разъёмам и по креплению, поставил себе, брал на разборке за 700 руб. в нашем городе...
Лучше глупцом быть вместе со всеми, чем мудрецом в одиночку.
Smoke
Посл. визит: Вс янв 15, 2012 7:01 am
Я из города: Хабаровск
Сообщение dreamcat87 » Ср фев 10, 2010 6:50 pm
Smoke писал(а):Блок управления вентиляторами отлично подходит от митсубиси Динго, и по разъёмам и по креплению, поставил себе, брал на разборке за 700 руб. в нашем городе...
Не надо вводить людей в заблуждение. Ни на одном MMC Mirage Dingo нет блока управления вентиляторами.
Схожий, есть на лансерах и Дионах.
dreamcat87
Сообщение андрей владимирович » Сб апр 10, 2010 3:05 pm
Не работают вентиляторы вообще поменял блок управления,датчик температуры двигателя все прозванивал ок. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
андрей владимирович
Посл. визит: Пт апр 23, 2010 11:45 pm
Сообщение андрей владимирович » Сб апр 10, 2010 3:22 pm
Макс писал(а):В общем починил я трэка, всё оказалось предсказуемо - причина была в блоке управления вентиляторами.
Был там цена 4044 руб. это адекватно?
андрей владимирович
Сообщение Макс » Пн апр 12, 2010 1:09 pm
Я брал за 2700.
Напрямую питание если подать работают ?
Макс
Re: Постоянно работает вентилятор радиатора
Сообщение gribok » Чт окт 20, 2011 7:37 pm
Неисправность блока управления вентиляторами - это болезнь треков. Замена обходится от 2600 до 4500 руб (примерно). На форуме out-club вычитал, что если установить блок с перекосом, проблема исчезает. Что-то там внутри под компаундом на массу замыкает, или, наоборот, размыкает. Попробовал - подставил болт примерно 25 мм длиной -получилось. Денежки сберег!Изображение
MMC RVR 1994 г. 4G63 N23W-5114980
HONDA FIT 2003 г. L13A GD1-1564286
MMC AIRTREK 2001 г. 4G63 CU2W-0004743
gribok
Посл. визит: Пт июл 12, 2013 11:11 am
Я из города: Ужур
Сообщение oleghwang » Вт июл 09, 2013 11:03 pm
всем привет, у меня наоборот вентилятор не работает. как бы подклинивает, то есть если ударить по лопастям он начинает крутить, но и то не на полную мощность, разобрал радиатор, промыл его. купил новый вентилятор, он не подошел, из старого вытащил застрявший камень. но толку нет, крутит слабо, и подклинимает также
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 12:56 am
ЩЕТКИ ПОМЕНЯЙ
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 1:11 am
Nordost писал(а):ЩЕТКИ ПОМЕНЯЙ
:-))) Коль, и тебе того же желаю :-)))
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 1:12 am
ты пробовал хоть раз его разобрать? :-))) щетки поменяй :-))) ну и совет дал :долбежка:
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 1:15 am
А че, там проблема?
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 1:29 am
Nordost писал(а):А че, там проблема?
ну разобрать мона шо угодно ток собрать уже будет не вариант
балгарином все придется распилить вдоль и поперек
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 1:31 am
Чет не помню шоб с женой болгарина там пересекался :непонятки: , а с другой стороны давненько это было.
Сообщение oleghwang » Сб дек 28, 2013 4:57 am
купил на разборе вентилятор от европейки, переделал проводку, все работает, крутит как надо, только вот радиатор потек :(
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение oleghwang » Сб дек 28, 2013 12:26 pm
парни на моем радиаторе есть датчик вентиляторов?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Nordost » Сб дек 28, 2013 12:27 pm
Не должно быть, а так сверху не видать?
Сообщение Alex2355 » Сб дек 28, 2013 12:28 pm
нет
Сообщение oleghwang » Сб дек 28, 2013 12:35 pm
спасибо, а то по разборам звоню, спрашивают
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Zickler » Вт сен 16, 2014 8:24 am
Эту штуковину можно приобрести на ибее за 35-40$
Zickler
Посл. визит: Ср окт 08, 2014 9:17 am
Я из города: оттуда
