Ответить
Какое масло льете в раздатку и задний дифф?
Ср мар 11, 2009 4:10 pm
И как часто меняете?
Ср мар 11, 2009 5:29 pm
Castrol GL5 SAE90... залил один раз на пробеге 75 тыс.
Ср мар 11, 2009 7:54 pm
Юрик привет, скажи , а ты сам заливал или на сто, почему кастрол а не оригинальное?(если есть что нибудь...)
Ср мар 11, 2009 9:56 pm
subaru 75w90, можно и самому заменить, но лучше на СТО, большой шприц нужен
Чт мар 12, 2009 10:41 am
марат писал(а):Юрик привет, скажи , а ты сам заливал или на сто, почему кастрол а не оригинальное?(если есть что нибудь...)
На СТО... менял одновременно и в двиге масло.. Замена по двиге была бесплатной.. поэтому заодно поменял и в раздатке и в редукторе.. %)
Чт мар 12, 2009 8:11 pm
FK писал(а):subaru 75w90, можно и самому заменить, но лучше на СТО, большой шприц нужен
а чем лучше субару...ММС должен же быть или разницы нет....
Пт мар 13, 2009 7:55 am
Субаровское масло стоит 450р. за литр (очень хорошая цена для таких масел), к качеству претензий нет. Много друзей субаристов, вот и посоветовали субаровское масло :-)
Пт мар 13, 2009 11:57 am
Я вообще Тотал 75в90 лью и в куй не дую или дую джаст дую
Пт мар 13, 2009 1:30 pm
Заливаю Eneos
Пт мар 13, 2009 10:28 pm
Sportsman писал(а):Заливаю Eneos
скажи дружище полное название ? спсб
Вс мар 15, 2009 3:47 am
взял себе http://www.valvoline.ru/catalog?pid=720
Вс мар 15, 2009 5:18 am
А сколько его надо лить-то, люди добрые?
Вс мар 15, 2009 2:39 pm
Мне литра хватило туда и туда, по мануалу вроде 450г и 550г надо.
Вс мар 15, 2009 9:44 pm
с учётом того, что СТОшники немного переливали при заливке.. ушло где-то 1,2л. туда и туда.. скорее-всего банкой 1л не обойдёшься, придётся 2 брать
Чт апр 09, 2009 6:42 pm
И в догонку к теме. Менять не менял еще, решил посмотреть сначала, в каком оно там состоянии. Не знаю насколько это нормально, но оно какое-то грязно черное(в раздатке). Причем черное абсолютно. Пробег 81тыс. Пришла сюда на 68, соответственно скорее всего до меня его не меняли. Это нормально?
Соответственно пришла мысль промыть при замене. Стоит ли и как/чем лучше?
Чт апр 09, 2009 7:56 pm
там вроде менять надо раз в 60 тыщ. Залей Эниос, покатайся с недельку (типа промыть), слей и залей еще раз Эниос. Так надежней.
Чт апр 09, 2009 9:38 pm
manfut писал(а):И в догонку к теме. Менять не менял еще, решил посмотреть сначала, в каком оно там состоянии. Не знаю насколько это нормально, но оно какое-то грязно черное(в раздатке). Причем черное абсолютно. Пробег 81тыс. Пришла сюда на 68, соответственно скорее всего до меня его не меняли. Это нормально?
конечно менять! денег же это не как в коробку менять и кстати там тоже советую поменять!
Пт апр 10, 2009 1:05 am
Когда взял машинку, пробег был 56 тык, сразу поменял и в раздатке и в дифе. Залил Mannol 75W-90. Проехал 32 тык за 11 месяцев и поменял еще раз. Цвет масла практически не изменился. И на магнитах пробок налет от износа был совсем небольшой.
Литровой бутылки вполне хватает.
А залить больше там просто не возможно: оно же через заливное отверстие вытекать начинает.
Для тех у кого "шаловливые" ручки пишу процедуру.
Необходимый инструмент и приспособления:
1. Ключ на 24 для сливной и заливной пробок дифа и сливной пробки раздатки (хотя сдается мне, что там на 23 все-таки)
2. Ключ на 17 (не помню точно) для заливной пробки раздатки.
3. Ключ на 14, чтоб открутить демпфер дифа.
4. Шприц на 150мл-500мл. Можно купить в магазине медтехники или в аптеке может быть.
5. Трубка длиной 30 см чтоб на шприц надевалась.
Все ключи накидные.
Для начала катаемся эдак километров 5, чтобы прогреть раздатку и диф.
Ставим авто на яму.
На раздатке откручиваем заливную пробку.
Потом на дифе откручиваем демпфер (это такая квадратная железяка снизу дифа) чтоб подобраться к заливной пробке, и откручиваем заливную пробку.
А уж потом откручиваем сливные пробки на раздатке и на дифе и сливаем масло.
Очищаем магнитные сливные пробки от продуктов износа и устанавливаем их на место.
Набираем в шприц масло, надеваем на него трубку и заливаем масло через отверстие заливной пробки в раздатку и в диф. Льем масло до тех пор, пока оно не начнет литься через заливное отверстие.
В раздатку войдет около 450мл, а в диф около 550мл.
Закручиваем заливные пробки в раздатке и дифе.
Катаемся и наслаждаемся следующие 75000км (или 37000км при тяжелых условиях эксплуатации).
Пт апр 10, 2009 7:47 am
Я в диф и раздатку заливал масло ENEOS API SAE 80W, это типа бывший завод Mitsubishi, который типа сменил просто вывеску на ENEOS, так что почти родное :)
Пт апр 10, 2009 10:26 am
В коробке менял уже давно. Для дифа и раздатки взял мобил 75w90 gl5 синтетику, т.к. ениоса в оил-сити на момент приезда не было. В выходные поеду в гараж менять. Взял 2литра на всяк случай, но если обойдусь одним - будет гуд конечно. Второй сдам назад :)
Но мыть короче не надо, так?
Пт апр 10, 2009 11:49 am
Пт май 15, 2009 9:35 pm
Сегодня менял масло в раздатке и дифе. Купил масло Ravenol GL-5 SAE75-90 полусинтетика 320р/л. (синтетика 500р/л, миниралка 190р/л) Сначала менял в дифе, слил сколько слилось, потом поднял морду так что колеса оторвались от земли на 10см, слилось еще пол стакана масла. Оно было очень грязное, черное и на магнитной пробке тоже много всего. Потом опустил морду и залил шприцом пока не полилось примерно 550мл как и положено. Дальше менял в раздатке, слилось почему то всего лишь 200мл :shock: черного масла, но на пробке осадок не большой был. Подозрительно мало масла слилось. Залил опять же шприцом 350мл пока не потекло через заливную.
И у меня появился вопрос, по мануалу в раздатке 0.55л, залил я 0.35л до перелива, получается 0.2л внутри остается?
Пн май 18, 2009 11:41 am
Ну вот и у меня как-то также получилось. Покатайся маленько - смени в раздатке еще раз. Типа частичная замена получается :)
Пн май 18, 2009 2:26 pm
аналогично, граммов 350-400 еле затолкал, слилась черная жижа, наверно вообще ни разу не меняли.
Пн май 18, 2009 2:38 pm
еще вопросик вдогонку)) - каким макаром масло в раздатку заливали? я весь измучился со шланчиком тонким :(
Пн май 18, 2009 4:13 pm
manfut, ты прав, так и хочу сделать.
4ekist, я пользовался шприцом 150мл и шлантиком изогнутым. Тесно, а че делать.
Пт май 22, 2009 12:48 pm
4ekist писал(а):еще вопросик вдогонку)) - каким макаром масло в раздатку заливали? я весь измучился со шланчиком тонким :(
Взял старый душевой шланг(валялся после замены) Вытащил внутренний кембрик из гофры металлической. Этот кембрик сверху через капот пропустил до раздатки и засунул конец в заливное отверстие. С другой стороны одел его на кончик бутылки с маслом. Сам внизу стоял - контролировал процесс, а помощник сверху перевернул бутылку и аккуратно поддавливал масло. Очень быстро и просто все получилось :)
Пт май 22, 2009 1:08 pm
manfut, ни че как у вас всё хитро :D а сколь вошло не мерили?
Чт май 28, 2009 10:31 am
KoS писал(а):manfut, ни че как у вас всё хитро :D а сколь вошло не мерили?
В раздатку около 350мл, в задний диф около 550.
Re: Какое масло льете в раздатку и задний дифф?
Вс фев 01, 2015 9:26 pm
а откуда сливать масло с раздатки? сливную так и не нашел...
Вс фев 01, 2015 10:33 pm
В книжке все расписано же...
Пн фев 02, 2015 3:48 am
Кастрол 75-90 это единственное масло из масел этой фирмы я предпочту и то только в раздатку. Конечно пое*аца пришлось меняя в передней раздатке масло - приблуду мастерили на крышку со шлангом и к вверх задирали банку шоп под давление (рук) и самотеком заливалось туда...у меня ушло чуть больше литра "покругу" - масло было грязноватым, по поводу "промывки"...даже не знаю. А пробки легко найти - в мануале есть картинка даже.
Пн фев 02, 2015 7:20 am
Шприц Жанне вам в помощь со шланчиком!
Пн фев 02, 2015 12:38 pm
Мне вот интересно у раздатки сапун где-нибудь вверху есть?
Пн фев 02, 2015 1:18 pm
откуда литр в раздатке???
сапун есть.
Пн фев 02, 2015 1:24 pm
OldZema писал(а):Мне вот интересно у раздатки сапун где-нибудь вверху есть?
Есть.
И я через него заливал в раздатку масло, когда шприца не было. :)
Чт фев 05, 2015 4:58 pm
А где он там расположен? Я из ямы что то не разглядел его. Есть подозрения, что он у меня забит.
Чт фев 05, 2015 5:27 pm
valdemars писал(а):Шприц Жанне вам в помощь со шланчиком!
А есть фото где вы в передней раздатке меняете этим же шприцом масло? =)))) я бы поглядел
Чт фев 05, 2015 6:17 pm
я таким заливаю
Пт фев 06, 2015 5:29 pm
Подделки. Вот у меня стеклянный шприц
Ответить
